> Сколько всё-таки стоят ПЛИС?
dryadae
сообщение Apr 27 2006, 18:09
Пользователь №: 15 051
Хотелось бы знать, во сколько обойдётся знакомство с Stratix, Cyclone, Spartan и Virtex последних ревизий, а также что является наиболее доступным вариантом для частного разработчика? Я - не Рокфеллер, и знаю, что CPLD стоят 10-15$ за корпус. А как с этим обстоит дело у "старших братьев"?
dryadae
сообщение Apr 30 2006, 09:25
Простите, но я правда не знаю, что есть MMX-подобное ядро, и какое отношение оно имеет к блэкфину? Может, Вы BF с пентиумом перепутали?
Я говорю про SIMD-регистры и инструкции, впаянные в громоздкое ядро с расширенным набором команд.
Чем же Вы собираетесь от FPGA "отрубать лишние части"? Зубилом, что ли?
Шутка.
ADSP-BF537 STAMP не так уж дорог (во всяком случае, дешевле FPGA кита, на котором можно сделать видеокомпрессор).
Spartan 3E Kit=150$
[b]ADDS-BF537-EZLITE
= 350$
ADDS-BF561-EZLITE = 495$
Вам достаточно?
Если на треть возможностей, зачем Вам 500 МГц? Уменьшите частоту в 3 раза, понизьте до минимума напряжение питания ядра - и будет Вам счастье.
А ещё есть у процессора такая команда - IDLE, которая позволяет во много-много раз уменьшить потребление ядра, когда оно не используется.
Вы хоть знаете, какой у Блакфина бешеный контекст? :?: :?: :?:
А куча статической памяти, на которой видеобуфер всё равно не сделаешь, а кушать она будет - о-го-го! И лишние регистры и блок с плавающей точкой, которые, как ни крути, никуда не уберёшь.
Я лично паяю паяльником ersa minitip под микроскопом. На 208 ногий корпус с шагом 0.5 мм уходит минут 5 -6. Без всякой волны - шлепаешь жалом по каждому выводу.
Но ведь это на PQFP? На BGA особенно не пошлёпаешь...
Сделанная на FPGA система такой обработки, я думаю, будет на порядок медленнее, чем на DSP с той же технологией изготовления. Т.е. чтобы достичь производительности DSP за 20$ Вам надо будет купить FPGA за 200$.
Фиг знает. Изучать ещё одно ядро (после x86 и Микрочипа), ещё один набор команд... Портировать под него алгоритмы... И всё это - без гарантии хорошего результата. Не знаю, не знаю...
Еще вызывает сильное сомнение эффективность поведенческого описания на VHDL (Вы же именно так собираетесь поступать, а не писать в виде списка компонентов?), что еще снизит быстродействие/увеличит размер и потребление.
Можно сделатьочень длинный конвейер 8)
ADшные процессоры жрут меньше FPGA, тут я со Stanislavom согласен, это пальцами на плате легко чувствуется.
А вот это - действительно дельное замечение. Не знала, если честно. Хотя, c другой стороны, и платы при этом наверняка напрягались не "по полной", делая две совершенно разные задачи. Правильно ли так сравнивать?
Stanislav
сообщение May 4 2006, 21:34
Пользователь №: 4 987
Цитата(Evgeny_CD @ Apr 30 2006, 13:15) *
...Очень хороший пример, показывающий, что можно выжать их FPGA при очень грамотном подходе.
Там кодек сделан на XC3S1000-4FT256C + внешний 100 Мгц процессор. При этом получаются скорости
30 fps at 1280x1024 resolution (12fps for 2048x1536). Ау, любители и фанаты DSP, на чем такое сделать беретесь?..
Хотелось бы посмотреть, как такая картинка, снятая с беспилотного ЛА, будет выглядеть при 170 Кбит/с реал-тайм компрессии...
Сочетание проц+фпга, конечно, - правильный путь, и я к этому также пришёл в своё время.
Для решения же данной задачи, пожалуй, хватит и "голого" проца, а-ля BF.
Чем же оно Вам показалось громоздким?
И как в него можно "впаять" регистры и инструкции? Это ж Вам не PQFP...
SIMD позволяет почти удвоить производительность проца на задачах, а-ля компрессия видео.
А MMX здесь вовсе не при чём.
Spartan 3E Kit=150$
= 350$
Вам достаточно?
Не-а.
BF537 STAMP Kernel BSP - $200
Video Development Kit, Cyclone II Edition - $1,095,
Если не секрет, что Вы собираетесь делать с помощью Spartan 3E Starter Kit ? Уж не видеокомпрессор ли?
Не-е... Просветите, пожалуйста.
...А куча статической памяти, на которой видеобуфер всё равно не сделаешь, а кушать она будет - о-го-го! И лишние регистры и блок с плавающей точкой, которые, как ни крути, никуда не уберёшь.
М-да. По-моему, вместо написания откровенных глупостей, очень не мешает хотя бы одним глазком взглянуть в даташыт по обсуждаемой железяке. А также ознакомиться с принципами функционирования статического ОЗУ и особенностями его применения в задачах ЦОС.
...Но ведь это на PQFP? На BGA особенно не пошлёпаешь...
