Повышающий преобразователь напряжения 30В -> 300В для ёмкостной нагрузки., Повышающий преобразователь напряжения 30В -> 300В для ёмкостной наг |
Oct 7 2012, 05:25
Из: г. Москва
Пользователь №: 41 199
Здравствуйте уважаемые единомышленники! Нужно сделать повышающий преобразователь напряжения 30В -> 300В, мощностью 150 - 200 Вт. Нагрузкой является конденсатор, ёмкостью 5600 мкФ, который будет разряжаться два-три раза в секунду ориентировочно на 15%. Гальваническая развязка не обязательна. Подскажите, пожалуйста, какую топологию предпочтительно использовать. Изначально я предположил флэйбэк, но может быть мостовая схема будет более надёжна и эффективна (или вообще boost).
Сообщение отредактировал Boroday - Oct 7 2012, 05:37
Dec 4 2012, 19:28
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Обратноходовой преобразователь с заполнением более 50% принципиально неустойчив. Об этом исписано вороха бумаги. Как бороться? - уйти от классического ШИМ - ввести в токовый сигнал небольшую искусственную пилу (слоп-компенсация, компенсация наклона пилы) Второй способ выглядит понятным, теоретически рассчитывается, но в работе совершенно устойчивым не получается. И еще - вносит неудобные погрешности в показания датчика тока. Сколько не пробовал - никогда в серии не получалось так, чтобы ни в каком режиме источник нет-нет да и не вошел в рваный , хаотичный ШИМ.
Первый же способ превращает ШИМ в иного рода модуляцию - с фиксированой паузой. Ключ подключает первичную обмотку и ждет, пока ток не достигнет пиковой уставки, на это время тактовый генератор контроллера блокируется, не влияет на время включения. Когда же пиковое значение тока достигнуто, ключ запирается на фиксированое время, определяемое тактовым генератором. Режим абсолютно устойчив при любых режимах нагрузки и в переходных процессах. Но недостаток - переменная частота, довольно широко , в 3-4 раза меняющаяся в зависимости от нагрузки. Применять его имеет смысл как раз для устройств подобных Вашему, с заполнением от 0.05 до 0.9 по ходу заряда нагрузки. Схему, реализующую этот метод, я Вам выслал в приватном порядке.
Осциллограммы Ваши - ох и звенит же все.... причесывать снбберами нужно. Хотя, выброс на стоке в момент запирания выше напряжения ОХ - мне аж завидно, чистенький. А ток - может мне просто так показалось, но сердечник близок к насыщению. Пила в конце задирается вверх.
Boroday Повышающий преобразователь напряжения 30В -> 300В для ёмкостной нагрузки. Oct 7 2012, 05:25 Plain Каскадный преобразователь может быть вполне дешёвы... Oct 7 2012, 05:51 Seriyvolk У буста при таком соотношении напруг КПД будет где... Oct 7 2012, 06:30 MK2 Цитата(Seriyvolk @ Oct 7 2012, 09:30) В д... Oct 7 2012, 08:35 AlexeyW Цитата(Seriyvolk @ Oct 7 2012, 10:30) У ф... Oct 7 2012, 13:51  disk Цитата(AlexeyW @ Oct 7 2012, 16:51) Кстат... Nov 22 2012, 08:15   AlexeyW Цитата(disk @ Nov 22 2012, 11:15) Подскаж... Nov 22 2012, 18:29 Herz Вы ничего не сказали о стабилизации напряжения. Но... Oct 7 2012, 19:59 Boroday Благодарю за ответы! Стабилизация по напряжени... Oct 8 2012, 16:05 Plain Цитата(Boroday @ Oct 8 2012, 19:05) А мож... Oct 8 2012, 18:22 Herz Цитата(Boroday @ Oct 8 2012, 18:05) Благо... Oct 8 2012, 20:45 Seriyvolk UC3825, встречается относительно часто, но не очен... Oct 8 2012, 20:28 Degtyarev Flyback самое то что вам нужно, но правильный Flyb... Oct 11 2012, 13:22 Microwatt Так, для общей картины, добавлю
