> проблема с регулировкой яркости LEDs, проблема с регулировкой яркости LED при помощи МК через резисторы
max_mart
сообщение Nov 29 2012, 16:15
Пользователь №: 67 474
Всем привет.
ЕСть 3 светодиода в пульте управления. Питание 3В(2 батарейки ААА). Необходимо сделать регулятор яркости светодиодов. Я его собрал на светодиоде(сначала хотел на фототранзисторе, но там получается, что необходима линза Френеля), работает отлично. Но вот регулировать яркость светодиодов(зеленый, синий, желтый) приходится по этой схеме(см. файл) через полевики (ШИМ не получится из-за того, что много есть будит). Работает, но не правильно: 1) на выходе(сток) у транзисторов почему-то 3В все время. Как будто транзисторы все время открыты, хотя проверяю затворы везде стабильные 3В, а они должны открываться по GND. 2) одновремеено 3 светодиода работать не могут почему-то. Только по отдельности. 3) Желтый светодиод работает нормально при токе свыше 350 мкА. Меньше начинает перемигивать и бликнуть.
Подскажите, пожалуйста, как решить данную ситуацию? Может в схеме пролема или я чего-то неуглядел?
Заранее спасибо. Очень надеюсь на Вашу помощь.
Цифровой потенциометр слишком дорого и напряжение питания от 2.7В. Поэтому делаю на полевиках.
max_mart
сообщение Nov 29 2012, 17:37
Я выше уже написал, что фототразистор нельзя использовать потому, что ему необходима линза френеля(он напрявленного действия) Я сделал на свтодиоде(мерию время разряда) - работает отлично.
Я не могу нормальон регулировать яркость светодиодов. Проблемы описаны выше!!! Почему ШИМ нельзя тоже выше описано!!!
Поэтому и пытаюсь при помощи 4 фиксированных значениях сопротивления через P-канальные транзисторы от 4 ножек МК решить задачу, но пока мне результат не нравится!!! Какой транзистор P или N - не важно. У меня оказались под рукой P - значит и будит. Отличие только в том, что одни работают по +, а другие по -!!!
Ну так что? Какие идеи будут?
xemul
сообщение Nov 30 2012, 05:32
Пользователь №: 18 731
Почитать, как работают светодиоды. Посчитать, где убьётся больше энергии - в ШИМ или в балластных резисторах. Придумывать разумные проблемы.
И не злоупотребляйте экспрессией.
- max_mart   проблема с регулировкой яркости LEDs   Nov 29 2012, 16:15
- - kovigor   Цитата(max_mart @ Nov 29 2012, 20:15) Зар...   Nov 29 2012, 16:49
- - max_mart   Если я сделаю ШИМ, то он есть много будит, а мне н...   Nov 29 2012, 17:01
|- - kovigor   Цитата(max_mart @ Nov 29 2012, 21:01) Есл...   Nov 29 2012, 17:06
- - max_mart   тогда получится, что к транзистору будит привязан ...   Nov 29 2012, 17:16
|- - kovigor   Цитата(max_mart @ Nov 29 2012, 21:16) А м...   Nov 29 2012, 17:23
|- - kovigor   Цитата(max_mart @ Nov 29 2012, 21:37) Ну ...   Nov 29 2012, 17:41
|- - MaxiMuz   Цитата(max_mart @ Nov 29 2012, 20:37) Я в...   Nov 30 2012, 09:02
|- - kovigor   Цитата(MaxiMuz @ Nov 30 2012, 13:02) а ка...   Nov 30 2012, 09:53
- - TSerg   Для начала - русским языком овладеть в достаточной...   Nov 29 2012, 17:56
- - max_mart   Между прочим, я в предыдущих записях, и так все де...   Nov 29 2012, 17:59
|- - kovigor   Цитата(max_mart @ Nov 29 2012, 21:59) Меж...   Nov 29 2012, 18:05
- - max_mart   Хорошо поробую так: Сейчас 3 основные проблемы, к...   Nov 29 2012, 18:14
|- - kovigor   Цитата(max_mart @ Nov 29 2012, 22:14) 1) ...   Nov 29 2012, 18:29
|- - alag57   Цитата(max_mart @ Nov 29 2012, 23:14) 3) ...   Nov 30 2012, 02:59
|- - alag57   error   Nov 30 2012, 02:59
- - max_mart   Никогда не мерил напряжения между истоком и затвор...   Nov 29 2012, 18:36
- - stfrd   Видимо полевик приоткрыт на микронное значение, ид...   Nov 29 2012, 18:38
- - max_mart   а из-за чего? Как это предотвратить? Как померить ...   Nov 29 2012, 18:46
|- - Microwatt   Цитата(max_mart @ Nov 29 2012, 22:46) а и...   Nov 30 2012, 03:59
- - Plain   Если светодиоды подключены непосредственно к ногам...   Nov 30 2012, 04:34
- - МП41   У светодиодов даже одного цвета падение напряжения...   Nov 30 2012, 11:16
- - bookd   Мне тоже непонятно почему ШИМ будет много потребл...   Nov 30 2012, 14:04
- - max_mart   Проблему я решил. Дело оказалось в токе утечки св...   Nov 30 2012, 21:31
|- - Master of Nature   Цитата(max_mart @ Dec 1 2012, 01:31) Да и...   Dec 1 2012, 18:02
|- - Microwatt   Цитата(max_mart @ Dec 1 2012, 00:31) И не...   Dec 1 2012, 18:35
|- - muravei   Цитата(max_mart @ Dec 1 2012, 00:31) Но В...   Dec 2 2012, 10:42
- - МП41   Для полного счастья в схеме не хватает пары пентод...   Dec 1 2012, 18:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:21
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
