импульсный генератор 666.666кгц 0.5мкс+200В / 1мкс -700В (Trise=Tfall)<50нс |
Aug 27 2012, 10:05
Из: Саратов
Пользователь №: 73 269
нужно запилить аппарат с такими параметрами, я собрал дискретный драйверный каскад к транзисторам 2SK1317, драйвер удачно справляется с перезарядом ёмкости полевиков, но на выходе с этого каскада имею не приемлемые искажения на вершине импульса, в связи с чем на время эксперимента решил поставить в выход IRFP450, драйвер справился и с этими трензисторами, на выходе получилось добиться хороших фронтов и достаточно неплохой вершины, НО когда на выход подаю напряжение выше 200В, ток начинает зашкаливать( >300ma ) и все имеющиеся бп просто вырубаются, посоветуйте как можно добиться меньшего тока потребления на такой частоте
Nov 7 2012, 05:12
Из: Саратов
выяснил где возникают наводки, оказалось что это SFH551V надо экранировать, собрал новую плату, оптрончики эти закрыл жестяные коробочки, смог поднять напряжение на выходе до 800В и столкнулся с другой проблемой. без напряжения на выходе TMV1212D справляются с питанием драйверов, стоят спокойно и не греются, но как только я поднял напряжение до тех 800в TMV1212D верхнего плеча перегрелся и сдох... входное питание у них запараллелено и из этого же места питается куллер выходных полевиков. сгорев TMV1212D унёс с собой и куллер...( такое ощущение что DC-DC пробился, но он не звенит. поставил на место верхнего свой самодельный DC-DC. включил - работает, ничего не греется (кроме выходных полевиков) при всём этом нижний TMV1212D всегда оставался тёпленьким и работал без нареканий. решил глянуть что происходит с питанием драйверов в момент работы каскада, на нижнем всё нормально, хоть и есть небольшие шумы. после подключил осц к бесперебойнику и посмотрел что творится наверху... там ужас, при подаче напряжения на выход каскада в моменты фронта и спада импульса на питании появляются жудкие искажения... подозреваю что из-за них TMV1212D и сгорел, так как больше всего его корпус раскалился ближе к выходным ножкам
Nov 7 2012, 12:34
Пользователь №: 72 606
Цитата(FES13 @ Nov 7 2012, 09:12)  выяснил где возникают наводки, оказалось что это SFH551V надо экранировать, собрал новую плату, оптрончики эти закрыл жестяные коробочки, смог поднять напряжение на выходе до 800В и столкнулся с другой проблемой. без напряжения на выходе TMV1212D справляются с питанием драйверов, стоят спокойно и не греются, но как только я поднял напряжение до тех 800в TMV1212D верхнего плеча перегрелся и сдох... входное питание у них запараллелено и из этого же места питается куллер выходных полевиков. сгорев TMV1212D унёс с собой и куллер...( такое ощущение что DC-DC пробился, но он не звенит. поставил на место верхнего свой самодельный DC-DC. включил - работает, ничего не греется (кроме выходных полевиков) при всём этом нижний TMV1212D всегда оставался тёпленьким и работал без нареканий. решил глянуть что происходит с питанием драйверов в момент работы каскада, на нижнем всё нормально, хоть и есть небольшие шумы. после подключил осц к бесперебойнику и посмотрел что творится наверху... там ужас, при подаче напряжения на выход каскада в моменты фронта и спада импульса на питании появляются жудкие искажения... подозреваю что из-за них TMV1212D и сгорел, так как больше всего его корпус раскалился ближе к выходным ножкам Конечно, у Вас и без этого хватает проблем, но еще "до кучи": прошел по Вашей ссылке на sfh551; обратите внимание на то, как он может расширять импульс (электрический на выходе низкого уровня относительно входного оптического)-до 250 нс, особенно, если работаем с большой оптической мощностью (а это-естественное желание). Такое плохо контролируемое расширение, сопоставимое с рабочими длительностями импульсов, не приятно и само по себе, но ведь оно может вызывать и сквозные токи в выходной стойке! И снова (спустя три месяца) возвращаемся к емкостям (выходных полевиков, нагрузки, вход-выход у ИП верхнего плеча, монтажа...) Каждые 10 пФ при перепаде 800 вольт (а Вы хотели получать даже 900) и 1500 нс периоде дают тепловыделение около 5 ватт. Если у ИП верхнего драйвера проходная емкость, как указывалось на форуме, около 60 пФ, то из-за нее выделяется в тепло 25...30 ватт: не удивительно, что ИП сгорел и именно из-за перегрева. И когда, наконец, поставите более адекватные полевые транзисторы (с малыми емкостями) вместо 2sk1317? (ведь у Вас "обвязка" уже значительно дороже, чем стоимость даже не больших SiC-приборов, не говоря уже о кремниевых 1200-вольтовых CoolMOS) А если еще вспомнить, что 3 кВ развязки-это только на первое время, а надо бы намного больше: есть повод основательно задуматься...
