> Реле включает контактор на переменном токе, О защите контактов такого реле
kovigor
сообщение Nov 13 2012, 13:01
Пользователь №: 56 295
Разобрал фабричный регулятор. Внутри небольшое реле, управляемое микроконтроллером, контакты реле выведены на контактную колодку регулятора. На объекте это реле включает контактор (через обмотку контактора протекает переменный ток). Интересно, что контакты реле никак не защищены, поэтому у меня возник вопрос: а почему ? Где вообще принято ставить защиту в таких устройствах ? Внутри регулятора ? Или же на контакторе, шунтируя эго обмотку RC-цепочкой (например) ? Я просто почти не имел дела с подобным оборудованием. И еще было бы очень неплохо глянуть пару-тройку схемок регуляторов или иных управляющих устройств с реле на выходе. Заранее спасибо ...
Pat
сообщение Nov 13 2012, 13:07
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
А зачем, от чего и что Вы хотите защищать?
kovigor
сообщение Nov 13 2012, 13:11
От мощной искры в момент размыкания контактов реле внутри регулятора, и как следствие, от постепенного выгорания этих самых контактов ...
P.S. Контакторы бывают весьма разные, посему ясно, что одну и ту же RC-цепочку применять для всех контакторов не совсем правильно. Вот тут, например, встроили внутрь регулятора некий "необходимый минимум" - R= 56 Ом, C=0,01 мкФ, но вместе с тем в руководстве рекомендуется использовать еще один снаббер, включенный параллельно нагрузке:
http://www.priborika.ru/katalog/kontrol/to/td10m2.pdf
Pat
сообщение Nov 13 2012, 17:25
Из: Энергодар
Цитата(kovigor @ Nov 13 2012, 15:11) *
От мощной искры в момент размыкания контактов реле внутри регулятора, и как следствие, ит постепенного выгорания этих самых контактов ...
Обычно это решаться правильным выбором реле, которое должно выдерживать перегрузки в том числе и от преходных процессов.
Есть специальные реле которые конструктивно имеют систему искрогашения.
Схемотехнические искрогасящие цепи, устанавливаемые параллельно контактам реле или параллельно нагрузке.
Например тут (думаю что легко найдете еще ссылки)
http://www.meandr.ru/texts/RC.html
http://www.atof.ru/pea/relay/rl_045.shtml
Но мое ИМХО схемотехнические решения (по крайней мере те что я видел) не идеальны.
При установке их параллельно контактам реле не будет полной развязки.
Параллельно нагрузке будет отбор мошности с нагревом этих цепей.
Поэтому лучше правильно подобрать реле, или если все очень плохо то найти реле с системой искрогашения.
kovigor
сообщение Nov 13 2012, 17:46
Спасибо за ссылки.
Просмотрел в сети довольно много материалов. У меня сложилось впечатление, что нужно на стороне регулятора шунтировать контакты "необходимым минимумом", как здесь:
а при необходимости дополнительно шунтировать коммутируемые посредством реле индуктивные нагрузки RC - цепочками ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:40
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
