LDPC код из стандарта DVB-S2, BER, отношение сигнал-шум, DVB-S2, LDPC |
Nov 13 2012, 10:33
Пользователь №: 74 305
Есть программа на C++ для моделирования кодов LDPC для стандарта DVB-S2, в программе есть матрицы из стандарта, задающие коды, есть модем и канал связи с возможностью установки отношения Eb/No. Для всех кодов кроме скоростей 2/5, 1/3, 1/4 получились приемлимые графики зависимости BER (Bit Error Rate) от Eb/No, сходящиеся с теоретическими из статей. Для скоростей 1/4, 1/3, 2/5 декодер не работает, сам добавляет ошибки даже, если в канале ошибок не было. Может это опечатка в матрицах, взятых из стандарта. Ниже приведен стандарт. Не знаете с чем может быть связано, что не работают три скорости?
Nov 13 2012, 13:59
Пользователь №: 26 775
Цитата(Vehfl @ Nov 13 2012, 13:33)  Есть программа на C++ для моделирования кодов LDPC для стандарта DVB-S2, в программе есть матрицы из стандарта, задающие коды, есть модем и канал связи с возможностью установки отношения Eb/No. Для всех кодов кроме скоростей 2/5, 1/3, 1/4 получились приемлимые графики зависимости BER (Bit Error Rate) от Eb/No, сходящиеся с теоретическими из статей. Для скоростей 1/4, 1/3, 2/5 декодер не работает, сам добавляет ошибки даже, если в канале ошибок не было. Может это опечатка в матрицах, взятых из стандарта. Ниже приведен стандарт. Не знаете с чем может быть связано, что не работают три скорости? Промоделировал своими средствами для QPSK 1/4 при разных С/Ш - все работает, ошибки исправляются. Ищите ошибки в модели. Товарищи, которые делали по стандарту, говорят, что в матрицах опечаток нет.
Nov 13 2012, 16:24
Цитата(Serg76 @ Nov 13 2012, 17:59)  Промоделировал своими средствами для QPSK 1/4 при разных С/Ш - все работает, ошибки исправляются. Ищите ошибки в модели. Товарищи, которые делали по стандарту, говорят, что в матрицах опечаток нет. Случайно не в матлабе моделировали? У меня в матлабе при отношении С/Ш=0, BER=0. Ведь физически такого не может быть? Код программы в матлабе: CODE format long clear all;
r=2/3 H = dvbs2ldpc®; %e=0 % spy(H); % Visualize the location of nonzero elements in H.
% Construct a default LDPC encoder object henc = fec.ldpcenc(H);
for SNRdB = 0
for n=1:100; % Generate a random binary message msg = randint(1,henc.NumInfoBits,2);
% Encode the message codeword = encode(henc, msg);
% Verify the parity checks (which should be a zero vector) paritychecks = mod(henc.ParityCheckMatrix * codeword', 2);
hdec = fec.ldpcdec(H);
% Construct a BPSK modulator object modObj = modem.pskmod('M',2,'InputType','Bit');
% Modulate the signal (map bit 0 to 1 + 0i, bit 1 to -1 + 0i) modulatedsig = modulate(modObj, codeword);
% Noise parameters
sigma = sqrt(10^(-SNRdB/10));
% Transmit signal through AWGN channel receivedsig = awgn(modulatedsig, SNRdB, 0); % Signal power = 0 dBW
% % Visualize received signal % scatterplot(receivedsig)
% Construct a BPSK demodulator object to compute % log-likelihood ratios demodObj = modem.pskdemod(modObj,'DecisionType','LLR', ... 'NoiseVariance',sigma^2);
% Compute log-likelihood ratios (AWGN channel) llr = demodulate(demodObj, receivedsig);
% Decode received signal decodedmsg = decode(hdec, llr);
N_err=nnz(decodedmsg-msg);
% % Actual number of iterations executed % disp(['Number of iterations executed = ' ... % num2str(hdec.ActualNumIterations)]); % % Number of parity-checks violated % disp(['Number of parity-checks violated = ' ... % num2str(sum(hdec.FinalParityChecks))]); % % Compare with original message % disp(['Number of bits incorrectly decoded = ' ... % num2str(N_err)]) a(n)=N_err; % Общее количество ошибок end
BER=sum(a)/(n*henc.NumInfoBits)
end BER FER=(nnz(a))/n
Nov 13 2012, 16:49
Пользователь №: 67 121
Цитата(Vehfl @ Nov 13 2012, 20:24)  Случайно не в матлабе моделировали? У меня в матлабе при отношении С/Ш=0, BER=0. Ведь физически такого не может быть? Почему не может? у меня 9.259259259259259e-07 получилось... а могло и не получиться. Запускайте подольше и параллельно несколько потоков.