Nov 7 2012, 14:11
Из: Саратов
да вроде там всё неплохо подогнал, задержки достаточны, импульсы управления не накладываются. задержка примерно 300нс, на положительный импульс осталось 200. хорошо, буду ставить вопрос о покупке новых деталей...
Сообщение отредактировал Herz - Nov 7 2012, 18:08
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Nov 7 2012, 15:18
Пользователь №: 29 509
Цитата(FES13 @ Nov 7 2012, 17:11)  да вроде там всё неплохо подогнал, задержки достаточны, импульсы управления не накладываются. задержка примерно 300нс, на положительный импульс осталось 200.
хорошо, буду ставить вопрос о покупке новых деталей... А действительно, CT-Concept уже давно Вас обогнали, посмотрите их продукцию, там обещают джиттер +-1нс и dv/dt 100В/нс. Дорого, наверняка, но то, что Вам надо. Для затравки
Nov 9 2012, 20:12
Из: Саратов
Цитата(_Pasha @ Nov 7 2012, 19:18)  А действительно, CT-Concept уже давно Вас обогнали, посмотрите их продукцию, там обещают джиттер +-1нс и dv/dt 100В/нс. Дорого, наверняка, но то, что Вам надо. Для затравкиспасибо за информацию, но у меня частота выше, да и ремонтабельность такого готового варианта сомнительна)
Nov 10 2012, 18:08
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(FES13 @ Nov 10 2012, 00:12)  спасибо за информацию, но у меня частота выше, да и ремонтабельность такого готового варианта сомнительна) Да, действительно, должно быть не дёшево. Но само решение с использованием трансформаторов в управлении, в свете текущего обсуждения, правильное. Ёмкости между драйверами "верха" и "низа" меньше, да и энергию для питания драйверов можно передать не используя готовые модули питания с непонятными сврйствами (проходная ёмкость), и всё интегрировано в одном корпусе. А ведь и на россыпи можно сделать, если сомневаетесь в ремонтопригодности. Ведь делаем же.
Nov 11 2012, 12:03
Из: Саратов
Цитата(_Pasha @ Nov 10 2012, 22:44)  Никто не заставляет использовать ДЦДЦ с ненормированной ёмкостью  Но 60 пик для такого девайса - смэрть. кроме этого на выход надо ставить какую-то защиту от пробоя подключаемого на выход изделия. у варистора, на сколько я сейчас помню, ёмкость больше 100 пик...