Собрал недавно ф... Nov 22 2012, 09:05 MikeSchir Цитата(Microwatt @ Nov 22 2012, 13:05) ..... Nov 22 2012, 09:37 disk Microwatt
Мне нужно около 300Вт. Питать буду от 24... Nov 22 2012, 10:09 Microwatt Цитата(disk @ Nov 22 2012, 13:09) Microwa... Nov 22 2012, 19:02  AlexeyW Цитата(Microwatt @ Nov 22 2012, 22:02) Ем... Nov 22 2012, 19:40   Microwatt Цитата(AlexeyW @ Nov 22 2012, 22:40) Что ... Nov 22 2012, 21:44    AlexeyW Цитата(Microwatt @ Nov 23 2012, 00:44) Ст... Nov 23 2012, 19:36 disk AlexeyW
"Если будет нужно, можно более деталь... Nov 23 2012, 05:23 Microwatt Цитата(disk @ Nov 23 2012, 09:23) У меня ... Nov 23 2012, 06:11  disk Microwatt
Сопротивление на ключе 0.008-0.01, irfp4... Nov 23 2012, 06:42 Ydaloj "демпферы бывают разные, жёлтые, белые красны... Nov 23 2012, 05:35 disk Вроде по поводу схем все понятно. Двухтакты надо о... Nov 23 2012, 05:54 Ydaloj ЦитатаДвухтакты надо обсуждать в другой теме. Для ... Nov 23 2012, 06:43 disk Мне нужен стабилизатор мощности, режим работы искл... Nov 23 2012, 06:51 Microwatt Цитата(disk @ Nov 23 2012, 09:51) Мне нуж... Nov 23 2012, 11:00 disk Мое кольцо будет греться в режиме разрывных токов.... Nov 23 2012, 11:35 Microwatt Цитата(disk @ Nov 23 2012, 15:35) Мое кол... Nov 23 2012, 16:28  _Pasha Цитата(Microwatt @ Nov 23 2012, 20:28) Ра... Nov 23 2012, 16:44   Microwatt Цитата(_Pasha @ Nov 23 2012, 19:44) А и с... Nov 23 2012, 18:19 Max_Shaman А почему-бы не использовать вот это решение, правд... Nov 23 2012, 21:05 Microwatt Цитата(Max_Shaman @ Nov 24 2012, 00:05) А... Nov 24 2012, 02:00 MK2 а в чем преимущество этого синхронного флайбака? В... Nov 23 2012, 21:40 Max_Shaman Цитата(MK2 @ Nov 24 2012, 00:40) а в чем ... Nov 24 2012, 10:37  Herz Цитата(Max_Shaman @ Nov 24 2012, 12:37) С... Nov 24 2012, 12:45   Max_Shaman Цитата(Herz @ Nov 24 2012, 15:45) Давайте... Nov 24 2012, 17:07    AlexeyW Цитата(Max_Shaman @ Nov 24 2012, 20:07) А... Nov 24 2012, 18:04    Herz Цитата(Max_Shaman @ Nov 24 2012, 19:07) С... Nov 24 2012, 19:06 disk Рядом с силовым трансом виток через ТТ, мне кажетс... Nov 24 2012, 14:14 AlexeyW Цитата(disk @ Nov 24 2012, 17:14) Рядом с... Nov 24 2012, 15:41 disk AlexeyW
В МО нахожусь.
Уже заказал колечки с прон... Nov 24 2012, 18:15 AlexeyW Цитата(disk @ Nov 24 2012, 21:15) В МО на... Nov 24 2012, 18:43  disk Цитата(AlexeyW @ Nov 24 2012, 21:43) Вы о... Nov 24 2012, 19:26   AlexeyW Цитата(disk @ Nov 24 2012, 22:26) Только ... Nov 25 2012, 10:24    disk Цитата(AlexeyW @ Nov 25 2012, 13:24) Нет,... Nov 25 2012, 11:06     AlexeyW Цитата(disk @ Nov 25 2012, 14:06) Так, чт... Nov 25 2012, 11:38      disk Цитата(AlexeyW @ Nov 25 2012, 14:38) Кста... Nov 25 2012, 11:54       AlexeyW Кстати, у Вас где-то неверно посчитано: время прям... Nov 25 2012, 16:22 disk Это я считал в режиме неразрывного тока. Кольцо мо... Nov 25 2012, 17:12 AlexeyW Думаю, не закипит, но я этим материалом не пользов... Nov 25 2012, 17:44 disk Значит пойдем по пути разрывного режима. Макетиров... Nov 25 2012, 18:22 AlexeyW Ну, тогда вроде ничего (кстати, про наши и ихние м... Nov 25 2012, 18:55 disk Можно попробовать до 40кГц поднять, у меня просто ... Nov 26 2012, 05:30 AlexeyW Извиняюсь, не успел сегодня.
