фьюзы vs Atmega128, нужна помощь!!!!! |
Nov 28 2012, 11:22
Пользователь №: 74 296
что-то не то сделал с фьюзами atmega128
И мк не хочет программироваться и менять (даже читать) фьюзы.
пишет: Device signature does not match your selection or device is locked....
Как можно все исправить? JTAG и ATMEL STUDIO 6? какой-то высововольтный паралельный программатор?
P.S. вариант поменять мк пока не рассматривается. P.P.S программирую через ASISP
Сообщение отредактировал lons83 - Nov 28 2012, 11:25
Nov 28 2012, 11:28
Из: Зеленоград
Пользователь №: 4 762
Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 15:22)  пишет: Device signature does not match your selection or device is locked.... Не стану ничего утверждать, но такое встречал, когда элементарно не вычитывал фьюзы с проца перед собственно процессом программирования... Хотя, согласен, само по себе - бред... Либо, Вы отключили ISP, что мне кажется вероятнее. Тогда только "высововольтный паралельный программатор", либо JTAG (что удобнее, если, конечно, Вы и его не отключили)
Nov 28 2012, 11:39
Цитата(stalko @ Nov 28 2012, 14:28)  либо JTAG (что удобнее, если, конечно, Вы и его не отключили) JTAGa сейчас нет будет только завтра, завтра посмотрю. а если отключил то он из studio6 ни как не прочитает и не исправит? И вообще есть способ вернуть заводские настройки? ну там не знаю... подать + на землю)))
Nov 28 2012, 11:46
Из: Зеленоград
Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 15:39)  а если отключил то он из studio6 ни как не прочитает и не исправит? Нет, либо в колодку и в программатор, либо в мусорную корзину Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 15:39)  И вообще есть способ вернуть заводские настройки? Нет Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 15:39)  ну там не знаю... подать + на землю))) Вот этого НЕ НАДО  Лучше попробуйте два варианта для подстраховки: частоту с внешнего генератора, и RC-цепочку в соответствии со схемой внешнего RC-генератора для 128-й... Мало ли, вдруг просто генератор тормознули случайно (бывает, сам раз нарвался)
Nov 28 2012, 11:54
Цитата(stalko @ Nov 28 2012, 14:46)  Нет, либо в колодку и в программатор, либо в мусорную корзину Нет Вот этого НЕ НАДО  Лучше попробуйте два варианта для подстраховки: частоту с внешнего генератора, и RC-цепочку в соответствии со схемой внешнего RC-генератора для 128-й... Мало ли, вдруг просто генератор тормознули случайно (бывает, сам раз нарвался) а если если все варианты не подойдут . высоковольтный параллельный программатор сможет исправить ситуацию? Цитата(_Артём_ @ Nov 28 2012, 14:47)  Он fuse читает?
Вы ISP запретили? И ещё RESET к тому же? Не понял.
Должен вроде - отладчик точне без RESET-а может работать, наверное у программатора тоже получится.. нет не читает. да я там мог как-то так сделать... скорее действительно с частотой не так попробую.
Nov 28 2012, 11:59
Из: Зеленоград
Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 15:54)  а если если все варианты не подойдут . высоковольтный параллельный программатор сможет исправить ситуацию? Если проц не умер, то должен... Только давайте без слова "высоковольтный" обойдемся, ладно? А то пугает, честное слово Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 15:56)  а зачем через резистор. в схеме вроде напрямую... или это потому что кварц стоит? Можно и без резистора, но лучше поставить... А кварец, кстати, на это время снять надо будет!!! Ну, еще стоит все же RC-генератор попробовать, опять же, сняв кварец.
Nov 28 2012, 12:05
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Цитата(stalko @ Nov 28 2012, 16:59)  Можно и без резистора, но лучше поставить... А кварец, кстати, на это время снять надо будет!!! Ну, еще стоит все же RC-генератор попробовать, опять же, сняв кварец. Питание контроллера, допустим, 3.3В, а Вы подаёте сигнал с внешнего генератора, амплитудой 10В. Или 5В. А кварец, снимать не надо! Проверено! Зачем его снимать? Зачем лишние, бесполезные перепайки? Кому они нужны? Испортить ПП? Так её можно курочить и не подавая питание.
Nov 28 2012, 12:12
Из: Зеленоград
Цитата(V.K @ Nov 28 2012, 16:05)  Питание контроллера, допустим, 3.3В, а Вы подаёте сигнал с внешнего генератора, амплитудой 10В. Или 5В. Во-первых, не я А во вторых, именно потому и говорю, что лучше поставить... ))) Хотя, 5В его не убить, если честно... но все равно не стоит пробовать... Правда, я б ом сто поставил... Цитата(V.K @ Nov 28 2012, 16:05)  А кварец, снимать не надо! Проверено! Зачем его снимать? Зачем лишние, бесполезные перепайки? Кому они нужны? Испортить ПП? Так её можно курочить и не подавая питание. Я предпочитаю снимать... А испортить ПП с одной перепайки... ну, простите... это надо "постараться"... Цитата(V.K @ Nov 28 2012, 16:09)  Лишь бы генерило 1-2 МГц. Да там и 1-2МГц на самом деле не надо... Когда я случайно выставил RC внешний, поставил резистор наобум, потом посчитал, там что-то около 600кГц было... чтоб фьюзы поправит, хватило на ура... Кстати, вспоминаю, кварец тогда тоже не снимал
lons83 фьюзы vs Atmega128 Nov 28 2012, 11:22    V.K Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 16:52) а есл... Nov 28 2012, 11:56       V.K Цитата(stalko @ Nov 28 2012, 17:12) Да та... Nov 28 2012, 12:16        stalko Цитата(V.K @ Nov 28 2012, 16:16) Если буд... Nov 28 2012, 12:21    _Артём_ Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 13:54) да я ... Nov 28 2012, 11:59    V.K Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 16:54) а есл... Nov 28 2012, 12:00     stalko Цитата(V.K @ Nov 28 2012, 16:00) Если иде... Nov 28 2012, 12:02     lons83 Цитата(V.K @ Nov 28 2012, 15:00) Если иде... Nov 28 2012, 12:02      stalko Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 16:02) так а... Nov 28 2012, 12:03      lons83 Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 15:02) так а... Nov 28 2012, 12:05       V.K Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 17:05) Так н... Nov 28 2012, 12:13        stalko Цитата(V.K @ Nov 28 2012, 16:13) Если Вы ... Nov 28 2012, 12:15       RabidRabbit Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 16:05) Вообщ... Nov 28 2012, 12:52      V.K Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 17:02) так а... Nov 28 2012, 12:09 _Артём_ Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 13:22) И мк ... Nov 28 2012, 11:29 lons83 Цитата(_Артём_ @ Nov 28 2012, 14:29) Так ... Nov 28 2012, 11:35  stalko Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 15:35) 1. CK... Nov 28 2012, 11:38   lons83 Цитата(stalko @ Nov 28 2012, 14:38) Вы си... Nov 28 2012, 11:46  V.K Бывает, переключается бит на внешний кварц или вне... Nov 28 2012, 11:42   lons83 Цитата(V.K @ Nov 28 2012, 14:42) Бывает, ... Nov 28 2012, 11:56  _Артём_ Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 13:35) не оч... Nov 28 2012, 11:47 muravei А он вообще читался?
А то у 128 ноги другие для пр... Nov 28 2012, 13:06 lons83 Всем спасибо.
Включил внешний генератор-> 1мгц... Nov 28 2012, 13:20
