проблема с регулировкой яркости LEDs, проблема с регулировкой яркости LED при помощи МК через резисторы |
Nov 29 2012, 16:15
Пользователь №: 67 474
Всем привет. ЕСть 3 светодиода в пульте управления. Питание 3В(2 батарейки ААА). Необходимо сделать регулятор яркости светодиодов. Я его собрал на светодиоде(сначала хотел на фототранзисторе, но там получается, что необходима линза Френеля), работает отлично. Но вот регулировать яркость светодиодов(зеленый, синий, желтый) приходится по этой схеме(см. файл) через полевики (ШИМ не получится из-за того, что много есть будит). Работает, но не правильно: 1) на выходе(сток) у транзисторов почему-то 3В все время. Как будто транзисторы все время открыты, хотя проверяю затворы везде стабильные 3В, а они должны открываться по GND. 2) одновремеено 3 светодиода работать не могут почему-то. Только по отдельности. 3) Желтый светодиод работает нормально при токе свыше 350 мкА. Меньше начинает перемигивать и бликнуть. Подскажите, пожалуйста, как решить данную ситуацию? Может в схеме пролема или я чего-то неуглядел? Заранее спасибо. Очень надеюсь на Вашу помощь. Цифровой потенциометр слишком дорого и напряжение питания от 2.7В. Поэтому делаю на полевиках.
Nov 30 2012, 21:31
Проблему я решил. Дело оказалось в токе утечки светодиодов. Подтяжка на землю и вуаля. Ток мерил при помощи мультиметра. Все как положено и не нужны мне никакие м/с!!! Поскольку я свою задачу выполнил на ура, даже еще лучше получилось, чем ожидал!!! Проблему с горением всех светодиодов одноврмеено, я решил путем включения каждого на 5 мс, человеческий глаз не успевает улавливать и все работает отлично!!!! Всем спасибо)))
Да и еще момент: обычно напряжение мериют на элементах на 1-ом и на 2-ом, либо на 1-ой дорожке и на 2-ой, но не между 1-ым и 2-ым элементом. Черный щуп приладывается к -, а красный к элементу или дорожке и получаете напряжение на 1-ом элементе, затем тоже самое и со 2-ым, в итоге Вы имеете 2 результата: на затворе 3 В, на истоке 3В, ну можно еще и померить на стоке - 3В Но Вы не можете мерить между истоком и затвором. Можно на истоке и затворе!!
И не надо меня учить как работать с измерительным оборудованием!!!
Сообщение отредактировал max_mart - Nov 30 2012, 21:36
max_mart проблема с регулировкой яркости LEDs Nov 29 2012, 16:15 kovigor Цитата(max_mart @ Nov 29 2012, 20:15) Зар... Nov 29 2012, 16:49 max_mart Если я сделаю ШИМ, то он есть много будит, а мне н... Nov 29 2012, 17:01 kovigor Цитата(max_mart @ Nov 29 2012, 21:01) Есл... Nov 29 2012, 17:06 max_mart тогда получится, что к транзистору будит привязан ... Nov 29 2012, 17:16 kovigor Цитата(max_mart @ Nov 29 2012, 21:16) А м... Nov 29 2012, 17:23 max_mart Я выше уже написал, что фототразистор нельзя испол... Nov 29 2012, 17:37 kovigor Цитата(max_mart @ Nov 29 2012, 21:37) Ну ... Nov 29 2012, 17:41 xemul Цитата(max_mart @ Nov 29 2012, 21:37) Я н... Nov 30 2012, 05:32 MaxiMuz Цитата(max_mart @ Nov 29 2012, 20:37) Я в... Nov 30 2012, 09:02  kovigor Цитата(MaxiMuz @ Nov 30 2012, 13:02) а ка... Nov 30 2012, 09:53 TSerg Для начала - русским языком овладеть в достаточной... Nov 29 2012, 17:56 max_mart Между прочим, я в предыдущих записях, и так все де... Nov 29 2012, 17:59 kovigor Цитата(max_mart @ Nov 29 2012, 21:59) Меж... Nov 29 2012, 18:05 max_mart Хорошо поробую так:
Сейчас 3 основные проблемы, к... Nov 29 2012, 18:14 kovigor Цитата(max_mart @ Nov 29 2012, 22:14) 1) ... Nov 29 2012, 18:29 alag57 Цитата(max_mart @ Nov 29 2012, 23:14) 3) ... Nov 30 2012, 02:59 alag57 error Nov 30 2012, 02:59 max_mart Никогда не мерил напряжения между истоком и затвор... Nov 29 2012, 18:36 stfrd Видимо полевик приоткрыт на микронное значение, ид... Nov 29 2012, 18:38 max_mart а из-за чего? Как это предотвратить? Как померить ... Nov 29 2012, 18:46 Microwatt Цитата(max_mart @ Nov 29 2012, 22:46) а и... Nov 30 2012, 03:59 Plain Если светодиоды подключены непосредственно к ногам... Nov 30 2012, 04:34 МП41 У светодиодов даже одного цвета падение напряжения... Nov 30 2012, 11:16 bookd Мне тоже непонятно почему ШИМ будет много потребл... Nov 30 2012, 14:04 Master of Nature Цитата(max_mart @ Dec 1 2012, 01:31) Да и... Dec 1 2012, 18:02 Microwatt Цитата(max_mart @ Dec 1 2012, 00:31) И не... Dec 1 2012, 18:35 МП41 Для полного счастья в схеме не хватает пары пентод... Dec 1 2012, 18:35