Vehfl LDPC код из стандарта DVB-S2 Nov 13 2012, 10:33  Serg76 Цитата(Vehfl @ Nov 13 2012, 19:24) У меня... Nov 13 2012, 17:18 Serg76 программная модель на C++. попробовал пару режимов... Nov 13 2012, 16:30 slash_spb У вас реализация с плавающей точкой? В реализациях... Nov 15 2012, 15:49 Serg76 Цитата(slash_spb @ Nov 15 2012, 19:49) У ... Nov 15 2012, 16:52 Vehfl Цитата(slash_spb @ Nov 15 2012, 18:49) У ... Nov 19 2012, 08:58  slash_spb Цитата(Vehfl @ Nov 19 2012, 11:58) Пожалу... Nov 20 2012, 07:37 icyrock Стандарт точен. Я сам проверял (у меня собственная... Nov 19 2012, 08:44 Vehfl Не могли бы поделиться алгоритмом декодирования ко... Nov 22 2012, 13:03 slash_spb Цитата(Vehfl @ Nov 22 2012, 16:03) Не мог... Nov 22 2012, 15:31  Vehfl Цитата(slash_spb @ Nov 22 2012, 18:31) Ва... Nov 26 2012, 15:18  Vehfl Цитата(slash_spb @ Nov 22 2012, 18:31) Ал... Nov 28 2012, 09:37   slash_spb Цитата(Vehfl @ Nov 28 2012, 12:37) Был бы... Nov 29 2012, 14:47    Vehfl Цитата(slash_spb @ Nov 29 2012, 17:47) Не... Nov 30 2012, 06:54     slash_spb Цитата(Vehfl @ Nov 30 2012, 09:54) Спасиб... Nov 30 2012, 07:42      Vehfl Цитата(slash_spb @ Nov 30 2012, 10:42) Ду... Nov 30 2012, 11:05       slash_spb Цитата(Vehfl @ Nov 30 2012, 14:05) Тогда ... Dec 5 2012, 09:50 dimez Могу выправить вам алгоритм и проконсультировать, ... Nov 27 2012, 05:12 agate А в RTL кто нибудь имеет DVB-S2 декодер? Nov 30 2012, 02:42 Neznaika Не стал открывать новую ветку. Встала задача по ре... Jan 20 2014, 09:14 Dr.Alex Цитата(Neznaika @ Jan 20 2014, 13:14) Не ... Jan 21 2014, 08:45 Serg76 Придется Вам еще почитать, потому как для этих код... Jan 20 2014, 11:19 Neznaika Я не против почитать, но было бы чего... Оперирова... Jan 21 2014, 06:58 Serg76 Не надо, как говорится, рассказывать сказки, литер... Jan 21 2014, 07:31 Neznaika Спасибо за ответы) Со стандарта я конечно же и нач... Jan 21 2014, 11:56 Dr.Alex Цитата(Neznaika @ Jan 21 2014, 15:56) Мне... Jan 21 2014, 22:00  SKov Цитата(Dr.Alex @ Jan 22 2014, 02:00) ..эт... Jan 22 2014, 12:57   Dr.Alex Цитата(SKov @ Jan 22 2014, 16:57) Интерес... Jan 22 2014, 17:12    SKov Цитата(Dr.Alex @ Jan 22 2014, 21:12) Да х... Jan 22 2014, 18:01 Neznaika Спасибо) В целом стратегия понятна. Любопытно все-... Jan 22 2014, 05:53 Neznaika В процессе реализации кодера возник небольшой вопр... Jan 28 2014, 08:37 Dr.Alex Эхе-хе.... Незнайка - Незнайка.. Откуда вы всё это... Jan 28 2014, 20:14 Neznaika Да-да) До вчерашнего вечера я