Повышающий преобразователь напряжения 30В -> 300В для ёмкостной нагрузки., Повышающий преобразователь напряжения 30В -> 300В для ёмкостной наг |
Oct 7 2012, 05:25
Из: г. Москва
Пользователь №: 41 199
Здравствуйте уважаемые единомышленники! Нужно сделать повышающий преобразователь напряжения 30В -> 300В, мощностью 150 - 200 Вт. Нагрузкой является конденсатор, ёмкостью 5600 мкФ, который будет разряжаться два-три раза в секунду ориентировочно на 15%. Гальваническая развязка не обязательна. Подскажите, пожалуйста, какую топологию предпочтительно использовать. Изначально я предположил флэйбэк, но может быть мостовая схема будет более надёжна и эффективна (или вообще boost).
Сообщение отредактировал Boroday - Oct 7 2012, 05:37
Nov 24 2012, 10:37
Из: Odessa
Пользователь №: 27 227
Цитата(MK2 @ Nov 24 2012, 00:40)  а в чем преимущество этого синхронного флайбака? Вообще не очень понятно причем тут синхронный второго ключа не видно, и почему "чудненький" в кавычках? Это сарказм такой насчет кпд? Синхронный в этом случае - синхронизированный. А КПД действительно "высокий".
Boroday Повышающий преобразователь напряжения 30В -> 300В для ёмкостной нагрузки. Oct 7 2012, 05:25 Plain Каскадный преобразователь может быть вполне дешёвы... Oct 7 2012, 05:51 Seriyvolk У буста при таком соотношении напруг КПД будет где... Oct 7 2012, 06:30 MK2 Цитата(Seriyvolk @ Oct 7 2012, 09:30) В д... Oct 7 2012, 08:35 AlexeyW Цитата(Seriyvolk @ Oct 7 2012, 10:30) У ф... Oct 7 2012, 13:51  disk Цитата(AlexeyW @ Oct 7 2012, 16:51) Кстат... Nov 22 2012, 08:15   AlexeyW Цитата(disk @ Nov 22 2012, 11:15) Подскаж... Nov 22 2012, 18:29 Herz Вы ничего не сказали о стабилизации напряжения. Но... Oct 7 2012, 19:59 Boroday Благодарю за ответы! Стабилизация по напряжени... Oct 8 2012, 16:05 Plain Цитата(Boroday @ Oct 8 2012, 19:05) А мож... Oct 8 2012, 18:22 Herz Цитата(Boroday @ Oct 8 2012, 18:05) Благо... Oct 8 2012, 20:45 Seriyvolk UC3825, встречается относительно часто, но не очен... Oct 8 2012, 20:28 Degtyarev Flyback самое то что вам нужно, но правильный Flyb... Oct 11 2012, 13:22 Microwatt Так, для общей картины, добавлю
Собрал недавно ф... Nov 22 2012, 09:05 MikeSchir Цитата(Microwatt @ Nov 22 2012, 13:05) ..... Nov 22 2012, 09:37 disk Microwatt
Мне нужно около 300Вт. Питать буду от 24... Nov 22 2012, 10:09 Microwatt Цитата(disk @ Nov 22 2012, 13:09) Microwa... Nov 22 2012, 19:02  AlexeyW Цитата(Microwatt @ Nov 22 2012, 22:02) Ем... Nov 22 2012, 19:40   Microwatt Цитата(AlexeyW @ Nov 22 2012, 22:40) Что ... Nov 22 2012, 21:44    AlexeyW Цитата(Microwatt @ Nov 23 2012, 00:44) Ст... Nov 23 2012, 19:36 disk AlexeyW
"Если будет нужно, можно более деталь... Nov 23 2012, 05:23 Microwatt Цитата(disk @ Nov 23 2012, 09:23) У меня ... Nov 23 2012, 06:11  disk Microwatt
