SIM900, общие вопросы |
Nov 21 2012, 03:34
Из: Омск
Пользователь №: 28 594
Если работать в режиме передачи данных, особенно при передачи пакетов в несколько кБ, необходимо както определять готовность модема принимать данные для отправки, для этого и используется RTS-CTS. Если например у МК проблемы с количеством ног и нет необходимости часто передавать большие объемы данных, то можно обойтись и без RTS-CTS, но тогда не будет гарантии, что отправляемые Вами данные, можем уже готов принимать, в прочем это относится не только к GSM/GPRS модемам. Еще полезным будет завести вывод Ring, по нему можно узнавать о наличии различных событий, таких как например входящие СМС и звонки.
И тоже задам вопрос. При работе с GPRS очень советуют использовать вывод DTR для переключения режимов команд/данные, но меня интересует вот какой момент, например при передачи данных на сервер, произошел сбой связи с сервером, в связи с чем TCP соединение оказалось разорванным, как это грамотнее определить и продолжить работу в командном режиме, а не пытаться общаться в режиме данных?
Nov 21 2012, 10:37
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Ден @ Nov 21 2012, 07:34)  При работе с GPRS очень советуют использовать вывод DTR для переключения режимов команд/данные, но меня интересует вот какой момент, например при передачи данных на сервер, произошел сбой связи с сервером, в связи с чем TCP соединение оказалось разорванным, как это грамотнее определить и продолжить работу в командном режиме, а не пытаться общаться в режиме данных? Логично периодически переходить в командный режим и проверять состояние связи. Цитата(rat @ Nov 21 2012, 08:13)  Посоветуйте пожалуйста недорогой надежный РЧ-разъем для SIM900. Кто какие использует? SMA-RJ - угловой есть вариант SMA-J - прямой Также, активно используем кабельные сборки SMA-"open end", но для них надо продумывать крепление самого разъема.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
rat SIM900 Nov 14 2012, 03:07 CADiLO 1. не помешает, по RI можно определять что пришло ... Nov 14 2012, 05:29 rat Цитата(CADiLO @ Nov 14 2012, 11:29) 1. не... Nov 14 2012, 06:11 CADiLO Брать можно с любой версией - потом обновитесь на ... Nov 14 2012, 08:09 rat Кто-нибудь выводит Debug port SIM900 в серийных из... Nov 15 2012, 09:15 CADiLO Питать от Vext - тогда снимается вопрос согласован... Nov 15 2012, 09:31 rat Цитата(CADiLO @ Nov 15 2012, 15:31) Питат... Nov 16 2012, 01:48 Harbinger Кто делал на FT232R, сделает и на FT230. В части п... Nov 16 2012, 04:30 rat К SIM900 могут подключаться 6-pin и 8-pin Sim card... Nov 19 2012, 05:38 Master of Nature Цитата(rat @ Nov 19 2012, 09:38) К SIM900... Nov 19 2012, 07:36  megajohn извиняюсь что сюда, есть такая команда CIPRXGET, к... Nov 19 2012, 08:21 rat Подскажите пожалуйста, работа с GPRS требует полно... Nov 20 2012, 01:37 CADiLO Для GPRS очень желательно иметь RTS-CTS. Nov 20 2012, 07:04 rat Цитата(CADiLO @ Nov 20 2012, 13:04) Для G... Nov 20 2012, 08:45  Master of Nature Цитата(rat @ Nov 20 2012, 12:45) А почему... Nov 20 2012, 13:38 rat Посоветуйте пожалуйста недорогой надежный РЧ-разъе... Nov 21 2012, 04:13 MKdemiurg Цитата(Master of Nature @ Nov 21 2012, 14... Nov 21 2012, 10:38 CADiLO Connection Activity Checking Related
User can use... Nov 21 2012, 10:47 Цырен. Не забывайте параллельно контролировать кроме DCD ... Nov 21 2012, 12:44 MKdemiurg Такой вопросец в тему.
