Подскажите технологию работы с проводом 0,03 мм |
Oct 25 2012, 21:06
Пользователь №: 74 090
Всем доброго времени суток! Возник такой вопрос уже вторую трубку делаю, а все не могу припаять провода МГТФ к проводу ПЭВ-1-0,03 мм. В общем намотка в ручную рядовая, вроде как укладывать витки приноровился ровно кладутся, но как крепить витки от развенчивания не знаю, пробовал канифолим капать и жидким и затвердевающим, с жидким более менее получается но все равно не то, при припайке провода МГТФ то витки отойду то провод оборвется, еще и не лудиться такой тонкий, может паяльник слишком мощный (40 Вт, 220 В). Прочел, что можно снять изоляцию с провода путем опускания его в муравьиную кислоту, а где ее взять то в аптеке только спирт муравьиный 1,2% это не пойдет наверно. Сейчас подумываю может щечки применить и фторопласта с заранее подготовленными контактами и провод на эти контакты припаять, а чтоб не размотались парафином капнуть. Вопрос в следующем: - как зачистить провод диаметром 0,03 мм; - чем и как припаять провод диаметром 0,03 мм к проводу МГТФ. Буду признателен за любой совет. P.S. Приложил чертеж для понимания того что я делаю.
DKLC_407172.200.pdf ( 48.84 килобайт )
Oct 25 2012, 21:19
Пользователь №: 60 184
МГТФ можно зачистить опустив не в кислоту а в паяльную ванну с расплавленным оловом (предварительно нанеся канифольный флюс), опускаем буквально на секунду. фторопласт чуть сожмется и оголит медь, она сразу облудится. Закреплять провод на объекте можно тем, чем Вам удобно, хоть этим: http://www.ostec-materials.ru/materials/do...ey-germetik.phpПро кислоту: Кстати, нельзя наносить активные флюсы на провода для лучшей паяемости! кислота при нагреве протекает под изоляцию, откуда ее не достать. Через не самое короткое время это дает о себе знать (провод под изоляцией разрушается).
Oct 25 2012, 21:22
Цитата(М-Плата @ Oct 26 2012, 00:19)  МГТФ можно зачистить опустив не в кислоту а в паяльную ванну, на секунду. фторопласт чуть сожмется и оголит жилы. Закреплять провод на объекте можно тем, чем Вам удобно, хоть этим: http://www.ostec-materials.ru/materials/do...ey-germetik.phpНе мне не МГТФ зачистить надо, а провод медный обмоточный ПЭВ-1 - 0,03. С МГТФ проблем нет.
Oct 26 2012, 06:08
Цитата(Myron @ Oct 26 2012, 04:38)  А что, самофлюсующегося (self-fluxing) нет? Есть, а толку от него ноль А как припоять так чтобы на трубке провод МГТФ не оторвался от медного обмоточного провода?
Сообщение отредактировал Галиулин Рустам - Oct 26 2012, 06:10
Oct 26 2012, 07:26
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Правило номер 0: на 0.03 никаких механических нагрузок. Витки, ИМХО, лучше крепить клеем типа БФ-2 или подобным, который при температуре пайки не "отпускает". Лудить на таблетке аспирина, потом хорошенько прополоскать залуженный конец провода в спирте (нужно тщательно смыть кислоту). Паять к неподвижному, закрепленному на трубке контакту сначала 0.03, потом, поверх него - МГТФ. Если найдете БФ-2, можно в свежую каплю клея на трубке "капнуть" припоя с паяльника - это и будет контакт для припайки проводов, выдерживающий повторную пайку.
Удачи!
Oct 26 2012, 13:49
Цитата(andrey_s @ Oct 26 2012, 10:26)  Правило номер 0: на 0.03 никаких механических нагрузок. Витки, ИМХО, лучше крепить клеем типа БФ-2 или подобным, который при температуре пайки не "отпускает". Лудить на таблетке аспирина, потом хорошенько прополоскать залуженный конец провода в спирте (нужно тщательно смыть кислоту). Паять к неподвижному, закрепленному на трубке контакту сначала 0.03, потом, поверх него - МГТФ. Если найдете БФ-2, можно в свежую каплю клея на трубке "капнуть" припоя с паяльника - это и будет контакт для припайки проводов, выдерживающий повторную пайку.
Удачи! Спасибо Андрей Клей БФ-2 встречал его в инет-магазине http://www.chipdip.ru/product0/9000067061.aspx наверно он Да про нагрузки это я уже понял  мы ее в ручную наматывали , ручным станком, подача и укладывание все ручное пальцами натяжку даешь чуть помотает видимо пальцы влажные рвет, через бумажку самый раз. Цитата(V.K @ Oct 26 2012, 14:09)  После облуживания (провода 0.03) намотать провод на облуженную часть МГТФ. Первые 2-3 витка д.б. ещё под изоляцией, остальные витки (провода 0.03) уже облуженные. Пропаять. Закрепить провод МГТФ (вместе с проводом 0.03) бандажём на конструкции. Лучше это сделать в месте пайки. Бандаж промазать клеем. Из под бандажа проводники разбегаются по своим направлениям. Можно сделать так, как это делают намотчицы: - на половинку прямоугольного кусочка лакоткани кладутся спаянные проводники (облуженная и пропаянная часть провода МГТФ). На место пайки одевается петля из нитки (которой будет крепится провод). Концы нитки разводятся по встречным направлениям. Делается несколько витков для закрепления провода. Место пайки промазать клеем (в трансах этого не делают). Второй половинкой кусочка лакоткани накрывают первую. Получившийся "пакетик" закрепляют несколькими витками оставшейся нитки. Узел (на нитке) и весь бандаж лучше промазать клеем. После такого крепления, провод МГТФ можно будет даже дёргать. Но не стоит. Что то не много не понял конструкцию которую намотчицы делают, я вот думаю взять текстолит толщиной 1 мм или фторопласт и сделать из них круги диаметром 10 мм с внутренним отверстием 4 мм, на них предварительно закрепить контакты например штырь (возьму от разъёма для микросхем) перед началом мотания 3 такие платки про которые писал alexvu надеть на трубку. Прежде чем мотать я намотаю пару витков на стержень, который на плате, затем пару витков на трубке и закреплю клеем БФ-2 чтоб не отходили. Так интересно пойдет, надо попробовать.