Сопротивление на ключе 0.008-0.01, irfp4... Nov 23 2012, 06:42 Ydaloj "демпферы бывают разные, жёлтые, белые красны... Nov 23 2012, 05:35 disk Вроде по поводу схем все понятно. Двухтакты надо о... Nov 23 2012, 05:54 Ydaloj ЦитатаДвухтакты надо обсуждать в другой теме. Для ... Nov 23 2012, 06:43 disk Мне нужен стабилизатор мощности, режим работы искл... Nov 23 2012, 06:51 Microwatt Цитата(disk @ Nov 23 2012, 09:51) Мне нуж... Nov 23 2012, 11:00 disk Мое кольцо будет греться в режиме разрывных токов.... Nov 23 2012, 11:35 Microwatt Цитата(disk @ Nov 23 2012, 15:35) Мое кол... Nov 23 2012, 16:28  _Pasha Цитата(Microwatt @ Nov 23 2012, 20:28) Ра... Nov 23 2012, 16:44   Microwatt Цитата(_Pasha @ Nov 23 2012, 19:44) А и с... Nov 23 2012, 18:19 Max_Shaman А почему-бы не использовать вот это решение, правд... Nov 23 2012, 21:05 Microwatt Цитата(Max_Shaman @ Nov 24 2012, 00:05) А... Nov 24 2012, 02:00  Herz Цитата(Max_Shaman @ Nov 24 2012, 12:37) С... Nov 24 2012, 12:45   Max_Shaman Цитата(Herz @ Nov 24 2012, 15:45) Давайте... Nov 24 2012, 17:07    AlexeyW Цитата(Max_Shaman @ Nov 24 2012, 20:07) А... Nov 24 2012, 18:04    Herz Цитата(Max_Shaman @ Nov 24 2012, 19:07) С... Nov 24 2012, 19:06 disk Рядом с силовым трансом виток через ТТ, мне кажетс... Nov 24 2012, 14:14 AlexeyW Цитата(disk @ Nov 24 2012, 17:14) Рядом с... Nov 24 2012, 15:41 disk AlexeyW
В МО нахожусь.
Уже заказал колечки с прон... Nov 24 2012, 18:15 AlexeyW Цитата(disk @ Nov 24 2012, 21:15) В МО на... Nov 24 2012, 18:43  disk Цитата(AlexeyW @ Nov 24 2012, 21:43) Вы о... Nov 24 2012, 19:26   AlexeyW Цитата(disk @ Nov 24 2012, 22:26) Только ... Nov 25 2012, 10:24    disk Цитата(AlexeyW @ Nov 25 2012, 13:24) Нет,... Nov 25 2012, 11:06     AlexeyW Цитата(disk @ Nov 25 2012, 14:06) Так, чт... Nov 25 2012, 11:38      disk Цитата(AlexeyW @ Nov 25 2012, 14:38) Кста... Nov 25 2012, 11:54       AlexeyW Кстати, у Вас где-то неверно посчитано: время прям... Nov 25 2012, 16:22 disk Это я считал в режиме неразрывного тока. Кольцо мо... Nov 25 2012, 17:12 AlexeyW Думаю, не закипит, но я этим материалом не пользов... Nov 25 2012, 17:44 disk Значит пойдем по пути разрывного режима. Макетиров... Nov 25 2012, 18:22 AlexeyW Ну, тогда вроде ничего (кстати, про наши и ихние м... Nov 25 2012, 18:55 disk Можно попробовать до 40кГц поднять, у меня просто ... Nov 26 2012, 05:30 AlexeyW Извиняюсь, не успел сегодня.
Цитата(disk @ No... Nov 26 2012, 19:50 Burner Цитата(Microwatt)но сама природа этого мне не до к... Nov 27 2012, 02:08 AlexeyW Цитата(Burner @ Nov 27 2012, 05:08) Обрат... Nov 27 2012, 21:01  disk Цитата(AlexeyW @ Nov 28 2012, 00:01) 5,5 ... Nov 28 2012, 05:31   AlexeyW Цитата(disk @ Nov 28 2012, 08:31) По моим... Nov 28 2012, 20:02    Microwatt Цитата(AlexeyW @ Nov 29 2012, 00:02) Одна... Nov 28 2012, 20:34     AlexeyW Цитата(Microwatt @ Nov 28 2012, 23:34) Эт... Nov 29 2012, 07:35      disk Цитата(AlexeyW @ Nov 29 2012, 10:35) А не... Nov 29 2012, 08:10      Microwatt Цитата(AlexeyW @ Nov 29 2012, 10:35) Коне... Nov 29 2012, 14:21     Plain Цитата(Microwatt @ Nov 28 2012, 23:34) ве... Nov 29 2012, 15:16      Microwatt Цитата(Plain @ Nov 29 2012, 19:16) А поче... Nov 29 2012, 18:15  Andr2I Цитата(AlexeyW @ Nov 28 2012, 01:01) Вот ... Nov 30 2012, 16:06   AlexeyW Цитата(Andr2I @ Nov 30 2012, 19:06) но за... Nov 30 2012, 21:30 Burner Да, для заряда конденсатора 300 В от 30 В при 300 ... Nov 27 2012, 04:49 disk AlexeyW
Посчитал я вариант с плавающей частотой, т... Nov 27 2012, 04:51 Microwatt Извините, я своими частными проблемами немного зап... Nov 27 2012, 22:04 Microwatt Не знаю как это лучше сделать...
