XC3S250E-4PQ208C, не прошивается |
Oct 31 2012, 12:10
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
Приветствую народ. Нужна помощь. Решил я попрограмить сей камень. Нарисовал пп нехитрую, питание позаимствовал у одного ранее пользованного модуля. Вобщем слизал схему , просто заменив сам камень, так как у него больше ног, да и внутренности побогаче. Но вышла закавыка. Измерил все напряжения на соотв. пинах, всё в норме. Конфигурационные пины М0 М1 М2 выставил по схеме 101 как положено при програмировании ЖТАГом. Подключил подтяжки по 4к7 на INIT_B , PROG_B на 2.5 вольта, то есть всё как по даташиту. А он не шьётся ниразу. Начал копать, всё перепроверил 100 раз, соплей нет, кз нет, на всех ногах нужное питание. И тут случайно обнаружил, что он вдруг начал шиться , если на ядре вместо 1.2 вольта, прим. 0.75. И даже прошивка работает, только надо быстренько напругу поднять до 1.2.( а делал я это понижением - повышением общего питания от + 3.5 до +5 вольт примерно). При этом напряжения 2.5 и 3.3 вольта оставались неизменными. В чём может быть проблема? Почему камень не хочет шиться при нормальном напряжении? Подскажите битте. привожу схему питания и подключения ЖТАГа, ну саму схему модуля выкладывать нет смысла, так как там всё в точности с даташитом.
Ещё, вот при пониженном напряжении на ядре Импакт вот такое выдаёт: INFO:iMPACT - Current time: 31.10.2012 13:05:26 // *** BATCH CMD : ReadStatusRegister -p 1 Maximum TCK operating frequency for this device chain: 0. Validating chain... Boundary-scan chain validated successfully. '1': Reading status register contents... CRC error : 1 Decryptor security set : 0 DCM locked : 1 DCI matched : 1 legacy input error : 0 status of GTS_CFG_B : 0 status of GWE : 0 status of GHIGH : 0 value of MODE pin M0 : 1 value of MODE pin M1 : 0 value of MODE pin M2 : 1 value of CFG_RDY (INIT_B) : 1 DONEIN input from DONE pin : 0 IDCODE not validated while trying to write FDRI : 0 write FDRI issued before or after decrypt operation : 0 Decryptor keys not used in proper sequence : 0
и такое: INFO:iMPACT - Current time: 31.10.2012 13:25:14 // *** BATCH CMD : ReadIdcode -p 1 Maximum TCK operating frequency for this device chain: 0. Validating chain... Boundary-scan chain validated successfully. '1': IDCODE is '00010001110000011010000010010011' '1': IDCODE is '11c1a093' (in hex). '1': : Manufacturer's ID = Xilinx xc3s250e, Version : 1
Nov 1 2012, 16:08
Пользователь №: 17 871
Цитата(andreichk @ Nov 1 2012, 14:26)  как это можно сделать? я бы проверил, но в настройках иМПАКТа не нашёл такой опции. В меню пункт Cable Setup. Еще попробуйте убрать с Done светодиод, или увеличить его резистор раз в 10-20.
Nov 1 2012, 16:27
Из: Германия
Цитата(Flood @ Nov 1 2012, 18:08)  В меню пункт Cable Setup.
Еще попробуйте убрать с Done светодиод, или увеличить его резистор раз в 10-20. для паралельного кабеля III там ничего нельзя изменить. отключение светодиода тоже ничего не изменило. Цитата(des00 @ Nov 1 2012, 18:16)  До кучи, земли компа и платы соединены ? Иногда бывают мега эффекты %) ну если кабель ЖТАГа воткнут , то соеденены. а как иначе?
andreichk XC3S250E-4PQ208C Oct 31 2012, 12:10 Lmx2315 ..а с нормальным питанием вы ПЛИС видите в IMPACTe... Oct 31 2012, 12:21 andreichk да нет, схема из даташита взята, но у меня точно т... Oct 31 2012, 12:32 Lmx2315 А сигнал DONE у вас где висит? Oct 31 2012, 12:37 andreichk там резюк на 330 Ом на 2.5 вольта подтянут и свето... Oct 31 2012, 12:42 Lmx2315 Цитата(andreichk @ Oct 31 2012, 15:42) я ... Oct 31 2012, 12:57 andreichk не помогли подтяжки никак. Блин, неужели камни бра... Oct 31 2012, 13:32 Flood Цитата(andreichk @ Oct 31 2012, 16:10) И ... Oct 31 2012, 18:21 andreichk если вы схему в первом посте посмотрите, то увидит... Oct 31 2012, 18:42 Flood Первым делом стоит посмотреть на форму питания 1,2... Oct 31 2012, 19:15 tegumay мне кажется там с питанием 1.2 нахимичено.
провер... Oct 31 2012, 20:05 andreichk Цитата(tegumay @ Oct 31 2012, 22:05) мне ... Nov 1 2012, 09:58 XVR У вас явные проблемы с JTAG'ом. Посмотрите осц... Nov 1 2012, 09:11 iosifk Цитата(XVR @ Nov 1 2012, 13:11) У вас явн... Nov 1 2012, 10:20    andreichk Цитата(des00 @ Nov 1 2012, 18:36) а комп,... Nov 1 2012, 17:42     XVR Цитата(andreichk @ Nov 1 2012, 21:42) сор... Nov 2 2012, 07:52      andreichk Цитата(XVR @ Nov 2 2012, 09:52) На корпус... Nov 2 2012, 08:31       des00 Цитата(andreichk @ Nov 2 2012, 03:31) да ... Nov 2 2012, 08:45        andreichk Цитата(des00 @ Nov 2 2012, 10:45) а вы пр... Nov 2 2012, 09:09 des00 До кучи, земли компа и платы соединены ? Иногда бы... Nov 1 2012, 16:16 Flood Для начала нужно починить 1,2В. Для уверенности - ... Nov 2 2012, 08:05 Flood Резисторы на JTAG, наверное, не нужны. Но и сильно... Nov 2 2012, 16:01 andreichk Цитата(Flood @ Nov 2 2012, 18:01) Резисто... Nov 2 2012, 21:27  Timmy Цитата(andreichk @ Nov 3 2012, 01:27) да ... Nov 6 2012, 07:45   andreichk Цитата(Timmy @ Nov 6 2012, 09:45) Смущает... Nov 6 2012, 07:53 Flood Остаюсь при собственном мнении - сначала менять ис... Nov 3 2012, 09:59 compoa Здравствуйте всем. Обращаюсь к andreichk за помощь... Dec 23 2012, 12:40 andreichk Цитата(compoa @ Dec 23 2012, 13:40) Здрав... Dec 24 2012, 23:47  compoa Цитата(andreichk @ Dec 25 2012, 03:47) за... Dec 29 2012, 06:18   andreichk Цитата(compoa @ Dec 29 2012, 07:18) Здрав... Dec 29 2012, 13:32    compoa Цитата(andreichk @ Dec 29 2012, 17:32) на... Dec 29 2012, 14:14 andreichk не помню, честно. сам подбирал методом поиска наил... Dec 29 2012, 16:45 compoa Цитата(andreichk @ Dec 29 2012, 20:45) не... Dec 29 2012, 17:46 andreichk возвращаясь к теме, спешу сообщить, что вопрос бла... Dec 29 2012, 21:42
