> Мутный вопрос., Резисторные сборки (и не только) - они кто?
dxp
сообщение Dec 1 2005, 11:49
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Вопрос, в общем-то, понятный, но вот какой-то все же непонятный. smile.gif Вот резистор - он резистор, обозначается на схеме как R. Транзистор - есть транзистор, обозначается на схеме как VT. Тут все понято и однозначно. Но вот когда доходит до сборок, т.е. когда в одном корпусе их два и больше, то тут непонятки возникают. ГОСТ тоже как-то не очень помогает, с нормоконтролем разногласия возникают. С одной стороны резисторная, к примеру, сборка остается резисторами, никак на микросхему не тянет. Но в виде резистора ее не изобразить. По идее тут нужно отдельное обозначение. Буржуи, к примеру, возле сборки ставят позиционное RN. ИМХО, вполне адекватное решение.
Так как же быть? Если бы все от меня зависело, я бы ставил оное RN. Но нормоконтроль настаивает на D, т.е. как микросхема.
Аналогично с транзисторами. Причем, даже если транзистор одиночный, но в многоногом микросхемном корпусе типа SOIC8, то тут тоже хотят его микросхемой обозвать.
В общем, поделитесь мыслями, опытом, кто занимался вопросом? Все в контексте отечественной буквы закона - ГОСТа.
сообщение Nov 25 2012, 20:07
Пользователь №: 45 710
Если последний соавтор темы обозначал всю сборку как "Rx", то для исключения вопросов к нему, надо лишь, чтобы УГО этих сборок соответствовало ГОСТ, т.е. чтобы их резисторы были отрисованы одним из двух разрешённых способов, однозначно определяющих условную нумерацию.
Владимир
сообщение Nov 25 2012, 20:10
Пользователь №: 3 671
Тыкните в каком это в Госте указано и страницу с текстом где сказано что разрешено только два. Там приведены ПРИМЕРЫ. Но не указано что только два способа разрешены.
сообщение Nov 26 2012, 08:22
Указано, и много где. В отсутствие явной условной номерации (моё "лишь") есть только два способа её указания — слева направо и сверху вниз. Если не указать полное содержимое сборки, то это микросхема, УГО которой должно быть соответствующе другое.
vitan
сообщение Nov 26 2012, 09:52
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Ваши аргументы выглядят именно так:
С другой стороны, получается аргументация в стиле "так написано в ГОСТе, а в каком - не скажу/не помню/мне впадлу искать, но уверен, что именно так".
Где написано, что "если не указать полное содержимое сборки, то это микросхема"???
Вот еще пример:
Хотите сказать, что невозможно нумеровать не слева направо-сверху вниз? Этот вопрос уже тыщу раз обсуждали, поищите по форуму, если не хотите поискать по ГОСТу. Допускается фактически любой порядок нумерации, не надо путать никого! Пункт Вам привести?
Ну и где же?
сообщение Nov 26 2012, 11:26
Цитата(vitan @ Nov 26 2012, 12:52) *
Где написано ... ?
Да всё там же и написано, п.5.3.18. Наличие в схеме какого-либо элемента определяется наличием у него адреса. Если в УГО сборки указаны все её элементы, то им автоматически присваивается соответствующая условная нумерация, сверху вниз и слева направо, которую допускается не указывать явно, потому что условный номер не является обязательным, ГОСТ 2.710-81, п.2.2.11. Если в УГО не указан хотя бы один её компонент, то вся она автоматически становится функциональным чёрным ящиком, микросхемой, неделимимым уникальным компонентом с одним адресом. Если контролёр последнего соавтора темы сможет увидеть, что у каждого резистора каждой применённой им сборки есть свой собственный адрес, то проблем нет, никакая нумерация не сыпется, а требуется только правильно отрисовать УГО, если это сейчас не так.
vitan
сообщение Nov 26 2012, 13:32
Вот текст:
Цитата(2.702-2011)
5.3.18 На принципиальной схеме должны быть однозначно определены все элементы и устройства, входящие в состав изделия и изображенные на схеме.
Данные об элементах следует записывать в перечень элементов, оформляемый в виде таблицы по ГОСТ 2.701. При этом связь перечня с УГО элементов следует осуществлять через позиционные обозначения.
Для электронных документов перечень элементов оформляют отдельным документом.
При включении элементов схемы в ЭСИ (ГОСТ 2.053) перечень элементов, оформленный по ГОСТ 2.701, рекомендуется получать из нее в виде отчета.
Допускается в отдельных случаях, установленных стандартами, все сведения об элементах помещать около УГО.
Цитата(2.710-81)
2.2.1. Условное буквенно-цифровое обозначение записывают в виде последовательности букв, цифр и знаков в одну строку без пробелов и их количество в обозначении не устанавливается.