Но вот общее пред... Nov 28 2012, 11:57 Microwatt Да, еще - поработал я со снаббером с подачи Алексе... Nov 28 2012, 15:50 disk AlexeyW
Уже намотал транс, вторичку 36 витков, 0,4... Nov 29 2012, 05:36 Plain Под причиной имелась ввиду возможность повысить ча... Nov 30 2012, 04:59 Herz Цитата(Plain @ Nov 30 2012, 06:59) Под пр... Nov 30 2012, 07:31 Plain Нет, первичное напряжение предлагалось эффективно ... Nov 30 2012, 13:45 Microwatt Цитата(Plain @ Nov 30 2012, 17:45) Нет, п... Nov 30 2012, 16:53  Plain Цитата(Microwatt @ Nov 30 2012, 19:53) По... Dec 1 2012, 13:39   Microwatt Цитата(Plain @ Dec 1 2012, 17:39) автор д... Dec 1 2012, 14:45 disk В общем вчера запустил преобразователь, пока балов... Dec 3 2012, 10:27 Microwatt Цитата(disk @ Dec 3 2012, 13:27) диод сго... Dec 3 2012, 13:26  disk Цитата(Microwatt @ Dec 3 2012, 16:26) Вы ... Dec 3 2012, 13:39 AlexeyW Цитата(disk @ Dec 3 2012, 13:27) В общем ... Dec 3 2012, 20:55 disk AlexeyW
Вчера еще раз погонял, в режиме разрывных ... Dec 4 2012, 05:25 AlexeyW Т.е. у Вас коэффициент транса 5? Но при этом время... Dec 4 2012, 07:56 disk Цитата(AlexeyW @ Dec 4 2012, 10:56) Т.е. ... Dec 4 2012, 10:16 Microwatt А как вообще у Вас заполнение более 0.5 регулирует... Dec 4 2012, 14:07 disk Регулируется по току ТТ. Microwatt, похоже Вы полн... Dec 4 2012, 14:52 AlexeyW Цитата(disk @ Dec 4 2012, 17:52) Прикрепл... Dec 4 2012, 20:55  disk Цитата(AlexeyW @ Dec 4 2012, 23:55) Если ... Dec 5 2012, 04:54   Microwatt Цитата(disk @ Dec 5 2012, 07:54) В таком ... Dec 5 2012, 09:43    disk Цитата(Microwatt @ Dec 5 2012, 12:43) Тол... Dec 5 2012, 09:55     AlexeyW Цитата(disk @ Dec 5 2012, 12:55) Остальны... Dec 5 2012, 20:28      disk Цитата(AlexeyW @ Dec 5 2012, 23:28) И что... Dec 6 2012, 05:07       Microwatt Цитата(disk @ Dec 6 2012, 09:07) .
Исходя... Dec 6 2012, 10:35        disk Цитата(Microwatt @ Dec 6 2012, 13:35) Есл... Dec 6 2012, 11:11         AlexeyW Цитата(disk @ Dec 6 2012, 14:11) Специаль... Dec 6 2012, 14:47  disk Цитата(AlexeyW @ Dec 4 2012, 23:55) Но ве... Dec 5 2012, 13:45 Microwatt Обратноходовой преобразователь с заполнением более... Dec 4 2012, 19:28
2 страниц
1 2 >