- dryadae   Сколько всё-таки стоят ПЛИС?   Apr 27 2006, 18:09
- - _artem_   findchips.com www.arrownac.com stuchnaya kotirovk...   Apr 27 2006, 18:43
- - Джеймс   CPLD стоят не 10-15$ за корпус, а от $1....   Apr 27 2006, 18:44
- - DimSun   Цитата(dryadae @ Apr 27 2006, 22:09) Скол...   Apr 27 2006, 19:23
- - Stanislav   Цитата(dryadae @ Apr 27 2006, 22:09) Скол...   Apr 27 2006, 19:24
- - dryadae   ЦитатаГотовое устройство снимает такие вопросы, ка...   Apr 27 2006, 20:24
|- - DimSun   Цитата(dryadae @ Apr 28 2006, 00:24) И чт...   Apr 28 2006, 16:55
- - Magnum   http://efind.ru http://www.einfo.ru   Apr 28 2006, 03:14
- - vladec   Вот цены на микросхемы Xilinx   Apr 28 2006, 05:09
- - Gate   Цены на альтеру в фирме ЭФО http://www.altera.ru/c...   Apr 28 2006, 09:18
- - dryadae   Цитатаhttp://efind.ru http://www.einfo.ru ЦитатаВ...   Apr 28 2006, 11:49
|- - Evgeny_CD   Цитата(dryadae @ Apr 28 2006, 15:49) Судя...   Apr 28 2006, 12:00
- - dryadae   Тогда просветите насчёт Spartan-3E Starter Kit (HW...   Apr 28 2006, 20:15
|- - Dainis   Цитата(dryadae @ Apr 28 2006, 23:15) Тогд...   Apr 29 2006, 10:09
- - dryadae   Цитата3) Есть панелька под DIP генератор и внутрен...   Apr 29 2006, 10:45
|- - Dainis   Цитата(dryadae @ Apr 29 2006, 13:45) Ци...   Apr 29 2006, 21:05
- - Mad Makc   to dryadae:Позвольте вопрос: а какой именно MPEG-к...   Apr 29 2006, 11:06
- - dryadae   На полосу в 170 кбит, с датаграммным радиопротокол...   Apr 29 2006, 12:54
- - Mad Makc   Не, я о другом.Есть MPEG1,MPEG2,MPEG4,MPEG7 наконе...   Apr 29 2006, 13:19
- - _artem_   наверно на видеостриминге для gsm ?   Apr 29 2006, 13:51
- - dryadae   ЦитатаНе, я о другом.Есть MPEG1,MPEG2,MPEG4,MPEG7 ...   Apr 29 2006, 14:50
|- - Evgeny_CD   Цитата(dryadae @ Apr 29 2006, 18:50) Нет,...   Apr 29 2006, 19:12
- - Kiborg   dryadae никак шпионский самолет собирается сделать...   Apr 29 2006, 18:22
|- - Stanislav   По-моему, сигнальный процессор ADSP-BF5xx от AD дл...   Apr 29 2006, 18:36
- - dryadae   ЦитатаПо-моему, сигнальный процессор ADSP-BF5xx от...   Apr 29 2006, 19:56
|- - Stanislav   Цитата(dryadae @ Apr 29 2006, 23:56) Цита...   Apr 29 2006, 21:57
- - dryadae   ЦитатаУ БлэкФина есть именно такие корпуса, о кото...   Apr 29 2006, 22:44
|- - Stanislav   Цитата(dryadae @ Apr 30 2006, 02:44) Цита...   Apr 30 2006, 07:15
- - DS_   Я лично паяю паяльником ersa minitip под микроскоп...   Apr 30 2006, 07:25
- - Evgeny_CD   Мое скромное мнение (хотя я не являюсь специалисто...   Apr 30 2006, 09:15
- - DS_   Есть вроде в 176-LQFP. Конечно, надо пользоватьс...   Apr 30 2006, 10:21
|- - Evgeny_CD   Цитата(DS_ @ Apr 30 2006, 14:21) ...Конеч...   Apr 30 2006, 11:27
- - dryadae   ЦитатаПытаться впихать все в одну технологию всегд...   Apr 30 2006, 21:12
- - dryadae   На этой неделе обзвонила фирмы в Москве, торгующие...   May 4 2006, 19:39
- - dryadae   ЦитатаХотелось бы посмотреть, как такая картинка, ...   May 5 2006, 08:11
|- - dxp   Цитата(dryadae @ May 5 2006, 15:11) Цитат...   May 5 2006, 08:26
- - dryadae   ЦитатаДа нет же, Вы про Blackfin, в частности, нап...   May 5 2006, 09:05
|- - Stanislav   Цитата(dryadae @ May 5 2006, 12:11) Именн...   May 5 2006, 10:42
- - dryadae   ЦитатаНу, так у него тоже система команд с регистр...   May 5 2006, 12:23
|- - Stanislav   Цитата(dryadae @ May 5 2006, 16:23) Сразу...   May 5 2006, 13:32
- - dryadae   ЦитатаЧто значит "ненамного"? Почти в 3 ...   May 5 2006, 15:45
|- - Stanislav   Цитата(dryadae @ May 5 2006, 19:45) Цитат...   May 5 2006, 16:09
- - dryadae   Я уже сказала, что цены - не главная здесь проблем...   May 5 2006, 20:55
|- - Stanislav   Цитата(dryadae @ May 6 2006, 00:55) Я уже...   May 6 2006, 07:19
- - dinam   Могу добавить про Blackfin. В Аргусофте ADSP-BF532...   May 6 2006, 03:50
- - dryadae   ЦитатаНеужели? Из названия темы, созданной Вами же...   May 6 2006, 14:10
|- - dinam   Цитата(dryadae @ May 6 2006, 21:10) А вот...   May 10 2006, 02:07
- - dryadae   ЦитатаЕсли вас сильно напрягает скачать VDSP скажи...   May 10 2006, 12:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 23:49
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
