> Сколько ватт можно выжать из ЕЕ4220?, в обратноходе, у кого сколько получалось?
Burner
сообщение Nov 15 2012, 15:12
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Это сердечник, похожий на советский Ш20х12.
У кого сколько получалось, и при какой частоте и индукции?
У мну появилась мысля сделать на нем сетевой обратноход ватт на 300-350. Желательно занедорого, ессно, поэтому предполагаю использовать этот сердечник. Обратноход - потому что довольно просто, и высокое выходное напряжение - вольт 150-170. Не напрягают большие действующие токи в выходных конденсаторах.
Может, для этого больше подходит другой феррит? Если кто имеет другого кандидата - посоветуйте. ETD, конечно, дает меньшее рассеяние, но у него керн тоньше при том же примерно типоразмере. Вольтсекунд, соответственно, меньше.
Burner
сообщение Nov 17 2012, 16:27
Из: Винница
Спасибо всем за высказанные мысли. Особенно Микроватту. "имеет свои специфические проблемы" - для меня это дикий звон при восстановлении медленных диодов. А быстрые оказываются не такими уж быстрыми.
Насчет выделки - пока что выглядит привлекательно.
Насчет конденсаторов - в данном разе пленка рулит. Особенно МКП. За Виму уже молчу - дорого.
В ПДФ-ке расчет мощности сердечника ниасилил. В таблице на с. 25 для ЕЕ42/20 пишут 289 Вт. При 25 кГц. О продувке ни слова sm.gif. Это что, серьезно? Е25/13/7 - 49 Вт/25 кГц. Не, не верю. В 49 Вт верю, а вот в 25 кГц - нет.
Хоча не помешает, спасибо.
Microwatt
сообщение Nov 17 2012, 21:10
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Скорее всего, там речь идет о пределах. диктуемых самим материалом и массой сердечника. Геометрия обмоток и потери в них не рассматриваются. Наверное, цифры эти разумно уменьшить минимум вдвое.
Что до 25-го сердечника N87. На открытой плате 45-50 ватт вполне уверенно отдает, но только же при 100кГц.
В закрытой коробке без обдува есть у меня 40 ватт, достаточно крупным тиражом ушло.
Но часто мощность и продувка не трансформатором определяется, а ключами и диодами. Ведь трансформатору 100С - самая комфортная температура. А ключи при таком уже не хочется. Без продувки в застойной зоне температура легко может и за 125С уйти.
О диком звоне диодов. Да, есть такая вредная проблема, из-за нее флай - только в разрывном режиме. Вот осваиваю карбид кремния Шоттки. Проблема почти полностью снялась. Флай 12-210 вольт при 130-150 ватт в непрерывном режиме и по вторичной цепи- вполне. Странно еще, что при большом прямом падении по даташиту, они на практике почти не греются. С первичкой - хуже, там свои проблемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:07
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
