> Инверсия выходного сигнала при использовании ОУ.
Чип
сообщение May 4 2006, 21:36
Пользователь №: 13 350
Использую опер в качестве разностного усилителя в схеме измерения аналоговых сигналов. На инвертирующем входе постоянное отрицательное напряжение, сигнал подается на НЕинвертирующий вход. Питание опера двухполярное (+/- 5в). Отношение резисторов ОС R2/R1 = 1/2 (около).
При использовании опера с полевиками на входах (LF412) все замечательно пока во входном сигнале нет пиков. В момент пика меняется знак (инверсия) выходного сигнала. Если ставлю аналог по распиновке но полностью биполярный (NE5532), то бяка с инверсией исчезает, однако дело портят большие токи входов.
Использовать опер как 100% буфер (R2=0) не могу, т.к. на выходе необходимо поддерживать положительное опорное напряжение.
Какой посоветуете опер, чтобы избавиться от обоих проблем? Или вопрос решается схемотехникой?
Krys
сообщение May 5 2006, 03:20
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Сталкивался с подобной ерундой на каком-то совецком операционнике, но тогда посчитал, что сам виноват. Данный эффект возникал, когда входное напряжение слишком приближалось к напряжению питания. Вывод: необходимо уменьшать размах входного напряжения. Вам в свете этого предположения могу посоветовать на входе поставить ограничитель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:26
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
