> и опять про полумост на tl494, много тепла в маленьком дросселе икак сним бороться.
shtopor
сообщение May 9 2006, 22:51
Из: Обнинск
Пользователь №: 15 193
доброе всем время суток. я опять с вопросами про полумост. всем кто не вкурсе моих злоключений можнео почитать тут
вообщем сейчас дела обстоят так: поставил в качестве ключей mje13009 вроде не греются. БСИТ пока купить немогу. нашел одну контору в Москве, но с розницей они не работают, а по безналу придется ждатьsad.gif
так вот сейчас гоняю свою поделку на 1/3 нагрузки все вроде хорошо, но вот уж очень сильно греется дроссель на выходе и сопративление в демпферной, цепочке параллельно первичной обмотке силового трансформатора.
если с сопративлением мало-мало понятно, подбирать так, чтоб по меньше шума и поменьше тепла, то с дросселем совсем непонятно, что делать.
намотан он на кольце, от компьютерного БП(стоял в модернизированом источнике) собственно я попробовал уменьшить/увеличить количество витков в обмотке, пробовал намотать парой/тройкой проводов большего сечения. греется гад так, что хоть ссы на него. изначально был 2 проволоки по 1 мм 10 витков, сейчас теже 10 витков но 3 проволоки по 1.7
подскажите, что его так греет и как с этим бороться?(вентилятор не предлагатьsmile.gif
пульсации напряжения на выходе получились в пределах 0.5в
=AK=
сообщение May 10 2006, 01:45
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Если дроссель на кольце, значит он без зазора? Если дроссель без зазора, значит, феррит в насыщении при больших токах нагрузки (DC). При этом его индуктивность мала, и через дроссель прут большие импульсные токи.
сообщение May 10 2006, 04:31
Пользователь №: 11 287
Хотя в компъютерных БП, насколько я знаю, таких не применялось...
- shtopor   и опять про полумост на tl494   May 9 2006, 22:51
- - shtopor   дроссель на самом обычном кольце марку ферита не з...   May 10 2006, 07:46
|- - Herz   Цитата(shtopor @ May 10 2006, 09:46) дрос...   May 10 2006, 08:15
||- - Y311   Цитата(Herz @ May 10 2006, 15:15) Цитата(...   May 10 2006, 11:32
|- - =AK=   Цитата(shtopor @ May 10 2006, 17:16) дрос...   May 10 2006, 12:11
|- - shtopor   Цитата(=AK= @ May 10 2006, 16:11) Рекомен...   May 10 2006, 16:15
- - DS_   В компьютерных блоках питания в дросселях использу...   May 10 2006, 20:47
|- - AML   Однозначный совет дать затрудняюсь. Как я понял, и...   May 11 2006, 07:06
|- - khach   В компютерных блоках питания в основном используют...   May 11 2006, 07:12
|- - M - 16.   Да эти дроссели и в комповых блоках греются дай бо...   May 11 2006, 08:21
|- - shtopor   Цитата(khach @ May 11 2006, 11:12) В комп...   May 13 2006, 15:15
- - Herz   В параллель их действительно включать бессмысленно...   May 13 2006, 15:26
|- - shtopor   Цитата(Herz @ May 13 2006, 19:26) В парал...   May 13 2006, 15:52
- - DS_   Цитата(shtopor @ May 13 2006, 19:15) коль...   May 13 2006, 16:01
|- - shtopor   Цитата(DS_ @ May 13 2006, 20:01) Включать...   May 13 2006, 16:44
||- - AML   Дроссель по характеристике - источник тока. Паралл...   May 13 2006, 17:05
|- - shtopor   Цитата(DS_ @ May 13 2006, 20:01) Посчитай...   May 14 2006, 14:18
- - DS_   Если Вы складываете два кольца, то сечение увеличи...   May 13 2006, 17:25
- - AML   Для наглядности выкладываю диаграммы токов и напря...   May 13 2006, 18:02
- - shtopor   всем спасибо за ответы. вероятно я не достаточно ч...   May 13 2006, 21:48
|- - AML   Т.е. вопрос состоит в том, можно ли на один сердеч...   May 14 2006, 06:45
- - shtopor   всем спасибо дроссель остыл второе кольцо не встав...   May 16 2006, 12:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 12:51
