> Почему паста текёт из Полностью ручного дозатора?, Вопросы по ПОЛНОСТЬЮ Ручному дозатору,пневматическому ручному дозатору
Basilij
сообщение Oct 10 2012, 16:46
Пользователь №: 64 190
Здравствуйте господа.
Приобрёл ручной дозатор FIS-JD927 (именно ручной не пневматический - не требует для работы компрессора). В комплекте поставки идут: пластиковые иглы размера: 14, 16, 18, 20, 22, 24 - 6 шт.,
стальные иглы размера: 20, 21, 22, 23, 25, 30 - 6 шт.,
Паяльная паста в шприце, была приобретена там же, вот её характеристики:
DP5505 SCAC3t5/85 ТИП 5
Паяльная паста NC ( не требует смывки) -
Состав Sn96,5Ag3,0Cu0,5, кол-во 85% , не содержит галогены
15- 25 микрон, 10 куб.см
Вес- 35 гр
Последовательность действий которую я производил:
1 - снял пломбу и крышку у шприца.
2 - поршень который находиться внутри шприца не вынимал.
3 - подсоединил к дозатору, толкатель при этом выставил на растоянии 1 мм от поршня шприца.
4 - присоединяю иглу на 21
5 - давлю, паста не выходит, начинаю давить так что толкатель перескакивает на один зубец вперёд.
6 - т.к паста так и не пошла, решил снять иглу, но безуспешно, сильное давление мешало. На дозаторе есть кнопка которая позволяет вручную вернуть толкатель обратно. Перемещаю толкатель обратно, вижу что поршень обратно не вернулся..
7 - плоскогубцами свинчиваю иглу... и тут струя пасты под остаточным давлением разбрызгалась по столу - потеряли 15% пасты.
8 - пробую на иглах 22, 23. 25 .... результат тот же - потеряли ещё 45 % пасты (здесь я уже пожалел что не поставил ёмкость для сбора разбрызгиваемой пасты). на 25 игле повторил попытку.. но уже на два зубца сместил толкатель -потерялось ещё 20% пасты после откручивания иглы плоскогубцами.
9 - решил проверить почему поршень не возвращается назад когда толкатель вывожу из фиксируюшего положения, через выходное отверстие вставил отвёртку тонкую, сдвинул поршень.. он сдвинулся обратно от незначительного приложенного усилия.
10 - т.к. в пасте перемазал всё что только было в радиусе метра... решил остатки пасты перекачать в новый пустой шприц который шёл в комплекте, перекачал без проишествий. закупорил. убрал в холодильник.
11 - отложил в сторону все эти чудеса механики, и тонким стальным прутком собирая пасту со стола, нанёс её на контактные площадки(причём быстро и идеально), и всё запаял. Только так удалось познать что такое пайка пастой.
12- решил прочесть в интернете про точно такойже ПОЛНОСТЬЮ РУЧНОЙ дозатор, и вот что нашёл:
"Паяльная паста может наноситься с помощью ручных или автоматических дозаторов.
При ручном нанесении... Объем наносимой дозы паяльной пасты зависит от внутреннего диаметра иглы, величины прилагаемого давления и длительности импульса давления. Внутренний диаметр иглы выбирается в зависимости от размеров частиц припоя пасты (не менее 10 максимальных диаметров частиц припоя) и размеров контактных площадок в пределах от 0,25 мм до 2 мм.
Для нанесения пасты методом дозирования с применением пневматических ручных или автоматических дозаторов рекомендуется устанавливать давление в пределах 3 – 6 бар."
Вопросы:
1) Т.Е. из этого следует что для ПОЛНОСТЬЮ РУЧНОГО дозатора(как в моём случае) требуется игла в 10 раз больше максимального размера частицы паяльной пасты??? т.е. если паста у меня тип 5, с максимальным размером частицы 25 мкм то игла нужна 0,25 мм! (к слову добавлю что через 25 иглу паста потекла... и текла долго образовывая нить)?
2) Получается через те иглы что идут в комплекте вообще смысла нет что либо пытаться делать с паяльной пастой?
3) Почему всё таки паста лилась не останавливаясь(через 25 размер иглы), после лёгкого нажатия рычага, а поршёнь обратно не смещался даже после того как толкатель вернул в исходное состояние?
