> Сколько ватт можно выжать из ЕЕ4220?, в обратноходе, у кого сколько получалось?
Burner
сообщение Nov 15 2012, 15:12
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Это сердечник, похожий на советский Ш20х12.
У кого сколько получалось, и при какой частоте и индукции?
У мну появилась мысля сделать на нем сетевой обратноход ватт на 300-350. Желательно занедорого, ессно, поэтому предполагаю использовать этот сердечник. Обратноход - потому что довольно просто, и высокое выходное напряжение - вольт 150-170. Не напрягают большие действующие токи в выходных конденсаторах.
Может, для этого больше подходит другой феррит? Если кто имеет другого кандидата - посоветуйте. ETD, конечно, дает меньшее рассеяние, но у него керн тоньше при том же примерно типоразмере. Вольтсекунд, соответственно, меньше.
In_an_im_di
сообщение Nov 16 2012, 10:20
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Выходное 220В, ETD44(это почти тоже в рассчетах, что и Е42), 450-500Вт, 100-120кГц, 0,25Тл, квазирезонанс.
Вобщем-то, что рассчитывал - то и получилось в железе, непонятно поэтому, зачем вам "температура по больнице".
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Nov 16 2012, 10:26
Microwatt
сообщение Nov 16 2012, 11:24
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(In_an_im_di @ Nov 16 2012, 13:20) *
Выходное 220В, 450-500Вт, 100-120кГц, 0,25Тл, квазирезонанс.
Ну так, с мягкой коммутацией - таки да, можно наверное. У меня обычный флай, с жесткой коммутацией и килогерц 40-45.
А выход у Вас - две обмотки последовательно или как, что за диоды там? Ведь при 220 выхода напряжения очень большие.
In_an_im_di
сообщение Nov 16 2012, 15:17
Из: Зеленоград
У ТС-ра был вопрос - "сколько можно выжать в обратноходе на Е42".
Как это он будет делать простым способом - я даже судить не берусь, но 500Вт "выжать" можно, только не нужно, так как не просто это будет.
Что касается моей конструкции, то это ступень бэк-буст-ККМ, в которой с точки зрения накопления/отдачи энергии дроссель работает также как и во флайбэке. Требования к напряжению вых. диода в этом случае ниже, я поставил STTH8L06 (600вольт). Пробовал и флай(обмотки в дросселе 1:1), но ради развлечения, так как подходящих бюджетных деталек не производят пока для флая такой мощи. А, да, на выходе ставил STTH8L06, что без запаса почти, но для ради развлечения-работало, а в серию не подыскивал диод, цели не было.
Практически все ваши предположения неверны.
1. занедорого получится только если ватт до 50..70, с ценой сердечника это мало коррелирует,
2. выше 100Вт обратноход - совсем не просто,
3. токи в выходном конденсаторе таковы, что надо применять дорогой и хороший электролит, или батарею электролитов.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Nov 16 2012, 15:23
Microwatt
сообщение Nov 16 2012, 15:58
Из: Запорожье
Да, для феррита это одно и тоже. Но в остальном сходство, к сожалению, отдаленное. Бакбуст сделать куда проще.
In_an_im_di
сообщение Nov 16 2012, 17:00
Из: Зеленоград
Конечно, полностью согласен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 21:14
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
