> Альтернативный вариант задания функции процесса
ArtDenis
сообщение Nov 10 2012, 13:36
Пользователь №: 74 318
Приветствую.
Начал смотреть scmRTOS. Сразу начал резать глаз способ реализации функции процесса:
typedef OS::process<OS::pr0, 300> TProc1;
namespace OS
    template <>
    OS_PROCESS void TProc1::exec()
        for(;;)
            ef.wait();
            PB0.Off();
Необходимость реализовывать функцию процесса внутри поля имён OS, а добавление template <> вызывает некоторое удивление wacko.gif
Подумалось, почему-бы не сделать ф-цию exec просто ф-цией своего собственного класса? На скорую руку сделал несколько изменений в исходниках scmRTOS и весь код декларации и реализации процесса превратился в:
class TProc1 : public OS::process<TProc1, OS::pr0, 300>
public:
    static void exec()
        for(;;)
            ef.wait();
            PB0.Off();
Что мы в итоге имеем? 1) Класс, в котором можно инкапсулировать данные и методы процесса. Закрытые и используемые только в TProc1 данные можно объявить в секции private класса и никто к ним не получит доступ. 2) Более привычный способ реализации ф-ции.
Кто что думает на этот счёт?
http://ufa-darts.ru/ - собираем дартс-лигу в Уфе
dxp
сообщение Nov 14 2012, 01:17
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (AHTOXA @ Nov 14 2012, 00:04) *
Ладно, раз уж у Гарри такая идиосинкразия к этому варианту, то давайте сделаем его расширением. Я попробовал, оказывается это работает точно так жеsm.gif
Вот, приаттачу пока сюда, а на днях выложу в репозиторий (Уж здесь-то, я думаю, возражений не последует?).
[attachment=72666:CustomProcess.h.zip]
Э-э, мы, вроде, договорились, что если реализация не страдает, то принимаем. Т.ч. это можно не расширением, а основным вариантом делать. Клади в trunk, попробуем при случае.
QUOTE (ReAl @ Nov 14 2012, 01:44) *
Хотя нынешний процесс -- скорее шасси, на которое можно пассажирскую газельку навесить, можно бортовую. Предлагается только вариант на шлее тянуть за этим шасси телегу.
Да, скорее просто платформа для перевозки. Проблема в том, она не очень хорошо переделывается ни в полноценный грузовик, ни в автобус (из-за статика).
Ну да. Только я считаю абсолютно полноправным (равноправным с другими) вариант
CODE
class Тгрузовик : public Ттранспорт;
class Тавтобус : public Ттранспорт;
И не считаю, что всегда и везде единственно правильно
CODE
class Тгрузовик { public: едь(); };
Ттранспорт<..> транспорт1;
Тгрузовик грузовик;
транспорт1::толкай() { грузовик.едь(); }
Да, это хорошая схема, годная, против такой я бы не возражал. Вот если получится это:
И ещё попробую сделать вариант с нестатическим exec(). Тоже в виде расширения. Чтоб уж совсем была инкапсуляцияsm.gif
то тогда в корне пересмотрим подход. Почему там статик, я сейчас уже не помню, то ли что-то не получалось по-иному сделать, то ли тогда видение было таким, идеология. Исторически сложилось. Исходно упор был на минимизацию и лёгкость, нынче времена меняются, можно и основные концепции пересмотреть в каких-то пределах.
Может, я наглухо испорчен борландсишным
CODE
class TMyThread : public TThread {
    protected:
        virtual void execute(); // А в этой теме предлагается вместо virtual передать базе тип потомка
но мне это не кажется настолько ненормальным, что нельзя это добавить в саму ОС. Другое дело, если бы это ломало все существующие наработки, но оно же прозрачно для старых проектов.
И не у меня последнего такая хотелка, как видим.
Ну, с методами (виртуальными функциями) в борланде всё понятно - там-то это как правило именно тред - поток управления, который имеет начало и конец - вызвали его, он отработал и кончился. И тут нужна гибкость при вызове, чтобы можно строить элегантные схемы с обработкой - вызывать автоматом нужный в каждом контексте метод. Это не про нас.
Что касается самой схемы передачи типа объекта аргументом шаблона, который участвует в наследовании, то это основа для создания стратегий (Александреску). Это достаточно глубокая вещь. В данном же случае это просто синтаксический выверт, и как ты выражаешься: "страдает моё чувство прекрасного". sm.gif Но как уже сказал выше, раз с совместимостью и кодогенерацией никаких проблем нет, пусть будет этот вариант, если он кому-то больше нравится (хотя я не вижу, повторяю, в этом особого смысла - инкапсулированного объекта не получается, придётся руками объявлять все поля-данные вне пределов класса и т.д.).
Сергей Борщ
сообщение Nov 14 2012, 07:29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (dxp @ Nov 14 2012, 03:17) *
Потому что надо получить на него указатель. Если бы там не было static, то указатель был бы на функцию-член, а он совсем другой и зависящий от реализации.
