> фьюзы vs Atmega128, нужна помощь!!!!!
lons83
сообщение Nov 28 2012, 11:22
Пользователь №: 74 296
что-то не то сделал с фьюзами atmega128
И мк не хочет программироваться и менять (даже читать) фьюзы.
пишет:
Device signature does not match your selection or device is locked....
Как можно все исправить? JTAG и ATMEL STUDIO 6? какой-то высововольтный паралельный программатор?
P.S. вариант поменять мк пока не рассматривается.
P.P.S программирую через ASISP
Сообщение отредактировал lons83 - Nov 28 2012, 11:25
_Артём_
сообщение Nov 28 2012, 11:29
Пользователь №: 17 322
пишет:
Так он прочитал или нет?
not match - значит сравнил (прочитанные) с теми какие должны быть.
Возможно надо понизить частоту ISP.
Или через JTAG попробывать прочитать.
lons83
сообщение Nov 28 2012, 11:35
не очень понятно что он хочет, во фьюзы заходит. я их устанавливаю.
он их программирует и при проверке пишет вот эту фразу и выходит. и дальше чтение выдает ту же в\фразу.
есть три момента, которые я мог сделать:
1. CKSEL0…CKSEL3 -- но у меня внешний стоит кварц... по этому проблема скорее отпадает.
2. SPIEN -- отключи параллельное программирование. -- ну и ладно возьму JTAG
3. RSTDISBL -- убрал RESET
а будет работать JTAG если RESET отключен?
Сообщение отредактировал lons83 - Nov 28 2012, 11:35
V.K
сообщение Nov 28 2012, 11:42
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Бывает, переключается бит на внешний кварц или внешний тактовый сигнал. Подайте на вход XTAL1 внешний тактовый сигнал через резистор 3кОм. Собственный кварц выпаивать при этом не нужно. Внешняя частота - 1МГц. Частота программирования - 250 кГц. Если не прошили на параллельное программирование, то дальше без проблем. Выставляете нужные биты и убираете внешний такт.
- lons83   фьюзы vs Atmega128   Nov 28 2012, 11:22
- - stalko   Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 15:22) пишет...   Nov 28 2012, 11:28
|- - lons83   Цитата(stalko @ Nov 28 2012, 14:28) либо ...   Nov 28 2012, 11:39
|- - stalko   Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 15:39) а есл...   Nov 28 2012, 11:46
|- - lons83   Цитата(stalko @ Nov 28 2012, 14:46) Нет, ...   Nov 28 2012, 11:54
|- - V.K   Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 16:52) а есл...   Nov 28 2012, 11:56
|- - stalko   Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 15:54) а есл...   Nov 28 2012, 11:59
||- - V.K   Цитата(stalko @ Nov 28 2012, 16:59) Можно...   Nov 28 2012, 12:05
||- - stalko   Цитата(V.K @ Nov 28 2012, 16:05) Питание ...   Nov 28 2012, 12:12
||- - V.K   Цитата(stalko @ Nov 28 2012, 17:12) Да та...   Nov 28 2012, 12:16
||- - stalko   Цитата(V.K @ Nov 28 2012, 16:16) Если буд...   Nov 28 2012, 12:21
|- - _Артём_   Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 13:54) да я ...   Nov 28 2012, 11:59
|- - V.K   Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 16:54) а есл...   Nov 28 2012, 12:00
|- - stalko   Цитата(V.K @ Nov 28 2012, 16:00) Если иде...   Nov 28 2012, 12:02
|- - lons83   Цитата(V.K @ Nov 28 2012, 15:00) Если иде...   Nov 28 2012, 12:02
|- - stalko   Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 16:02) так а...   Nov 28 2012, 12:03
|- - lons83   Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 15:02) так а...   Nov 28 2012, 12:05
||- - V.K   Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 17:05) Так н...   Nov 28 2012, 12:13
|||- - stalko   Цитата(V.K @ Nov 28 2012, 16:13) Если Вы ...   Nov 28 2012, 12:15
||- - RabidRabbit   Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 16:05) Вообщ...   Nov 28 2012, 12:52
|- - V.K   Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 17:02) так а...   Nov 28 2012, 12:09
|- - stalko   Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 15:35) 1. CK...   Nov 28 2012, 11:38
||- - lons83   Цитата(stalko @ Nov 28 2012, 14:38) Вы си...   Nov 28 2012, 11:46
||- - lons83   Цитата(V.K @ Nov 28 2012, 14:42) Бывает, ...   Nov 28 2012, 11:56
|- - _Артём_   Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 13:35) не оч...   Nov 28 2012, 11:47
- - muravei   А он вообще читался? А то у 128 ноги другие для пр...   Nov 28 2012, 13:06
- - lons83   Всем спасибо. Включил внешний генератор-> 1мгц...   Nov 28 2012, 13:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:56
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