думал что при 1/2 в... Jan 29 2014, 06:13 _Anatoliy Цитата(Neznaika @ Jan 29 2014, 08:13) Пок... Jan 29 2014, 07:01  Neznaika Цитата(_Anatoliy @ Jan 29 2014, 11:01) А ... Jan 29 2014, 08:16   _Anatoliy Цитата(Neznaika @ Jan 29 2014, 10:16) Дей... Jan 29 2014, 08:38 Serg76 Мдя..., это по нашему. Вместо того, чтобы изучить ... Jan 29 2014, 07:14 Dr.Alex Присоединяюсь, в стандарте всё это есть. Кстати и ... Jan 29 2014, 07:59 Neznaika И снова здравствуйте! Были сделаны 2 варианта ... Feb 19 2014, 09:06 Maverick Цитата(Neznaika @ Feb 19 2014, 11:06) И с... Feb 19 2014, 09:22 andyp Не знаток DVD-S2 кода, но:
Shift Value с Figure ... Feb 19 2014, 09:52 Neznaika "The shuffling offsets and addresses ca... Feb 19 2014, 11:07 andyp Думал долго... Для меня тоже. Как работает shuffli... Feb 19 2014, 21:36 Dr.Alex Цитата(andyp @ Feb 20 2014, 01:36) Думал ... Feb 19 2014, 22:02  andyp Цитата(Dr.Alex @ Feb 20 2014, 02:02) Сове... Feb 19 2014, 23:42   Dr.Alex Цитата(andyp @ Feb 20 2014, 03:42) Не уве... Feb 20 2014, 00:00    andyp Цитата(Dr.Alex @ Feb 20 2014, 04:00) А ва... Feb 20 2014, 10:26 Neznaika Спасибо за ответы) Пока не верю в случайность чисе... Feb 20 2014, 06:44 Neznaika Всем привет!
Подниму в очередной раз эту тему.... Jun 19 2014, 06:46 AspireSky Добрый день уважаемые форумчане
Помогите плиз.. с ... Jun 29 2014, 11:21 Maverick Цитата(AspireSky @ Jun 29 2014, 14:21) До... Jun 29 2014, 15:04  AspireSky Цитата(Maverick @ Jun 29 2014, 18:04) пос... Jun 29 2014, 18:29 Neznaika Всем привет! Подниму ка я снова эту тему. Сдел... Dec 9 2014, 14:13 Dr.Alex Нет возможности (да наверно и необходимости) разби... Dec 9 2014, 14:48 petrov Цитата(Neznaika @ Dec 9 2014, 17:13) Было... Dec 9 2014, 14:51 Neznaika В моделе на С++ я ко входному сигналу декодера доб... Dec 10 2014, 06:41 Dr.Alex Цитата(Neznaika @ Dec 10 2014, 10:41) Воз... Dec 10 2014, 07:08  Neznaika Цитата(Dr.Alex @ Dec 10 2014, 11:08) Заме... Dec 10 2014, 07:49   Dr.Alex Цитата(Neznaika @ Dec 10 2014, 11:49) Кон... Dec 10 2014, 09:09    Neznaika Цитата(Dr.Alex @ Dec 10 2014, 13:09) Мда,... Dec 10 2014, 09:32     Dr.Alex Цитата(Neznaika @ Dec 10 2014, 13:32) раз... Dec 10 2014, 09:44      Neznaika Цитата(Dr.Alex @ Dec 10 2014, 13:44) Непр... Dec 10 2014, 10:40       Dr.Alex Да. Или проще —20log(sigma) Dec 10 2014, 10:52 des00 в матлабе же есть DVB-S2 LDPC кодеры, собрать стен... Dec 10 2014, 06:45 Tpeck Всем доброго времени суток.
Вот и меня настигла да... Oct 5 2017, 15:36
