> Оптимальные способы модуляции и кодирования для коротких пакетов
_Макс
сообщение Oct 26 2012, 13:17
Пользователь №: 27 945
Стоит задача передавать пакеты размером 5-7 байт. Ключевое требование обеспечить максимальную помехоустойчивость и получить возможность работать при минимальных соотношениях энергии бита к энергии шума, обеспечив при этом максимальный радиус действия при минимальной мощности передатчика (батарейное питание), это ключевое требование.
IEEE 802.15.4 читал, но идеалом его не считаю. Дан узкий диапазон (десятки kHz) поэтому склонен отказаться от использования DSSS, если кто-нибудь не переубедит меня в обратном sm.gif
Думается, что на таких коротких пакетах использовать RS, LDPC или турбо-коды использовать нерационально. Вспоминается БЧХ. Может еще что-то подскажете, более эфективное. Возможность мягкого декодирования в приоритете. Насчет сверточного с прокалыванием (3/4) - думаю.
По модуляции склоняемся к QPSK.
Будут рад если натолкнете меня на рассуждения в нужном русле. Спасибо!
Сообщение отредактировал _Макс - Oct 26 2012, 13:17
Serg76
сообщение Oct 26 2012, 13:52
Пользователь №: 26 775
почему нескольких десятков кГц не будет достаточно для передачи 5-7 байт методом DSSS с нужной помехоустойчивостью? какова вообще информационная скорость передачи и требуемое С/Ш?
_Макс
сообщение Oct 26 2012, 15:09
10-12 кБит нужно обеспечить в канале. Если короткий пакет "расширить" по DSSS, то он станет длиннее в n раз, значит время активного состояние увеличится в десятки раз, а у нас батарейное питание sad.gif Другое дело, например, использовать какое-то кодирование и увеличить пакет, например в два раза (1/2) или даже на треть (3/4). А рабочее соотношение сигнал/шум должно быть настолько максимальным, насколько это возможно при заданном канале. Мне бюджет канала нужен 140-150дБм при 5-10дБм выходной мощности.
Кроме того при более широком канале уменьшается спектральная энергия, а значит, падает сигнал/шум. (Или может я не прав, почитаю сегодня Б. Скляра).
Сообщение отредактировал _Макс - Oct 26 2012, 15:13
petrov
сообщение Oct 26 2012, 15:37
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Так как пакеты данных короткие, то большого усиления за счёт кодирования вы не получите, что-то в районе 3-4 дБ. Bероятность ошибки зависит только от отношения Eb/N0 при оптимальной обработке, N0 - спектральная плотность мощности шума, её вы изменить не можете, так у вас допустим МШУ шумит, Eb - энергия приходящаяся на бит передаваемой информации, вот на это вы повлиять можете, увеличивайте длительность символа при той же мощности передатчика, и не важно DSSS это или обычная модуляция узкополосная, да уменьшится скорость, да соответственно больше будет батарея кушаться, ищите компромиссы.
- _Макс   Оптимальные способы модуляции и кодирования для коротких пакетов   Oct 26 2012, 13:17
|- - Serg76   Цитата(_Макс @ Oct 26 2012, 18:09) Если к...   Oct 26 2012, 16:17
- - Aner   Вроде правильно мыслите, ... например GFSK, возмож...   Oct 26 2012, 15:18
|- - _Макс   Цитата(Aner @ Oct 26 2012, 18:18) Вроде п...   Oct 26 2012, 15:25
|- - Serg76   Цитата(_Макс @ Oct 26 2012, 18:25) Думает...   Oct 26 2012, 19:25
- - alexPec   Цитата(_Макс @ Oct 26 2012, 17:17) Стоит ...   Oct 26 2012, 21:01
- - Aner   Кодирование, сверточный турбокод, широкополосность...   Oct 26 2012, 21:15
|- - Serg76   Цитата(Aner @ Oct 27 2012, 00:15) Важен в...   Oct 27 2012, 07:41
- - Aner   Да согласен, что QPSK можно назвать не очень удачн...   Oct 27 2012, 09:45
- - _Макс   Это реальный проект. Некоторый update по полосе к...   Oct 27 2012, 10:26
|- - Serg76   Цитата(_Макс @ Oct 27 2012, 13:26) Сверто...   Oct 27 2012, 11:21
||- - Grumbler_2002   Цитата(Serg76 @ Oct 27 2012, 15:21) Я дум...   Oct 27 2012, 11:55
||- - Serg76   Цитата(Grumbler_2002 @ Oct 27 2012, 14:55...   Oct 27 2012, 12:17
||- - Grumbler_2002   Цитата(Serg76 @ Oct 27 2012, 16:17) именн...   Oct 27 2012, 21:13
||- - Serg76   Цитата(Grumbler_2002 @ Oct 28 2012, 00:13...   Oct 27 2012, 22:10
||- - Grumbler_2002   Цитата(Serg76 @ Oct 28 2012, 02:10) да ни...   Oct 27 2012, 23:06
||- - Serg76   Цитата(Grumbler_2002 @ Oct 28 2012, 02:06...   Oct 28 2012, 07:47
||- - Grumbler_2002   Цитата(Serg76 @ Oct 28 2012, 11:47) Да, т...   Oct 28 2012, 22:25
||- - Serg76   Цитата(Grumbler_2002 @ Oct 29 2012, 01:25...   Oct 29 2012, 07:14
|- - Serg76   Цитата(_Макс @ Oct 27 2012, 13:26) Насчет...   Oct 27 2012, 13:43
|- - _Макс   Цитата(Serg76 @ Oct 27 2012, 16:43) Для Q...   Oct 27 2012, 14:49
|- - Serg76   Цитата(_Макс @ Oct 27 2012, 17:49) Я всеж...   Oct 27 2012, 14:58
|- - AFK   Цитата(_Макс @ Oct 27 2012, 17:49) Я всеж...   Oct 27 2012, 20:40
- - Aner   Если это реальный проект, то и опираться надо на р...   Oct 27 2012, 11:05
|- - _Макс   Цитата(Aner @ Oct 27 2012, 14:05) ... дес...   Oct 27 2012, 13:13
|- - Aner   QUOTE (_Макс @ Oct 27 2012, 16:13) Голова...   Oct 27 2012, 16:10
- - Aner   пакеты то размером 5-7 байт, и все, ...какое ещё ...   Oct 27 2012, 12:07
- - _Макс   Цитата(Grumbler_2002 @ Oct 27 2012, 14:55...   Oct 27 2012, 12:52
- - Serg76   Цитата(_Макс @ Oct 27 2012, 15:52) Мне ка...   Oct 27 2012, 12:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:07
Страница сгенерированна за 0.02564 секунд с 7
