> Indigo + Yagarto + J-Link, после IAR EWARM
ivainc1789
сообщение Oct 27 2012, 12:45
Пользователь №: 1 807
После знакомства с Eclipse Indigo SR2 и установки и настройки тулчейна остаются некоторые вопросы:
1. Проект с пустой main функцией не захотел компилироваться без ошибок при простом подключении библиотеки периферии с сайта ST. Разбор полетов показал, что некоторые исходники библиотеки не видят определения в собственных хидерах. Я долго с этим разбирался, а в результате все решилось простым редактированием соотв хидеров (просто ставим где-нибудь в файле пробел потом его удаляем, сохраняем файл) и ошибки компиляции пропадают... У кого-нибудь такое уже было? И как часто приходится вам сталкиваться с такими глюками в Eclipse?
2. Вторую проблему пока не решил... GCC уже совсем другой компилятор, поэтому наработанный код в IAR у меня тут не работает. Особенно это касается препроцессора. В IARе я устраивал всякие игры с дефайнами и все нормально работало - здесь такие вещи уже не проходят:
#define PINCLR(x) (_PORT_POS(x##p)##->BSRR=##_BIT_BR(x##b))
выдается ошибка:
pasting ")" and "->" does not give a valid preprocessing token    main.c    /IndigoTest/src    line 39    C/C++ Problem
pasting "=" and "_BIT_BR" does not give a valid preprocessing token    main.c    /IndigoTest/src    line 39    C/C++ Problem
какие есть пути для исправления? Я так понимаю, для GCC такие дефайны слишком сложные?
ivainc1789
сообщение Nov 4 2012, 06:55
1. На сайте GNU ARM plugin ознакомился с "известными проблемами". Оказывается смена тулчейна до конца не реализована и честно предупреждается, что при такой попытке проект становится нерабочий.
2. Продолжил разбираться с printf. Подключил syscall_minimal.c. Внес необходимые исправления. Теперь проект собирается без ошибок, однако простите за тупизм, но содержимое функции putChar я что-то затрудняюсь написать. В примерах люди используют вывод в UART, но мне этого не нужно ведь printf используется только для отладки J-Link'ом. Кроме того, даже при пустой функции putChar размер bin файла контроллера возрастает с 31кБ до 57кБ что совсем огорчительно. В Иаре на этом же проекте подключение printf стоит 5кБ: с 20кБ до 25кБ. Потому вопрос: возможно ли для Debug испоьзовать легкую оптимизацию с опциями -O1,2,3 ? И не помешает ли это отладке?
3. Насколько я понял, отладка через GDB позволяет только наблюдать значения переменных, ставить точки останова на код. Data брейкпоинт не поддерживается.
4. По make файлам. Может ли кто-нибудь поделиться примером под STM32 + Eclipse? Только содержимое хотелось бы видеть с поддержкой такого: определены директории где находятся И БУДУТ ДОБАВЛЯТЬСЯ си файлы, утилита автоматом их подхватывает и собирает проект. Также если есть какая-нибудь вменяемая дока по make файлам как и сама утилита (проверенная версия) - было бы здорово. И еще. Я так понимаю, что речь о GNU MAKE? Не стоит ли изучать что-то более продвинутое?
- ivainc1789   Indigo + Yagarto + J-Link   Oct 27 2012, 12:45
- - AHTOXA   Цитата(ivainc1789 @ Oct 27 2012, 18:45) в...   Oct 27 2012, 14:10
- - ivainc1789   Переписать что-то не так-то просто оказалось. В IA...   Oct 27 2012, 15:04
- - SSerge   Вообще-то именно те ##, на которые ругается, они л...   Oct 27 2012, 16:00
|- - ivainc1789   Цитата(SSerge @ Oct 27 2012, 20:00) Вообщ...   Oct 27 2012, 19:08
|- - AHTOXA   Извините, я сильно не вчитывался, но может быть та...   Oct 27 2012, 19:11
- - ivainc1789   Осталась давнее предупреждение из файла STM32F0xx_...   Oct 28 2012, 06:26
- - ivainc1789   Вопрос с расширениями IAR решил через функции CMSI...   Oct 30 2012, 05:57
|- - _Артём_   Цитата(ivainc1789 @ Oct 30 2012, 07:57) 1...   Oct 30 2012, 06:36
|- - ivainc1789   Цитата(_Артём_ @ Oct 30 2012, 10:36) Разн...   Oct 30 2012, 10:22
|- - _Артём_   Цитата(ivainc1789 @ Oct 30 2012, 12:22) В...   Oct 30 2012, 20:32
|- - ivainc1789   Цитата(_Артём_ @ Oct 31 2012, 00:32) Проб...   Oct 31 2012, 17:09
|- - _Артём_   Цитата(ivainc1789 @ Oct 31 2012, 19:09) 1...   Oct 31 2012, 19:41
||- - ivainc1789   Цитата(_Артём_ @ Oct 31 2012, 23:41) У ме...   Nov 1 2012, 05:16
||- - Сергей Борщ   QUOTE (ivainc1789 @ Nov 1 2012, 08:16) Я ...   Nov 1 2012, 07:11
|||- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 1 2012, 13:11) e...   Nov 1 2012, 07:38
||- - _Артём_   Цитата(ivainc1789 @ Nov 1 2012, 07:16) У ...   Nov 1 2012, 16:05
|- - AHTOXA   Цитата(ivainc1789 @ Oct 31 2012, 23:09) 6...   Nov 1 2012, 04:30
|- - demiurg_spb   Цитата(ivainc1789 @ Oct 31 2012, 21:09) 3...   Nov 1 2012, 05:24
|- - _Артём_   Цитата(demiurg_spb @ Nov 1 2012, 07:24) К...   Nov 1 2012, 11:58
||- - demiurg_spb   Во всяком случае мне в это хотелось бы верить А у ...   Nov 1 2012, 12:14
||- - _Артём_   Цитата(demiurg_spb @ Nov 1 2012, 14:14) В...   Nov 1 2012, 12:41
||- - demiurg_spb   Так надо раскрутить и понять откуда ноги растут. Н...   Nov 1 2012, 12:44
||- - _Артём_   Цитата(demiurg_spb @ Nov 1 2012, 14:44) Т...   Nov 1 2012, 12:58
||- - demiurg_spb   нет ни одного f после констант. Но это наверное не...   Nov 1 2012, 13:19
|- - ivainc1789   Цитата(demiurg_spb @ Nov 1 2012, 09:24) д...   Nov 1 2012, 15:32
|- - _Артём_   Цитата(ivainc1789 @ Nov 4 2012, 08:55) В ...   Nov 4 2012, 23:23
|- - ivainc1789   Цитата(_Артём_ @ Nov 5 2012, 03:23) Нет о...   Nov 5 2012, 09:58
|- - Сергей Борщ   QUOTE (ivainc1789 @ Nov 5 2012, 12:58) От...   Nov 5 2012, 10:25
||- - ivainc1789   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 5 2012, 14:25) н...   Nov 5 2012, 15:43
|- - _Артём_   Цитата(ivainc1789 @ Nov 5 2012, 11:58) Т....   Nov 5 2012, 12:59
- - AHTOXA   Цитата(ivainc1789 @ Nov 1 2012, 21:32) Я ...   Nov 4 2012, 08:30
- - ReAl   Цитата(AHTOXA @ Nov 4 2012, 10:30) А вы п...   Nov 4 2012, 09:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:53
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