FES13 импульсный генератор 666.666кгц 0.5мкс+200В / 1мкс -700В (Trise=Tfall)<50нс Aug 27 2012, 10:05 SON.OF.STONE 1) IRFP450 банально не удержит напряжение в 700В -... Aug 27 2012, 17:59 FES13 Цитата(SON.OF.STONE @ Aug 27 2012, 21:59)... Aug 28 2012, 03:30  MikeSchir Цитата(FES13 @ Aug 28 2012, 07:30) дело в... Aug 28 2012, 09:38   FES13 Цитата(MikeSchir @ Aug 28 2012, 13:38) А ... Aug 28 2012, 11:07    MikeSchir Цитата(FES13 @ Aug 28 2012, 15:07) щуп с ... Aug 28 2012, 12:17     FES13 Цитата(MikeSchir @ Aug 28 2012, 16:17) ... Aug 28 2012, 14:16     FES13 Цитата(MikeSchir @ Aug 28 2012, 16:17) Я ... Aug 28 2012, 16:57 FES13 общий вид
ЗГ
выходной каскад
он же
вид снизу
... Aug 28 2012, 06:41 FES13 питание, электролит на 470мкф и плёнка припаяны не... Aug 29 2012, 06:41 MikeSchir Цитата(FES13 @ Aug 29 2012, 10:41) питани... Aug 29 2012, 08:23  FES13 Цитата(MikeSchir @ Aug 29 2012, 12:23) по... Aug 29 2012, 10:57   MikeSchir Цитата(FES13 @ Aug 29 2012, 14:57) ...смд... Aug 29 2012, 11:31 FES13 короче не удержался я от очередных экспериментов ... Aug 29 2012, 11:54 MikeSchir TEC 23 -? Дайте ДШ. Гуугл отвечает ТЭЦ 23. Aug 29 2012, 14:05 FES13 Цитата(MikeSchir @ Aug 29 2012, 18:05) TE... Aug 29 2012, 14:23  MikeSchir Цитата(FES13 @ Aug 29 2012, 18:23) вот ес... Aug 30 2012, 08:23   FES13 Цитата(MikeSchir @ Aug 30 2012, 11:23) А ... Aug 30 2012, 09:35    MikeSchir Цитата(FES13 @ Aug 30 2012, 13:35) у TMV1... Aug 30 2012, 13:17 A.W.P. Извините, но хорошо бы озвучить задачу более детал... Aug 30 2012, 10:04 FES13 Цитата(A.W.P. @ Aug 30 2012, 14:04) Извин... Aug 30 2012, 10:24 A.W.P. Про требования к форме полок умолчали, а ведь при ... Aug 30 2012, 10:43 FES13 Цитата(A.W.P. @ Aug 30 2012, 14:43) Про т... Aug 30 2012, 10:53 A.W.P. На фоне не большой емкости нагрузки, наверное, важ... Aug 30 2012, 12:13 FES13 MAX4420 заказал, но когда придут я даже предположи... Aug 30 2012, 13:28 MikeSchir Цитата(FES13 @ Aug 30 2012, 17:28) MAX442... Aug 30 2012, 13:53  FES13 Цитата(MikeSchir @ Aug 30 2012, 17:53) Ва... Aug 30 2012, 14:02 FES13 начал пробовать поднимать напряжение на выходе, до... Oct 16 2012, 07:06 MikeSchir Цитата(FES13 @ Oct 16 2012, 11:06) начал ... Oct 16 2012, 12:32  FES13 Цитата(MikeSchir @ Oct 16 2012, 16:32) Пр... Oct 17 2012, 05:06 Plain Цитата(FES13 @ Oct 16 2012, 10:06) мучаюс... Oct 17 2012, 14:46  FES13 Цитата(Plain @ Oct 17 2012, 18:46) Ёмкост... Oct 17 2012, 17:14   _Pasha Цитата(FES13 @ Oct 17 2012, 20:14) про за... Oct 17 2012, 18:05    FES13 Цитата(_Pasha @ Oct 17 2012, 22:05) Вам н... Oct 17 2012, 18:25     _Pasha Цитата(FES13 @ Oct 17 2012, 21:25) а запи... Oct 17 2012, 18:43      FES13 Цитата(_Pasha @ Oct 17 2012, 22:43) Дык я... Oct 17 2012, 18:46       _Pasha Цитата(FES13 @ Oct 17 2012, 21:46) по дор... Oct 17 2012, 19:11 FES13 заметил, что эта хрень пропадает, если снижать пит... Oct 16 2012, 11:21 FES13 запараллеленые куски логики это 561ла7 Oct 17 2012, 08:41 Plain Хостинг картинок устойчиво блокирует антивирус, вс... Oct 17 2012, 08:56 FES13 Цитата(Plain @ Oct 17 2012, 12:56) Хостин... Oct 17 2012, 09:05 Herz Цитата(_Pasha @ Oct 17 2012, 21:11) L выв... Oct 17 2012, 19:58 MikeSchir Цитата(Herz @ Oct 17 2012, 23:58) А чтоб ... Oct 18 2012, 08:02  _Pasha Цитата(MikeSchir @ Oct 18 2012, 11:02) Pa... Oct 18 2012, 09:06   MikeSchir Цитата(_Pasha @ Oct 18 2012, 13:06) Я не ... Oct 18 2012, 10:52    _Pasha Цитата(MikeSchir @ Oct 18 2012, 13:52) но... Oct 18 2012, 11:30     MikeSchir Цитата(_Pasha @ Oct 18 2012, 15:30) В пом... Oct 18 2012, 11:44 FES13 сегодня под конец рабочего дня, меняя различные па... Oct 18 2012, 14:57        MikeSchir Цитата(FES13 @ Nov 11 2012, 16:03) кроме ... Nov 12 2012, 06:22         FES13 Цитата(MikeSchir @ Nov 12 2012, 10:22) А ... Nov 12 2012, 09:52          MikeSchir Цитата(FES13 @ Nov 12 2012, 13:52) так в ... Nov 12 2012, 12:07           FES13 Цитата(MikeSchir @ Nov 12 2012, 15:07) А ... Nov 14 2012, 07:34            MikeSchir Цитата(FES13 @ Nov 14 2012, 11:34) я пред... Nov 14 2012, 12:36             FES13 Цитата(MikeSchir @ Nov 14 2012, 15:36) Вс... Nov 17 2012, 19:34              MikeSchir Цитата(FES13 @ Nov 17 2012, 23:34) под из... Nov 18 2012, 19:45 _Pasha Вы ж не забудьте, что у TMV те же 60пФ емкости вхо... Nov 7 2012, 05:53 FES13 Цитата(_Pasha @ Nov 7 2012, 08:53) Вы ж н... Nov 7 2012, 06:32  _Pasha Цитата(FES13 @ Nov 7 2012, 10:32) свой ко... Nov 7 2012, 09:58 FES13 небольшой оффтоп:
сейчас делаю импульсные источник... Nov 24 2012, 09:32 FES13 в общем каскад собрал и работает нормально с фронт... Jan 30 2013, 13:27 MikeSchir Цитата(FES13 @ Jan 30 2013, 17:27) в обще... Feb 1 2013, 12:04  FES13 Цитата(MikeSchir @ Feb 1 2013, 16:04) Так... Feb 4 2013, 12:47   _Pasha Цитата(FES13 @ Feb 4 2013, 16:47) я всё б... Feb 4 2013, 12:54    MikeSchir Цитата(_Pasha @ Feb 4 2013, 16:54) Но тех... Feb 4 2013, 13:01     _Pasha Цитата(MikeSchir @ Feb 4 2013, 17:01) Это... Feb 4 2013, 13:09 _Pasha Что за камера?
Длина проводов какая? Jan 30 2013, 14:23 FES13 Цитата(_Pasha @ Jan 30 2013, 18:23) Что з... Jan 30 2013, 15:40 _Pasha Там коаксиал должен быть такой, что труба дюймовая... Jan 30 2013, 16:18
