Вопрос по Library Manager |
Nov 7 2012, 13:38
Пользователь №: 11 983
Дабы не плодить новых тем.
Столкнулся с неприятной проблемой. Мне принесли готовую библиотеку, точнее каталог со всей файловой структурой библиотеки внутри. Скопировал с носителя себе на рабочую машину - нужно было поправить несколько символов, упаковать всё в архив и убрать на полку как резервную копию. LM библиотеку открыл без проблем, ничего при переноске не потерялось, но при попытке отредактировать символ в LM обнаружилось, что стоит какая то блокировка (подкаталог lock - пустой). Из лог-файла понял, что редактор открывает символы в " freeze "-режиме (пример строки из лог-файла):
nse::opensymbol -freezeinterface -partition Micron....
соответственно ни свойства символа, на свойства пинов (кроме номера вывода) не доступны для редактирования.
Как это вылечить?
Nov 7 2012, 15:24
Пользователь №: 25 593
Цитата(Шубин @ Nov 7 2012, 15:38)  Столкнулся с неприятной проблемой. Сохраните символ под новым именем и редактируйте... Как я понимаю данный символ соответствует готовому компоненту и его изменить нельзя... или это делается через некоторое место, которое я пока не знаю...  P.S. Цитата(Шубин @ Nov 7 2012, 15:38)  Дабы не плодить новых тем. Как по мне, то лучше плодить.. потом поиском по форуму лучше пользоваться... Только "Описание темы" нужно соответственно проблеме заполнять...
Nov 7 2012, 19:31
Цитата(bureau @ Nov 7 2012, 19:24)  Сохраните символ под новым именем и редактируйте... Как я понимаю данный символ соответствует готовому компоненту и его изменить нельзя... или это делается через некоторое место, которое я пока не знаю...  Кажется разобрался в чём дело. Все символы в библиотеке естественно привязаны к компонентам, наверное из-за этого невозможно просто так в редакторе символа менять имена пинов (но номера, как ни странно - можно). Так же недоступны для редактирования "Non-Common Properties" символа (доморощенные атрибуты автора библиотеки), что, в общем то, немного странно, т.к. эти атрибуты точно ни к чему, кроме символа, не привязаны. В общем, проблема решена именно так, как Вы посоветовали - копирование символа с присваиванием нового имени, редактирование, отвязывание старого символа от компонента, привязывание отредактированного, удаление старого, восстановление прежнего имени символа (что бы не пришлось потом карячиться со схемами, где этот символ мог быть использован). Маета какая-то. Но лучшего решения не нашлось ((
Сообщение отредактировал Шубин - Nov 7 2012, 19:34
MONSTR Вопрос по Library Manager Mar 28 2012, 07:49 SergSit Если работаете с двумя мониторами, то перенесите о... Mar 28 2012, 12:30 MONSTR Большое спасибо за ответ! Mar 29 2012, 06:48 Frederic Цитата(Шубин @ Nov 7 2012, 16:38) Дабы не... Nov 7 2012, 13:48  Шубин Удалял. Не помогло. Стало только хуже )) Nov 7 2012, 14:01   Frederic Цитата(Шубин @ Nov 7 2012, 22:31) Кажется... Nov 7 2012, 21:52   fill Цитата(Шубин @ Nov 7 2012, 23:31) Кажется... Nov 8 2012, 17:22    bureau Цитата(fill @ Nov 8 2012, 19:22) Может кт... Nov 8 2012, 18:04     vitan Цитата(bureau @ Nov 8 2012, 22:04) После ... Nov 8 2012, 19:39    Шубин Цитата(fill @ Nov 8 2012, 21:22) 1. Обсуж... Nov 9 2012, 10:37     fill Цитата(Шубин @ Nov 9 2012, 14:37) Поверьт... Nov 10 2012, 16:06 bookd Можно создать копию библиотеки, удалить в ней все ... Nov 7 2012, 19:35 Шубин Спасибо. Остатки сегодня поправил этим способом, п... Nov 8 2012, 08:27 SShLD Как одним махом можно изменить толщину выводов все... Nov 13 2012, 06:26 Шубин В LM на каждой функции стоит защита от дураков )) ... Nov 14 2012, 06:57 fill Цитата(Шубин @ Nov 14 2012, 10:57) В LM н... Nov 14 2012, 14:29 Шубин Я бы с удовольствием, но проблемной библиотеки уже... Nov 14 2012, 15:08 bureau Цитата(Шубин @ Nov 14 2012, 17:08) Скорее... Nov 14 2012, 15:13 Шубин Что попробовать? Смоделировать глюк? )) Который за... Nov 14 2012, 15:20 SII Возникла проблема с ЦП после перехода с 7.9.3 на 7... Nov 17 2012, 10:34 bureau Цитата(SII @ Nov 17 2012, 12:34) Возникла... Nov 17 2012, 10:41 SII А у меня сейчас Symbol Editor и Part Editor нормал... Nov 17 2012, 10:58 bookd А я поставил 7.9.3 и просто опупел сколько там гл... Nov 17 2012, 13:27 fill RE: Вопрос по Library Manager Nov 18 2012, 08:16 SII Конкретную причину гнусного поведения у себя не об... Nov 18 2012, 12:07 bureau Не знаю что случилось... Но в Property Definition ... Dec 5 2012, 20:27 SII Цитата(SII @ Nov 18 2012, 16:07) Конкретн... Dec 9 2012, 05:44 EvilWrecker Прошу прощения за возможный оффтоп- насчет FAQ мог... Dec 5 2012, 23:25 LeDima Возникла проблема с копированием символов компонен... Feb 11 2013, 08:20 Frederic Цитата(LeDima @ Feb 11 2013, 11:20) Возни... Feb 11 2013, 09:25 fill Цитата(LeDima @ Feb 11 2013, 12:20) Возни... Feb 11 2013, 09:49 SM Цитата(LeDima @ Feb 11 2013, 12:20) Возни... Feb 11 2013, 09:46 LeDima Спасибо. Помогло.) Feb 11 2013, 15:37 Frederic EE794
возникла маленькая проблемка из-за Lib
суть:... Apr 1 2013, 07:39  Frederic Цитата(Frederic @ Apr 1 2013, 10:39) EE79... Apr 2 2013, 06:39 mpio Доброго времени суток.
Хочу сделать транзистор irf... Sep 20 2017, 16:05 fill Цитата(mpio @ Sep 20 2017, 19:05) Доброго... Sep 21 2017, 08:24  SII Цитата(fill @ Sep 21 2017, 11:24) В Cell ... Sep 21 2017, 08:33   fill Цитата(SII @ Sep 21 2017, 11:33) Но это, ... Sep 21 2017, 09:29    mpio Цитата(fill @ Sep 21 2017, 12:29) 1. На c... Sep 21 2017, 11:38 mov Как правильно сделать запись в БД ,чтобы одному Pa... Dec 19 2017, 12:46 SII Цитата(mov @ Dec 19 2017, 15:46) Как прав... Dec 19 2017, 13:06  mov Цитата(SII @ Dec 19 2017, 16:06) Ну, я та... Dec 19 2017, 13:21  fill Цитата(SII @ Dec 19 2017, 16:06) Я исполь... Dec 19 2017, 18:44   SII Цитата(fill @ Dec 19 2017, 21:44) В Padst... Dec 19 2017, 18:52 SII Хм... А вот как в базе -- понятия не имею. У меня ... Dec 19 2017, 14:30
