> и опять про полумост на tl494, много тепла в маленьком дросселе икак сним бороться.
shtopor
сообщение May 9 2006, 22:51
Из: Обнинск
Пользователь №: 15 193
доброе всем время суток. я опять с вопросами про полумост. всем кто не вкурсе моих злоключений можнео почитать тут
вообщем сейчас дела обстоят так: поставил в качестве ключей mje13009 вроде не греются. БСИТ пока купить немогу. нашел одну контору в Москве, но с розницей они не работают, а по безналу придется ждатьsad.gif
так вот сейчас гоняю свою поделку на 1/3 нагрузки все вроде хорошо, но вот уж очень сильно греется дроссель на выходе и сопративление в демпферной, цепочке параллельно первичной обмотке силового трансформатора.
если с сопративлением мало-мало понятно, подбирать так, чтоб по меньше шума и поменьше тепла, то с дросселем совсем непонятно, что делать.
намотан он на кольце, от компьютерного БП(стоял в модернизированом источнике) собственно я попробовал уменьшить/увеличить количество витков в обмотке, пробовал намотать парой/тройкой проводов большего сечения. греется гад так, что хоть ссы на него. изначально был 2 проволоки по 1 мм 10 витков, сейчас теже 10 витков но 3 проволоки по 1.7
подскажите, что его так греет и как с этим бороться?(вентилятор не предлагатьsmile.gif
пульсации напряжения на выходе получились в пределах 0.5в
shtopor
сообщение May 10 2006, 07:46
Из: Обнинск
дроссель на самом обычном кольце марку ферита не знаю. я правильно понял предложение перемотать на Ш или стукнуть молотком по этому чтоб маленько раскололся.smile.gif
сообщение May 10 2006, 08:15
Пользователь №: 11 287
Чтобы рассчитать нужный зазор потребуются неслабые формулы и куча исходных данных. Лучше по необходимой индуктивности и рабочему току выбрать готовый дроссель. Можно, конечно, намотать на Ш или П и повозиться, подбирая зазор, но тоже муторное дело.
Y311
сообщение May 10 2006, 11:32
Пользователь №: 16 434
Формулы не сильно мутные, но надо, конечно знать марку феррита и спрвочные данные на него. Лучше выбрать готовый сердечник. Я, например, пользуюсь сердечниками типа КВ, т. к. они доступны в городе Новосибирске и есть справочные данные, достаточные для нормального проектирования.
- shtopor   и опять про полумост на tl494   May 9 2006, 22:51
- - =AK=   Если дроссель на кольце, значит он без зазора? Есл...   May 10 2006, 01:45
|- - Herz   Цитата(=AK= @ May 10 2006, 03:45) Если др...   May 10 2006, 04:31
|- - =AK=   Цитата(shtopor @ May 10 2006, 17:16) дрос...   May 10 2006, 12:11
|- - shtopor   Цитата(=AK= @ May 10 2006, 16:11) Рекомен...   May 10 2006, 16:15
- - DS_   В компьютерных блоках питания в дросселях использу...   May 10 2006, 20:47
|- - AML   Однозначный совет дать затрудняюсь. Как я понял, и...   May 11 2006, 07:06
|- - khach   В компютерных блоках питания в основном используют...   May 11 2006, 07:12
|- - M - 16.   Да эти дроссели и в комповых блоках греются дай бо...   May 11 2006, 08:21
|- - shtopor   Цитата(khach @ May 11 2006, 11:12) В комп...   May 13 2006, 15:15
- - Herz   В параллель их действительно включать бессмысленно...   May 13 2006, 15:26
|- - shtopor   Цитата(Herz @ May 13 2006, 19:26) В парал...   May 13 2006, 15:52
- - DS_   Цитата(shtopor @ May 13 2006, 19:15) коль...   May 13 2006, 16:01
|- - shtopor   Цитата(DS_ @ May 13 2006, 20:01) Включать...   May 13 2006, 16:44
||- - AML   Дроссель по характеристике - источник тока. Паралл...   May 13 2006, 17:05
|- - shtopor   Цитата(DS_ @ May 13 2006, 20:01) Посчитай...   May 14 2006, 14:18
- - DS_   Если Вы складываете два кольца, то сечение увеличи...   May 13 2006, 17:25
- - AML   Для наглядности выкладываю диаграммы токов и напря...   May 13 2006, 18:02
- - shtopor   всем спасибо за ответы. вероятно я не достаточно ч...   May 13 2006, 21:48
|- - AML   Т.е. вопрос состоит в том, можно ли на один сердеч...   May 14 2006, 06:45
- - shtopor   всем спасибо дроссель остыл второе кольцо не встав...   May 16 2006, 12:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.03614 секунд с 7