Третий раз повторяю вопрос: где здесь указано, что
сообщение Nov 26 2012, 14:38
Цитата(vitan @ Nov 26 2012, 16:32) *
Третий раз повторяю
Аналогично отвечаю, читайте внимательнее суть:
Микросхема есть неделимое целое с неопределённым содержимым, функционально обозначенное на схеме одним номером, а каждый резистор сборки обозначен явно, имеет свой номер, и вся сборка в общем случае делима и заменяема на набор равнозначных отдельных. При чтении схемы со сборками резисторов не требуется наличия никаких дополнительных документов, как в случае наличия микросхем.
Ещё раз суть — если Вы что-либо не указали на схеме однозначно, посылая этим своего читателя в библиотеку за допматериалами, то по ГОСТ они могут быть много чем, но никак не бумагами на сборки резисторов.
- dxp   Мутный вопрос.   Dec 1 2005, 11:49
- - vetal   Резисторная сборка - микросхема гибридная. Обознач...   Dec 1 2005, 12:14
- - pep   1. Нормоконтролер всегда прав. 2. Если нормоконтро...   Dec 1 2005, 12:17
- - damir2   Мы из положения выходили так. Вырисовывали транзис...   Dec 1 2005, 12:33
- - arttab   мы, иногда, посекциям изображаем. Если они не связ...   Dec 2 2005, 03:16
- - Adlex   РАзбивать сборку на отдельный резисторы и обознача...   Dec 2 2005, 09:23
|- - dxp   Цитата(Adlex @ Dec 2 2005, 15:23) РАзбива...   Dec 2 2005, 11:13
- - Владимир   По функциональному обозначению в ГОСТ 2.743-91.doc...   Dec 2 2005, 11:09
- - Владимир   Обозначение REFDES регламентирует ГОСТ2.710. Набор...   Dec 2 2005, 11:29
|- - dxp   Цитата(Владимир @ Dec 2 2005, 17:29) Обоз...   Dec 2 2005, 11:57
- - Владимир   Я у себя еще много лет обозвал RM С тех пор так и ...   Dec 2 2005, 13:44
|- - dxp   Цитата(Владимир @ Dec 2 2005, 19:44) Я у ...   Dec 2 2005, 14:04
|- - Владимир   Цитата(dxp @ Dec 2 2005, 16:04) Цитата(Вл...   Dec 2 2005, 15:08
- - bav   резисторы и резисторные сборки обозначаются R тран...   Dec 13 2005, 09:10
- - Dremlin   Столкнулся с аналогичной проблемой: нормоконтроль ...   Nov 24 2012, 12:17
|- - Microwatt   Цитата(Dremlin @ Nov 24 2012, 16:17) Може...   Nov 24 2012, 16:20
|- - SSerge   Цитата(Microwatt @ Nov 24 2012, 23:20) Ар...   Nov 25 2012, 07:56
|- - vitan   Цитата(Microwatt @ Nov 24 2012, 20:20) По...   Nov 25 2012, 08:40
|- - Microwatt   Цитата(vitan @ Nov 25 2012, 11:40) Какого...   Nov 25 2012, 10:25
|- - vitan   Цитата(Microwatt @ Nov 25 2012, 14:25) Эт...   Nov 25 2012, 13:54
|- - Владимир   Цитата(vitan @ Nov 25 2012, 16:54) Покажи...   Nov 25 2012, 15:11
||- - Myron   Цитата(Владимир @ Nov 25 2012, 10:11) Пра...   Nov 25 2012, 16:31
|- - Plain   Цитата(vitan @ Nov 25 2012, 16:54) Покажи...   Nov 25 2012, 17:32
|- - vitan   Цитата(Plain @ Nov 25 2012, 21:32) ГОСТ 2...   Nov 25 2012, 17:59
|- - Plain   Цитата(vitan @ Nov 25 2012, 20:59) Где им...   Nov 25 2012, 18:16
|- - vitan   Цитата(Plain @ Nov 25 2012, 22:16) П.п.5....   Nov 25 2012, 18:25
|- - Владимир   Цитата(vitan @ Nov 25 2012, 21:25) Отличн...   Nov 25 2012, 18:46
|- - Plain   Цитата(vitan @ Nov 25 2012, 21:25) как об...   Nov 25 2012, 19:28
- - Dremlin   Не схалтурил, спору нет. Но, как я уже говорил, ПП...   Nov 25 2012, 05:14
- - Plain   Отдельные резисторы сборки обозначаются Rx.y, сбор...   Nov 25 2012, 09:47
- - V.K   Напишите "Rxx". Резистор, многовыводной....   Nov 25 2012, 18:47
- - Владимир   Резисторы в сборках бывает имеют общий вывод, или ...   Nov 25 2012, 19:02
