> Сердечник для флайбека. Расчет индукции., Запутался совсем.
Vlas
сообщение Oct 30 2012, 15:48
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Ситуация такая.
Есть одна и та же индуктивность первички, один и тот же сердечник. В одном случае зазор 0,5мм, 36 витков. В другом - зазор 0,78мм, 44 витка.
Допустим, импульсный ток Im. Считаю по одной формуле (взято из Мелешина):
В = µ0*µ*Im*N/(lср+ µ*Iз), (1)
где µ0 - магнитная постоянная, lср - средняя длина маг. линии, Iз - длина зазора. В принципе, подставлял и µe, подсчитанные в епкосовской программе.
Другая формула, (одно из написаний ее есть у Макашова в статье)
B = Umin*D/f*Ae*N (2)
где Umin - минимальное входное напряжение, D - заполнение, f - частота, Ae - площадь поперечного сечения сердечника.
По (1) - индукция больше при меньшем зазоре, несмотря на уменьшенное количество витков (0,297 Т и 0,237 Т соответственно).
По (2) - 0,35 Т и 0,29 Т.
Тем не менее, вторая формула не учитывает влияние зазора, и есть сомнения в корректности применения ее в данной ситуации. Ткните носом, где я готовить не умею. smile3046.gif
MikeSchir
сообщение Oct 30 2012, 16:50
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Хочу обратить Ваше внимание, что в (1) считается амплитуда индукции при заданной амплитуде тока, а в (2) размах (двойная амплитуда) индукции при приложении к обмотке периодического импульсного напряжения. А дальше смотрите как они связаны (ток и напряжение).
Сообщение отредактировал MikeSchir - Oct 31 2012, 05:14
Причина редактирования: смягчаем тон
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 18:48
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