- ArtDenis   Альтернативный вариант задания функции процесса   Nov 10 2012, 13:36
- - AHTOXA   Цитата(ArtDenis @ Nov 10 2012, 19:36) Что...   Nov 10 2012, 15:59
- - ArtDenis   AHTOXA, по идее вообще никак не должно влиять на б...   Nov 10 2012, 16:10
|- - AHTOXA   Ну что я могу сказать... Мне очень понравилось. Эт...   Nov 10 2012, 16:31
- - dxp   QUOTE (ArtDenis @ Nov 10 2012, 20:36) Нео...   Nov 11 2012, 03:21
|- - ArtDenis   Цитата(dxp @ Nov 11 2012, 09:21) Откуда в...   Nov 11 2012, 05:00
|- - AHTOXA   Цитата(dxp @ Nov 11 2012, 09:21) Уже обсу...   Nov 11 2012, 06:07
- - dxp   QUOTE (ArtDenis @ Nov 11 2012, 12:00) А к...   Nov 11 2012, 12:02
|- - ArtDenis   Цитата(dxp @ Nov 11 2012, 18:02) Я не зна...   Nov 11 2012, 12:43
|- - dxp   QUOTE (ArtDenis @ Nov 11 2012, 19:43) Я с...   Nov 11 2012, 13:00
- - AHTOXA   Цитата(dxp @ Nov 11 2012, 19:00) Помещать...   Nov 11 2012, 16:00
|- - AHTOXA   Йоу! Я придумал, как совместить эти два вариан...   Nov 11 2012, 19:15
||- - ArtDenis   Цитата(AHTOXA @ Nov 12 2012, 01:15) Йоу...   Nov 12 2012, 02:41
||- - Сергей Борщ   QUOTE (AHTOXA @ Nov 11 2012, 21:15) Я при...   Nov 12 2012, 07:13
||- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 12 2012, 13:13) ...   Nov 12 2012, 07:48
|||- - Сергей Борщ   QUOTE (AHTOXA @ Nov 12 2012, 09:48) Не по...   Nov 12 2012, 07:56
|||- - AHTOXA   А может мои пламенные речи уже переубедили его?   Nov 12 2012, 10:25
||- - ArtDenis   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 12 2012, 13:13) ...   Nov 12 2012, 15:08
|- - ReAl   Цитата(ArtDenis @ Nov 11 2012, 07:00) Лич...   Nov 11 2012, 20:07
- - dxp   QUOTE (AHTOXA @ Nov 11 2012, 23:00) Вообщ...   Nov 13 2012, 06:20
|- - AHTOXA   Цитата(dxp @ Nov 13 2012, 12:20) В общем,...   Nov 13 2012, 14:06
|- - ArtDenis   Цитата(dxp @ Nov 13 2012, 12:20) Ни разу ...   Nov 13 2012, 15:59
- - ReAl   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 12 2012, 09:13) ...   Nov 13 2012, 15:31
|- - Сергей Борщ   QUOTE (ReAl @ Nov 13 2012, 17:31) А как и...   Nov 13 2012, 16:34
- - dxp   QUOTE (AHTOXA @ Nov 13 2012, 21:06) Прове...   Nov 13 2012, 16:52
|- - AHTOXA   Ладно, раз уж у Гарри такая идиосинкразия к этому ...   Nov 13 2012, 17:04
|- - ReAl   Цитата(dxp @ Nov 13 2012, 18:52) Отождест...   Nov 13 2012, 18:44
|- - ArtDenis   Цитата(dxp @ Nov 13 2012, 22:52) Вы путае...   Nov 14 2012, 03:33
|- - ReAl   Цитата(ArtDenis @ Nov 14 2012, 05:33) В о...   Nov 14 2012, 13:45
|- - ArtDenis   Цитата(ReAl @ Nov 14 2012, 19:45) Ну да. ...   Nov 14 2012, 14:00
|- - ReAl   Цитата(ArtDenis @ Nov 14 2012, 16:00) voi...   Nov 14 2012, 15:01
|- - ArtDenis   Цитата(ReAl @ Nov 14 2012, 21:01) -Wredun...   Nov 14 2012, 15:21
||- - Сергей Борщ   QUOTE (Сергей Борщ @ Nov 14 2012, 09:29) ...   Nov 14 2012, 08:46
||- - AHTOXA   Давайте я сюда добавлю ссылки на уже придуманные в...   Nov 14 2012, 09:17
||- - Сергей Борщ   QUOTE (AHTOXA @ Nov 14 2012, 11:17) вот в...   Nov 14 2012, 11:25
||- - AHTOXA   Я вот что подумал. В момент вызова TBaseProcess::i...   Nov 15 2012, 19:49
|- - AHTOXA   Цитата(dxp @ Nov 14 2012, 07:17) Э-э, мы,...   Nov 14 2012, 07:47
- - dxp   QUOTE (Сергей Борщ @ Nov 14 2012, 15:46) ...   Nov 14 2012, 11:57
|- - ReAl   Цитата(dxp @ Nov 14 2012, 13:57) Кстати, ...   Nov 14 2012, 12:51
- - ArtDenis   Всё-таки расставлю точки над i по поводу текущего ...   Nov 14 2012, 13:43
- - ReAl   Не надо адрес функции-члена... Слова C++ extension...   Nov 15 2012, 20:19
- - ArtDenis   AHTOXA, Указатель на нестатическую функцию член кл...   Nov 16 2012, 03:41
- - AHTOXA   Цитата(ArtDenis @ Nov 16 2012, 09:41) AHT...   Nov 16 2012, 19:41
|- - AHTOXA   Я так понимаю, никто не впечатлился? Да, это оч...   Nov 17 2012, 20:10
- - Vasya777   Предлагаю другой вариант Пользовательские классы ...   Mar 20 2013, 16:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 17:00
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