|- - vitan   Цитата(Владимир @ Nov 25 2012, 23:02) Но ...   Nov 25 2012, 19:07
|- - V.K   Цитата(vitan @ Nov 26 2012, 00:07) Не так...   Nov 25 2012, 19:33
|- - Владимир   Цитата(V.K @ Nov 25 2012, 22:33) В нормок...   Nov 25 2012, 19:48
- - Владимир   А он и не обязан. Объяснять- это не его функции. В...   Nov 25 2012, 19:24
|- - vitan   Plain Даа... Какая-то демагогия. Вам последний раз...   Nov 26 2012, 14:57
|- - Plain   Цитата(vitan @ Nov 26 2012, 17:57) привед...   Nov 26 2012, 16:19
|- - vitan   Упорно... Ну ничего. Цитата(Plain @ Nov 26 20...   Nov 26 2012, 18:46
- - Dremlin   Цитата(Plain @ Nov 25 2012, 21:32) ГОСТ 2...   Nov 26 2012, 07:03
|- - V.K   Цитата(Dremlin @ Nov 26 2012, 12:03) Проб...   Nov 26 2012, 07:34
- - Владимир   Все это на поминает из Иван Васильевича. "И т...   Nov 27 2012, 20:14
- - Сергей Борщ   А вот соседняя тема родила вопрос: Один потенциоме...   Nov 29 2012, 17:30
|- - Владимир   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 29 2012, 20:30) ...   Nov 29 2012, 18:56
|- - V.K   Цитата(Владимир @ Nov 29 2012, 23:56) А е...   Nov 29 2012, 19:16
|- - Владимир   Цитата(V.K @ Nov 29 2012, 22:16) Да пусть...   Nov 29 2012, 19:33
|- - V.K   Цитата(Владимир @ Nov 30 2012, 00:33) Про...   Nov 29 2012, 19:47
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Владимир @ Nov 29 2012, 23:33) Про...   Nov 29 2012, 20:20
- - DSIoffe   Цитата("Mikle Klinkovsky")- RA - resisto...   Nov 30 2012, 08:21
|- - SSerge   Цитата(DSIoffe @ Nov 30 2012, 15:21) Хоро...   Nov 30 2012, 09:10
|- - vitan   Цитата(SSerge @ Nov 30 2012, 13:10) Обяза...   Nov 30 2012, 09:20
- - DSIoffe   Цитата("SSerge")Обязательно! Нет-нет...   Nov 30 2012, 09:18
- - Dremlin   Цитата(DSIoffe @ Nov 30 2012, 11:21) Хоро...   Dec 4 2012, 06:00
|- - vitan   Цитата(Dremlin @ Dec 4 2012, 10:00) А вот...   Dec 4 2012, 06:22
|- - V.K   Цитата(Dremlin @ Dec 4 2012, 11:00) А вот...   Dec 4 2012, 06:25
|- - vitan   Цитата(V.K @ Dec 4 2012, 10:25) Зависит и...   Dec 4 2012, 06:31
- - DSIoffe   Цитата("Dremlin")Не противоречит. Смотри...   Dec 4 2012, 09:03
|- - vitan   Цитата(DSIoffe @ Dec 4 2012, 13:03) Сборк...   Dec 4 2012, 10:04
|- - V.K   А как называть составные или цифровые транзисторы?...   Dec 4 2012, 10:18
- - DSIoffe   Цитата("vitan")Если так рассуждать, то и...   Dec 4 2012, 10:31
|- - V.K   Цитата(DSIoffe @ Dec 4 2012, 15:31) Разви...   Dec 4 2012, 10:38
||- - Сергей Борщ   QUOTE (V.K @ Dec 4 2012, 12:38) Т.е. ...   Dec 4 2012, 11:59
||- - V.K   Нашёл у себя ошибку. Цифровые потенциометры всегда...   Dec 4 2012, 12:07
||- - vitan   Цитата(V.K @ Dec 4 2012, 16:07) Значит, г...   Dec 4 2012, 12:37
||- - SSerge   Цитата(vitan @ Dec 4 2012, 19:37) Вообще ...   Dec 4 2012, 14:12
||- - fractcon   Цитата(SSerge @ Dec 4 2012, 18:12) А ещё ...   Sep 22 2013, 07:08
||- - vitan   Цитата(fractcon @ Sep 22 2013, 11:08) Кто...   Sep 22 2013, 07:42
||- - fractcon   понятно.   Sep 22 2013, 08:06
|- - vitan   Цитата(DSIoffe @ Dec 4 2012, 14:31) Компо...   Dec 4 2012, 10:46
- - DSIoffe   Теоретически - так Но победил здравый смысл.   Dec 4 2012, 10:39
- - Dremlin   Цитата(DSIoffe @ Dec 4 2012, 12:03) Спаси...   Dec 4 2012, 13:02
- - DSIoffe   Ага, спасибо. Резисторная сборка вроде CAT10 не ес...   Dec 4 2012, 13:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01577 секунд с 7
