> Eclipse Juno + yagarto, первый проект для STM32F0, вопросы
ivainc1789
сообщение Oct 25 2012, 18:07
Пользователь №: 1 807
Вроде бы получилось настроить среду и откомпилировать первый тестовый проект. Осталось разобраться с одной ошибкой, второй день ломаю голову, но найти причину не получается.
В результате компиляции, если судить по выводу в консоли, ошибок нет вообще никаких, но в окне Problems остаются записи вида:
make: *** [src/three.o] Error 1                 C/C++ Problem
Единственный способ устранить записи - это просто удалить их из этого окна по ПКМ.
После этого, сделав proj clean и последующий build all, видим, что записи больше не появляются, в консоли тоже нет ошибок.
Теперь вводим синтаксическую ошибку, например, в файл three.c.
Снова делаем build all и получаем вышеприведенную запись в окне Problems.
После этого синтаксическую ошибку убираем и делаем build all, но запись об ошибке в окне Problems не исчезает...
Так можно проделать с любым исходником, а окно Problems будет "накапливать" записи о соотв. ошибках.
По моему скромному мнению, запись должна исчезать, причем автоматом.
Ощущение, что это проблема eclipse - он не апдейтит "старые хвосты" по таким записям...
Просьба подсказать, что это может быть и каков результат в Indigo?
Прилагаю проект-заготовку и вывод лога в консоли для случая отсутствия ошибок...
Прикрепленный файл  test_console_log.txt ( 6.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 661
ivainc1789
сообщение Oct 27 2012, 11:37
Проблема решается даунгрейдом на Indigo SR2. Там все в норме...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:22
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