Цитата(disk @ No... Nov 26 2012, 19:50 Burner Цитата(Microwatt)но сама природа этого мне не до к... Nov 27 2012, 02:08 AlexeyW Цитата(Burner @ Nov 27 2012, 05:08) Обрат... Nov 27 2012, 21:01  disk Цитата(AlexeyW @ Nov 28 2012, 00:01) 5,5 ... Nov 28 2012, 05:31   AlexeyW Цитата(disk @ Nov 28 2012, 08:31) По моим... Nov 28 2012, 20:02    Microwatt Цитата(AlexeyW @ Nov 29 2012, 00:02) Одна... Nov 28 2012, 20:34     AlexeyW Цитата(Microwatt @ Nov 28 2012, 23:34) Эт... Nov 29 2012, 07:35      disk Цитата(AlexeyW @ Nov 29 2012, 10:35) А не... Nov 29 2012, 08:10      Microwatt Цитата(AlexeyW @ Nov 29 2012, 10:35) Коне... Nov 29 2012, 14:21     Plain Цитата(Microwatt @ Nov 28 2012, 23:34) ве... Nov 29 2012, 15:16      Microwatt Цитата(Plain @ Nov 29 2012, 19:16) А поче... Nov 29 2012, 18:15  Andr2I Цитата(AlexeyW @ Nov 28 2012, 01:01) Вот ... Nov 30 2012, 16:06   AlexeyW Цитата(Andr2I @ Nov 30 2012, 19:06) но за... Nov 30 2012, 21:30 Burner Да, для заряда конденсатора 300 В от 30 В при 300 ... Nov 27 2012, 04:49 disk AlexeyW
Посчитал я вариант с плавающей частотой, т... Nov 27 2012, 04:51 Microwatt Извините, я своими частными проблемами немного зап... Nov 27 2012, 22:04 Microwatt Не знаю как это лучше сделать...
Но вот общее пред... Nov 28 2012, 11:57 Microwatt Да, еще - поработал я со снаббером с подачи Алексе... Nov 28 2012, 15:50 disk AlexeyW
Уже намотал транс, вторичку 36 витков, 0,4... Nov 29 2012, 05:36 Plain Под причиной имелась ввиду возможность повысить ча... Nov 30 2012, 04:59 Herz Цитата(Plain @ Nov 30 2012, 06:59) Под пр... Nov 30 2012, 07:31 Plain Нет, первичное напряжение предлагалось эффективно ... Nov 30 2012, 13:45 Microwatt Цитата(Plain @ Nov 30 2012, 17:45) Нет, п... Nov 30 2012, 16:53  Plain Цитата(Microwatt @ Nov 30 2012, 19:53) По... Dec 1 2012, 13:39   Microwatt Цитата(Plain @ Dec 1 2012, 17:39) автор д... Dec 1 2012, 14:45 disk В общем вчера запустил преобразователь, пока балов... Dec 3 2012, 10:27 Microwatt Цитата(disk @ Dec 3 2012, 13:27) диод сго... Dec 3 2012, 13:26  disk Цитата(Microwatt @ Dec 3 2012, 16:26) Вы ... Dec 3 2012, 13:39 AlexeyW Цитата(disk @ Dec 3 2012, 13:27) В общем ... Dec 3 2012, 20:55 disk AlexeyW
Вчера еще раз погонял, в режиме разрывных ... Dec 4 2012, 05:25 AlexeyW Т.е. у Вас коэффициент транса 5? Но при этом время... Dec 4 2012, 07:56 disk Цитата(AlexeyW @ Dec 4 2012, 10:56) Т.е. ... Dec 4 2012, 10:16 Microwatt А как вообще у Вас заполнение более 0.5 регулирует... Dec 4 2012, 14:07 disk Регулируется по току ТТ. Microwatt, похоже Вы полн... Dec 4 2012, 14:52 AlexeyW Цитата(disk @ Dec 4 2012, 17:52) Прикрепл... Dec 4 2012, 20:55  disk Цитата(AlexeyW @ Dec 4 2012, 23:55) Если ... Dec 5 2012, 04:54   Microwatt Цитата(disk @ Dec 5 2012, 07:54) В таком ... Dec 5 2012, 09:43    disk Цитата(Microwatt @ Dec 5 2012, 12:43) Тол... Dec 5 2012, 09:55     AlexeyW Цитата(disk @ Dec 5 2012, 12:55) Остальны... Dec 5 2012, 20:28      disk Цитата(AlexeyW @ Dec 5 2012, 23:28) И что... Dec 6 2012, 05:07       Microwatt Цитата(disk @ Dec 6 2012, 09:07) .
Исходя... Dec 6 2012, 10:35        disk Цитата(Microwatt @ Dec 6 2012, 13:35) Есл... Dec 6 2012, 11:11         AlexeyW Цитата(disk @ Dec 6 2012, 14:11) Специаль... Dec 6 2012, 14:47  disk Цитата(AlexeyW @ Dec 4 2012, 23:55) Но ве... Dec 5 2012, 13:45
2 страниц
1 2 >
