Подскажите технологию работы с проводом 0,03 мм |
Oct 25 2012, 21:06
Пользователь №: 74 090
Всем доброго времени суток! Возник такой вопрос уже вторую трубку делаю, а все не могу припаять провода МГТФ к проводу ПЭВ-1-0,03 мм. В общем намотка в ручную рядовая, вроде как укладывать витки приноровился ровно кладутся, но как крепить витки от развенчивания не знаю, пробовал канифолим капать и жидким и затвердевающим, с жидким более менее получается но все равно не то, при припайке провода МГТФ то витки отойду то провод оборвется, еще и не лудиться такой тонкий, может паяльник слишком мощный (40 Вт, 220 В). Прочел, что можно снять изоляцию с провода путем опускания его в муравьиную кислоту, а где ее взять то в аптеке только спирт муравьиный 1,2% это не пойдет наверно. Сейчас подумываю может щечки применить и фторопласта с заранее подготовленными контактами и провод на эти контакты припаять, а чтоб не размотались парафином капнуть. Вопрос в следующем: - как зачистить провод диаметром 0,03 мм; - чем и как припаять провод диаметром 0,03 мм к проводу МГТФ. Буду признателен за любой совет. P.S. Приложил чертеж для понимания того что я делаю.
DKLC_407172.200.pdf ( 48.84 килобайт )
Oct 25 2012, 21:19
Пользователь №: 60 184
МГТФ можно зачистить опустив не в кислоту а в паяльную ванну с расплавленным оловом (предварительно нанеся канифольный флюс), опускаем буквально на секунду. фторопласт чуть сожмется и оголит медь, она сразу облудится. Закреплять провод на объекте можно тем, чем Вам удобно, хоть этим: http://www.ostec-materials.ru/materials/do...ey-germetik.phpПро кислоту: Кстати, нельзя наносить активные флюсы на провода для лучшей паяемости! кислота при нагреве протекает под изоляцию, откуда ее не достать. Через не самое короткое время это дает о себе знать (провод под изоляцией разрушается).
Oct 25 2012, 21:22
Цитата(М-Плата @ Oct 26 2012, 00:19)  МГТФ можно зачистить опустив не в кислоту а в паяльную ванну, на секунду. фторопласт чуть сожмется и оголит жилы. Закреплять провод на объекте можно тем, чем Вам удобно, хоть этим: http://www.ostec-materials.ru/materials/do...ey-germetik.phpНе мне не МГТФ зачистить надо, а провод медный обмоточный ПЭВ-1 - 0,03. С МГТФ проблем нет.
Галиулин Рустам Подскажите технологию работы с проводом 0,03 мм Oct 25 2012, 21:06   Галиулин Рустам Цитата(Myron @ Oct 26 2012, 04:38) А что,... Oct 26 2012, 06:08    andrey_s Правило номер 0: на 0.03 никаких механических нагр... Oct 26 2012, 07:26     vvs157 Цитата(andrey_s @ Oct 26 2012, 10:26) Вит... Oct 26 2012, 09:52     Галиулин Рустам Цитата(andrey_s @ Oct 26 2012, 10:26) Пра... Oct 26 2012, 13:49      V.K Цитата(Галиулин Рустам @ Oct 26 2012, 19... Oct 26 2012, 18:24       Галиулин Рустам Цитата(V.K @ Oct 26 2012, 21:24) Намотчиц... Oct 28 2012, 07:30      Tiro Цитата(Галиулин Рустам @ Oct 26 2012, 16... Oct 26 2012, 19:27    V.K Цитата(Галиулин Рустам @ Oct 26 2012, 12... Oct 26 2012, 11:09 Vishv Самый простой способ - прогреть незачищенный прово... Oct 26 2012, 02:33 V.K Берётся таблетка гидроперита (перекись водорода)..... Oct 26 2012, 03:28 alexvu Если ближе к промышленному варианту - то сделать п... Oct 26 2012, 09:35 Bugor1 При проводе толще 0,1 можно и резаком, при более т... Oct 27 2012, 17:01 харик вообще то,никакой пайки при таком диаметре провода... Oct 28 2012, 15:41 Bugor1 Цитата(Галиулин Рустам @ Oct 28 2012, 11... Oct 28 2012, 17:07 Галиулин Рустам В общем намотал кое-как и припаял, для опытного об... Nov 19 2012, 16:54 Secter Цитата(Галиулин Рустам @ Nov 19 2012, 20... Nov 19 2012, 18:23 Галиулин Рустам Столкнулся с очередной проблемой.
Может кто что по... Nov 23 2012, 13:53 Bugor1 Если вы используете провод ПЭВ, то у него ниже про... Nov 23 2012, 16:36 Галиулин Рустам да я использую провод ПЭВ-1 - 0,03 . Хорошая ссылк... Nov 23 2012, 17:55 Bugor1 Можно и так, хотя можно просто изначально оценить ... Nov 23 2012, 18:03 Галиулин Рустам У меня они измерительные (в качестве датчика преоб... Nov 23 2012, 18:30 Bugor1 При рабочем напряжении 2,45В вы чересчур перестрах... Nov 23 2012, 19:26 San66 (albor) Насколько я помню закрепляется так. ближе к концу ... Dec 26 2012, 11:53