4) Из совокупности мыслей особо задумался про поршень в шприце, и возник вопрос В РУЧНЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ дозаторах, есть поршень в шприце или там воздушная масса сразу давит на паяльную пасту?
5) Те остатки пасты которые перелил в другой шприц и закупорил, я могу использовать или они уже высохли , т.к. часть воздуха в шприце осталось. ?
6) Чтобы побороть проблему что бы вы предложили, купить иглы большего диаметра, или пневматический дозатор, к примеру АТР-9501?
Господа знатоки, кто имел опыт общения с дозаторами и пастами паяльными, заранее вам всем благодарен за ваши потенциально возможные комментарии.
Дополнение:
Только сейчас понял что на упаковках с иглами указаны не мкм а калибры. Получаеться что начиная от 0,25 мм до 0,45 мм у меня наблюдался такой эффект.
Сообщение отредактировал Basilij - Oct 10 2012, 19:44
ЮВГ
сообщение Oct 31 2012, 08:31
Пользователь №: 47 147
Цитата(Basilij @ Oct 10 2012, 20:46) *
Приобрёл ручной дозатор FIS-JD927,
Внутренний диаметр иглы выбирается в зависимости от размеров частиц припоя пасты (не менее 10 максимальных диаметров частиц припоя)[/b][/u] и размеров контактных площадок в пределах от 0,25 мм до 2 мм.
В комплекте с дозатором от Фиснар должны идти конические насадки. Выглядят примерно так (20$ за 25 шт. или так. Иголки применять для паяльной пасты не стоит.
- Basilij   Почему паста текёт из Полностью ручного дозатора?   Oct 10 2012, 16:46
- - Алина   У Вас было остаточное давление в шприце (т.к. возд...   Oct 10 2012, 18:38
|- - Secter   Цитата(Алина @ Oct 10 2012, 22:38) ... и ...   Oct 10 2012, 19:22
|- - gerber   Цитата(Secter @ Oct 10 2012, 23:22) Да и ...   Oct 11 2012, 07:23
||- - Secter   Цитата(gerber @ Oct 11 2012, 11:23) Не по...   Oct 11 2012, 09:49
|- - DVF   Цитата(Secter @ Oct 10 2012, 23:22) А гд...   Oct 11 2012, 10:17
|- - Secter   Цитата(DVF @ Oct 11 2012, 14:17) А где Вы...   Oct 11 2012, 10:31
- - Basilij   Цитата(Алина @ Oct 11 2012, 00:38) У Вас ...   Oct 10 2012, 19:51
|- - V_G   Цитата(Basilij @ Oct 11 2012, 05:51) А гд...   Oct 10 2012, 23:06
- - Алина   Secter, все нормально Главное человеку помогли...   Oct 11 2012, 21:14
- - Basilij   Попробовал сегодня дозировать с учётом всех замеча...   Oct 11 2012, 23:39
|- - Secter   Цитата(Basilij @ Oct 12 2012, 03:39) ... ...   Oct 12 2012, 04:12
|- - М-Плата   Цитата(Basilij @ Oct 12 2012, 03:39) 1) Т...   Oct 12 2012, 11:37
|- - Secter   Цитата(М-Плата @ Oct 12 2012, 15:37)...   Oct 12 2012, 12:54
|- - М-Плата   Цитата(Secter @ Oct 12 2012, 15:54) В сл...   Oct 12 2012, 15:26
- - izerg   Цитата(Basilij @ Oct 10 2012, 19:46) Прио...   Oct 13 2012, 18:59
- - shb   Поделюсь своим опытом по поводу вакуумной отсечки....   Oct 14 2012, 13:15
- - Константиныч   вакуумная отсечка при работе с пастой может постеп...   Oct 15 2012, 07:08
- - Basilij   Цитата(izerg @ Oct 14 2012, 00:59) Вы при...   Oct 15 2012, 07:39
- - shb   ЦитатаПо окончании работы иглу прочищаем и заполня...   Oct 16 2012, 05:16
|- - Константиныч   Цитата(ЮВГ @ Oct 31 2012, 12:31) Выглядят...   Nov 1 2012, 23:16
|- - ЮВГ   Цитата(Константиныч @ Nov 2 2012, 03:16) ...   Nov 2 2012, 13:16
- - Basilij   Цитата(ЮВГ @ Oct 31 2012, 14:31) В компле...   Jan 23 2013, 13:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:51