Есть команда AT+CIPACK - о... Nov 21 2012, 14:13 ДЕЙЛ Хочу освоить работу с данным модулем. Заказал две ... Nov 10 2014, 13:38 ssokol Цитата(ДЕЙЛ @ Nov 10 2014, 17:38) Есть ли... Nov 10 2014, 18:02  ДЕЙЛ Цитата(ssokol @ Nov 10 2014, 22:02) Неуже... Nov 11 2014, 08:34   ssokol Цитата(ДЕЙЛ @ Nov 11 2014, 12:34) Как буд... Nov 11 2014, 14:48 CADiLO Неужели не судьба читать документацию????
Апнотесы... Nov 11 2014, 12:07 ДЕЙЛ Нашёл удобную программу для общения с GSM-модулем.... Nov 19 2014, 07:21 CADiLO Только многие команды там не для SIMCOM.
Тогда уж... Nov 19 2014, 08:19 BIOlinq Есть и в онлайне вариант, причем с поддержкой SIM9... Dec 2 2014, 16:10 MiklPolikov Какое потребление у SIM900 когда он зарегистрирова... Dec 11 2014, 22:35 Aner Поясните чё хотите то? SIM900 когда он зарегистрир... Dec 11 2014, 22:53 MiklPolikov Aner, большое спасибо за развёрнутый ответ.
Была... Dec 12 2014, 03:31 Pavel☺ Здравствуйте!
Модуль SIM900R может потреблять ... Dec 12 2014, 06:43 ololol Если не жалко , подскажите где скачать Service To... Jan 18 2015, 15:12 CADiLO Service Tool ADI - это для чипсетов Analog Device ... Jan 18 2015, 15:48 ololol Цитата(CADiLO @ Jan 18 2015, 17:48) Servi... Jan 18 2015, 16:54 CADiLO Неправильно понимаете. В SIM900 смена ИМЕИ внешни... Jan 18 2015, 17:26 ololol Цитата(CADiLO @ Jan 18 2015, 19:26) ...В ... Jan 18 2015, 17:38 CADiLO После перешивки попытки сбрасываются.
Но я все ра... Jan 18 2015, 17:57 ololol Цитата(CADiLO @ Jan 18 2015, 19:57) После... Jan 18 2015, 18:12 Alex_TAV Есть вопрос по длине данных которые можно передать... Mar 25 2015, 05:40 Dan_X Цитата(Alex_TAV @ Mar 25 2015, 09:40) Ест... Mar 25 2015, 10:16  Alex_TAV Цитата(Dan_X @ Mar 25 2015, 16:16) AT+CIP... Mar 25 2015, 11:14   Dan_X Цитата(Alex_TAV @ Mar 25 2015, 15:14) Т.е... Mar 25 2015, 12:33    Alex_TAV Цитата(Dan_X @ Mar 25 2015, 18:33) Alex_T... Mar 26 2015, 06:43    Pavel☺ Цитата(Dan_X @ Mar 25 2015, 16:33) Alex_T... Mar 26 2015, 14:47     Цырен. Цитата(Pavel☺ @ Mar 26 2015, 18:47)... Apr 2 2015, 06:42 smalcom Попробуйте мультиплексор. Там есть как бы программ... Mar 25 2015, 08:39 Dan_X Alex_TAV, во вложении описание работы с УАРТом.
и ... Mar 26 2015, 09:17 shaman70 купил на OLX с рук модуль SIM900 делаю для себя си... Apr 7 2015, 15:53 Pavel☺ Цитата(shaman70 @ Apr 7 2015, 19:53) купи... Apr 8 2015, 06:43  shaman70 Цитата(Pavel☺ @ Apr 8 2015, 09:43) ... Apr 8 2015, 10:53 ДЕЙЛ Отправляю данные на сервер:
AT+CIPSEND=0,6
> б... Sep 8 2015, 17:37 Цырен. Цитата(ДЕЙЛ @ Sep 8 2015, 21:37) Отправля... Sep 10 2015, 07:15 Sanyao Добрый день. Чтоб не плодить темы, тут спрошу, мож... Oct 5 2015, 07:28 RadikX Все СМС сохраняются в SIM-карту, или не сохраняютс... Oct 5 2015, 07:43 CADiLO Да, нужно проверить одинаково ли по умолчанию наст... Oct 5 2015, 09:25 Sanyao Спасибо! точно оказались другие настройки CNMI... Oct 6 2015, 07:37
