> Применение TL1431
сообщение Nov 1 2012, 18:42
Пользователь №: 11 287
Мне так ни разу и не доводилось закладывать в изделия эту микросхему. Сейчас заинтересовался, стал листать даташит. Наверное, не я первый заметил, но что-то тут неладно.
Как работает эта схема - я понимаю.
А как эта - уже нет.
Грешил на старый даташит от TI (1991г.), скачал "новый" - 2004г. Та же фигня. Не поясните?
андр
сообщение Nov 11 2012, 13:32
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
А мне эта ИСМ местами не понравилась.
Для мотоцикла Ducati из неё вышел отличный реле-регулятор для борт сети.
А когда я попытался на ней сделать простейший индикатор напряжения питания, то ничего хорошего не вышло.
Схема была проста, резисторный делитель на вход ИМС, в нагрузке ИМС светодиод с резистором.
Весь смысл - пока напряжение выше определенной величины, светодиод горит, как только упало ниже нормы - светодиод погас.
Но он гаснуть не собирался, просто плавно уменьшалась яркость.
Тот же эффект был бы достигнут из одного резистора и светодиода (без ИМС). Менял TL431 разных производителей, ничего не дало.
Microwatt
сообщение Nov 11 2012, 14:25
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Нужно всего лишь один раз разобраться с ее принципом работы. А перебирать изготовителей - потом.
Сама микросхема должна от чего-то питаться. Поэтому, при ее "запирании" какой-то ток через нее все-таки течет, поэтому у Вас светодиод и не гаснет до конца. Его нужно зашунтировать резистором 0.5-1ком.
Далее, нужно правильно рассчитать добавочный резистор. В "открытом" состоянии на ТЛ431 падает порядка 2 вольт и еще на светодиоде упадет того же порядка, смотря какого цвета он.
Сама микросхема давно классика. Говорить что "нравится-не нравится" - слишком смело.
- Herz   Применение TL1431   Nov 1 2012, 18:42
- - domowoj   Подвоха не понял. Микросхема как микросхема. (Мне...   Nov 1 2012, 19:37
|- - Herz   Цитата(domowoj @ Nov 1 2012, 21:37) Подво...   Nov 1 2012, 19:51
|- - V.K   Цитата(Herz @ Nov 2 2012, 01:51) То есть,...   Nov 1 2012, 20:26
- - Plain   Нет, конечно. Здесь явно какой-то уборщик поработа...   Nov 1 2012, 20:00
|- - AlexeyW   Цитата(Plain @ Nov 1 2012, 23:00) потому ...   Nov 1 2012, 20:26
|- - Herz   Цитата(Plain @ Nov 1 2012, 22:00) Нет, ко...   Nov 1 2012, 20:26
|- - V.K   Посмотрел даташит. Там всё правильно - PNP стоит. ...   Nov 1 2012, 20:57
|- - Herz   Цитата(V.K @ Nov 1 2012, 22:57) Посмотрел...   Nov 1 2012, 21:31
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Nov 2 2012, 01:31) Конечно,...   Nov 1 2012, 22:28
|- - андр   Цитата(Microwatt @ Nov 11 2012, 18:25) Са...   Nov 12 2012, 11:29
- - Tano   to V.K " Но и эта схема должна работать...   Jan 7 2013, 11:18
- - ArseGun   Схема рабочая при условии замены транзистора на PN...   Jan 7 2013, 12:32
|- - Microwatt   Цитата(ArseGun @ Jan 7 2013, 16:32) Схема...   Jan 7 2013, 22:11
- - Iptash   Не, схема с NPN транзистором в таком включении раб...   Jan 8 2013, 07:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 06:12
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