Сообщение отредактировал Галиулин Рустам - Oct 26 2012, 13:53
Oct 26 2012, 18:24
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Цитата(Галиулин Рустам @ Oct 26 2012, 19:49)  Что то не много не понял конструкцию которую намотчицы делают, я вот думаю взять текстолит толщиной 1 мм или фторопласт и сделать из них круги диаметром 10 мм с внутренним отверстием 4 мм, Намотчицы берут нитку. Складывают её пополам. На том конце, где нитка целая, делают петлю. Одевают эту петлю на место пайки и затягивают. Прижимают эту конструкцию к поверхности и механически крепят ниткой, которая уже зафиксирована петлёй на спайке. В трансформаторе от этой конструкции провода обмоток защищают кусочком лакоткани, сложенным в два раза. Остатками нитки, это место фиксируют уже вместе с лакотканью. Вопрос уже Вам - фторопластовый круг чем крепить собираетесь? Стержень, похоже, диэлектрический. А если так, то что мешает просверлить в нём отверстия, установить штифты на клей и к штифтам уже паять провода?
Oct 28 2012, 07:30
Цитата(V.K @ Oct 26 2012, 21:24)  Намотчицы берут нитку. Складывают её пополам. На том конце, где нитка целая, делают петлю. Одевают эту петлю на место пайки и затягивают. Прижимают эту конструкцию к поверхности и механически крепят ниткой, которая уже зафиксирована петлёй на спайке. В трансформаторе от этой конструкции провода обмоток защищают кусочком лакоткани, сложенным в два раза. Остатками нитки, это место фиксируют уже вместе с лакотканью.
Стержень, похоже, диэлектрический. А если так, то что мешает просверлить в нём отверстия, установить штифты на клей и к штифтам уже паять провода? Стержень представляет собой трубку из нержавеющей стали диаметром 4 мм, толщиной 0,5мм. Просверлить нельзя, нарушиться герметичность Цитата(Tiro @ Oct 26 2012, 22:27)  При изготовлении моточных изоляцию и прочее крепят клеем БФ-4. А Вы смотрели веселые картинки из ОСТ4 Г0.075.200? Он правда старенький, но очень полезный. Смотрите в приложении. Спасибо большое, полезная информация, еще пригодится для написания тех. процесса Цитата(Bugor1 @ Oct 27 2012, 20:01)  При проводе толще 0,1 можно и резаком, при более тонких диаметрах на фанерке в лужице расплавленной канифоли все отлично облуживается без вони от горелого аспирина. Кроме того в последнее время появились специальные флюсы для облуживания эмальпровода Спасибо Bugor1 надо будет попробовать
Галиулин Рустам Подскажите технологию работы с проводом 0,03 мм Oct 25 2012, 21:06     vvs157 Цитата(andrey_s @ Oct 26 2012, 10:26) Вит... Oct 26 2012, 09:52      Tiro Цитата(Галиулин Рустам @ Oct 26 2012, 16... Oct 26 2012, 19:27    V.K Цитата(Галиулин Рустам @ Oct 26 2012, 12... Oct 26 2012, 11:09 Vishv Самый простой способ - прогреть незачищенный прово... Oct 26 2012, 02:33 V.K Берётся таблетка гидроперита (перекись водорода)..... Oct 26 2012, 03:28 alexvu Если ближе к промышленному варианту - то сделать п... Oct 26 2012, 09:35 Bugor1 При проводе толще 0,1 можно и резаком, при более т... Oct 27 2012, 17:01 харик вообще то,никакой пайки при таком диаметре провода... Oct 28 2012, 15:41 Bugor1 Цитата(Галиулин Рустам @ Oct 28 2012, 11... Oct 28 2012, 17:07 Галиулин Рустам В общем намотал кое-как и припаял, для опытного об... Nov 19 2012, 16:54 Secter Цитата(Галиулин Рустам @ Nov 19 2012, 20... Nov 19 2012, 18:23 Галиулин Рустам Столкнулся с очередной проблемой.
Может кто что по... Nov 23 2012, 13:53 Bugor1 Если вы используете провод ПЭВ, то у него ниже про... Nov 23 2012, 16:36 Галиулин Рустам да я использую провод ПЭВ-1 - 0,03 . Хорошая ссылк... Nov 23 2012, 17:55 Bugor1 Можно и так, хотя можно просто изначально оценить ... Nov 23 2012, 18:03 Галиулин Рустам У меня они измерительные (в качестве датчика преоб... Nov 23 2012, 18:30 Bugor1 При рабочем напряжении 2,45В вы чересчур перестрах... Nov 23 2012, 19:26 San66 (albor) Насколько я помню закрепляется так. ближе к концу ... Dec 26 2012, 11:53
