> фьюзы vs Atmega128, нужна помощь!!!!!
lons83
сообщение Nov 28 2012, 11:22
Пользователь №: 74 296
что-то не то сделал с фьюзами atmega128
И мк не хочет программироваться и менять (даже читать) фьюзы.
пишет:
Device signature does not match your selection or device is locked....
Как можно все исправить? JTAG и ATMEL STUDIO 6? какой-то высововольтный паралельный программатор?
P.S. вариант поменять мк пока не рассматривается.
P.P.S программирую через ASISP
Сообщение отредактировал lons83 - Nov 28 2012, 11:25
stalko
сообщение Nov 28 2012, 11:28
Из: Зеленоград
Пользователь №: 4 762
Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 15:22) *
пишет: Device signature does not match your selection or device is locked....
Не стану ничего утверждать, но такое встречал, когда элементарно не вычитывал фьюзы с проца перед собственно процессом программирования... Хотя, согласен, само по себе - бред...
Либо, Вы отключили ISP, что мне кажется вероятнее. Тогда только "высововольтный паралельный программатор", либо JTAG (что удобнее, если, конечно, Вы и его не отключили)
lons83
сообщение Nov 28 2012, 11:39
JTAGa сейчас нет будет только завтра, завтра посмотрю.
а если отключил то он из studio6 ни как не прочитает и не исправит?
И вообще есть способ вернуть заводские настройки?
ну там не знаю... подать + на землю)))
stalko
сообщение Nov 28 2012, 11:46
Из: Зеленоград
Нет, либо в колодку и в программатор, либо в мусорную корзину
Нет
Лучше попробуйте два варианта для подстраховки: частоту с внешнего генератора, и RC-цепочку в соответствии со схемой внешнего RC-генератора для 128-й... Мало ли, вдруг просто генератор тормознули случайно (бывает, сам раз нарвался)
lons83
сообщение Nov 28 2012, 11:54
Нет
а если если все варианты не подойдут . высоковольтный параллельный программатор сможет исправить ситуацию?
Цитата(_Артём_ @ Nov 28 2012, 14:47) *
Он fuse читает?
Вы ISP запретили? И ещё RESET к тому же? Не понял.
Должен вроде - отладчик точне без RESET-а может работать, наверное у программатора тоже получится..
нет не читает.
да я там мог как-то так сделать... скорее действительно с частотой не так попробую.
V.K
сообщение Nov 28 2012, 12:00
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
нет не читает.
Если идентификатор не читает, то всё остальное проверять бесполезно. Даже время тратить не нужно. Первым делом - идентификатор. Начал читать, идём дальше. Идентификатор читается даже в том случае, когда кристалл полностью закрыт от чтения. Только идентификатор и читается.
stalko
сообщение Nov 28 2012, 12:02
Из: Зеленоград
Ну, если у него ISP заблочен, или генератор стоит, он тоже не прочитается... Собственно, вроде из того и исходим уже. Разве я не прав?
- lons83   фьюзы vs Atmega128   Nov 28 2012, 11:22
|- - V.K   Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 16:52) а есл...   Nov 28 2012, 11:56
|- - stalko   Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 15:54) а есл...   Nov 28 2012, 11:59
||- - V.K   Цитата(stalko @ Nov 28 2012, 16:59) Можно...   Nov 28 2012, 12:05
||- - stalko   Цитата(V.K @ Nov 28 2012, 16:05) Питание ...   Nov 28 2012, 12:12
||- - V.K   Цитата(stalko @ Nov 28 2012, 17:12) Да та...   Nov 28 2012, 12:16
||- - stalko   Цитата(V.K @ Nov 28 2012, 16:16) Если буд...   Nov 28 2012, 12:21
|- - _Артём_   Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 13:54) да я ...   Nov 28 2012, 11:59
|- - lons83   Цитата(V.K @ Nov 28 2012, 15:00) Если иде...   Nov 28 2012, 12:02
|- - stalko   Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 16:02) так а...   Nov 28 2012, 12:03
|- - lons83   Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 15:02) так а...   Nov 28 2012, 12:05
||- - V.K   Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 17:05) Так н...   Nov 28 2012, 12:13
|||- - stalko   Цитата(V.K @ Nov 28 2012, 16:13) Если Вы ...   Nov 28 2012, 12:15
||- - RabidRabbit   Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 16:05) Вообщ...   Nov 28 2012, 12:52
|- - V.K   Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 17:02) так а...   Nov 28 2012, 12:09
- - _Артём_   Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 13:22) И мк ...   Nov 28 2012, 11:29
|- - lons83   Цитата(_Артём_ @ Nov 28 2012, 14:29) Так ...   Nov 28 2012, 11:35
|- - stalko   Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 15:35) 1. CK...   Nov 28 2012, 11:38
||- - lons83   Цитата(stalko @ Nov 28 2012, 14:38) Вы си...   Nov 28 2012, 11:46
|- - V.K   Бывает, переключается бит на внешний кварц или вне...   Nov 28 2012, 11:42
||- - lons83   Цитата(V.K @ Nov 28 2012, 14:42) Бывает, ...   Nov 28 2012, 11:56
|- - _Артём_   Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 13:35) не оч...   Nov 28 2012, 11:47
- - muravei   А он вообще читался? А то у 128 ноги другие для пр...   Nov 28 2012, 13:06
- - lons83   Всем спасибо. Включил внешний генератор-> 1мгц...   Nov 28 2012, 13:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 22:50
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
