> Звук от ножки процессора на низкоомном динамике
igorle
сообщение Nov 16 2012, 07:27
Пользователь №: 72 753
Есть ножка процессора, которая выдает "звук" (прямоугольный сигнал разной частоты).
Есть низкоомный динамик (4 Ом), который должен этот звук воспроизвести (громко sm.gif ).
Есть чистые 3.3 вольта, которые используются для процессора
Есть грязные 12 вольт,
Был уверен что эта задача решена давно и успешно, но нашел что люди (в том числе и на этом форуме) предлагают
- или использовать высокоомный динамик
- или использовать согласующий трансформатор.
Если я включаю динамик в цепь поворителя (коллектор на +12) - то транзистор будет рассеивать большую мощность
Если я включаю динамик в цепь коллектора - надо ставить добавочное сопротивление 12 Ом, рассчитанное на 10 ватт.
Прошу помочь найти схему.
Семин
сообщение Nov 16 2012, 15:47
Пользователь №: 71 608
А номинал R3 не смущает?
igorle
сообщение Nov 16 2012, 15:55
Смущает. Поэтому и обратился за советом.
Сообщение отредактировал igorle - Nov 16 2012, 15:57
- igorle   Звук от ножки процессора на низкоомном динамике   Nov 16 2012, 07:27
- - Herz   А какую хотим получить мощность?   Nov 16 2012, 07:39
|- - igorle   Цитата(Herz @ Nov 16 2012, 11:39) А какую...   Nov 16 2012, 14:00
|- - Alexashka   Цитата(igorle @ Nov 16 2012, 18:00) Доба...   Nov 17 2012, 21:14
- - Сергей Борщ   Мощность динамика не озвучена. Очевидно, что надо ...   Nov 16 2012, 07:43
- - MrYuran   Предложу ещё один вариант. Сделать из 12В нужное н...   Nov 16 2012, 07:54
- - Plain   1) на первом транзисторе преобразовать в сигнал с ...   Nov 16 2012, 08:43
- - Семин   Может стоит вместо транзистора поставить что нибуд...   Nov 16 2012, 18:55
|- - zombi   Цитата(Семин @ Nov 16 2012, 22:55) Может ...   Nov 16 2012, 23:24
|- - igorle   Цитата(zombi @ Nov 17 2012, 02:24) +1 TDA...   Nov 17 2012, 07:02
|- - =AK=   Цитата(igorle @ Nov 17 2012, 17:32) Дла ...   Nov 17 2012, 08:17
|- - Herz   Цитата(igorle @ Nov 17 2012, 09:02) Правд...   Nov 17 2012, 08:30
|- - zombi   Цитата(igorle @ Nov 17 2012, 11:02) Правд...   Nov 18 2012, 09:27
- - ViKo   Еще есть Samsung KA2201   Nov 17 2012, 04:41
- - ILYAUL   А пьезодинамик поставить, коих пруд пруди ? Или эт...   Nov 17 2012, 11:39
|- - igorle   Цитата(ILYAUL @ Nov 17 2012, 14:39) А пье...   Nov 17 2012, 15:51
|- - Сергей Борщ   QUOTE (ILYAUL @ Nov 17 2012, 13:39) А пье...   Nov 17 2012, 17:32
- - С_Ч   Ну, во-первых, почему должен греться транзистор ес...   Nov 17 2012, 16:13
- - ILYAUL   Плиз   Nov 17 2012, 19:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 05:24
Страница сгенерированна за 0.37569 секунд с 7
