> Передача данных из Design в Editor
vts
сообщение Sep 22 2011, 06:09
Из: Ярославль
Пользователь №: 54 915
При Export Physical к названиям микросхем добавляются названия глобальных цепей питания, которые появляются в Editor. Их нельзя изменить, а только полностью удалить. Пробовал удалять эти суффиксы в pstchip тоже не помогает. Подскажите где определяется это автоматическое добавление. Предполагаю что в Design-е, но пока не могу вычислить где. Заранее спасибо.
Ant_m
сообщение Dec 7 2012, 11:39
Пользователь №: 29 765
Uree эта "дыра" в софте называется Design Synchronization. И я не говорил что использую для этого backannotation. Хотя backanotation и входит в процесс синхронизации.
Можете сами проверить:
Добавьте на плату компонент, Logic -> Part logic
Потом запустите Design diffirences...
Вылезет окошко примерно такого вида, в котором указано что есть компонент на плате, но его нет на схеме.
Запускаете синхронизацию схемы: Sync -> Update Design Entry schematic, соглашаетесь на добавление компонента в схему.
Желательно перед этим иметь запущенный Design Entry, иначе вас попросят его запустить.
Потом в окошке выбираете компонент, жмете Execute и в Design Entry выбираете место куда его поставить.
Но проблема в том что компоненты выгруженные таким образом не имеют необходимых свойств. (VALUE, PART_NUMBER).
Цитата(vitan @ Dec 7 2012, 11:34) *
Все-таки я бы попробовал просто выставить пару левых компонентиков без power integrity, чтобы сузить круг поиска.
Уже попробовал - случайно удалил резистор из схемы, выгрузил его из платы. Все точно также, свойств нет.
И это точно не проблема связанная с Power Integrity. Оно работает, в чем была причина тогда, я не понял.
- vts   Передача данных из Design в Editor   Sep 22 2011, 06:09
- - Uree   Первый раз слышу такое. А как выглядит у Вас инфор...   Sep 22 2011, 06:39
- - vts   Вот так.   Sep 22 2011, 07:24
- - Uree   И что не так в информации? Рефдез нормальный, DD8,...   Sep 22 2011, 09:43
- - vts   С автосилком я слегка перестарался согласен. Но ме...   Sep 22 2011, 10:24
- - Uree   Записывайте название компонента от производителя в...   Sep 22 2011, 10:41
- - vts   Value почему-то не передается из Design в Editor.   Sep 22 2011, 11:10
- - Uree   Чето у Вас в консерватории проблемы... У меня все ...   Sep 22 2011, 12:15
- - vts   Скорее в настройках Package-XL, так как когда вруч...   Sep 22 2011, 13:38
- - vts   Ура победил! Дело действительно было в настрой...   Sep 23 2011, 07:41
- - Uree   Ну странно это... Изначально ничего не меняя в уст...   Sep 23 2011, 08:19
- - Ant_m   Может кто сталкивался: внезапно™ при Backannotatio...   Sep 23 2011, 08:56
- - Uree   Я игнорировал...   Sep 23 2011, 08:59
- - vts   Я обратил внимание на на то что если вводить свойс...   Sep 23 2011, 09:12
|- - Ant_m   Цитата(vts @ Sep 23 2011, 13:12) Может я ...   Sep 23 2011, 10:05
- - vts   Ant_m спасибо, действительно работает!   Sep 23 2011, 10:29
- - Ant_m   Не получается передать свойства компонента из PCB ...   Dec 6 2012, 09:44
|- - vitan   Ant_m А главное не сказали... Он есть в PPT?   Dec 6 2012, 10:00
- - Ant_m   Есть конечно. Все компоненты добавлются только сущ...   Dec 6 2012, 10:23
|- - vitan   Цитата(Ant_m @ Dec 6 2012, 14:23) Есть ко...   Dec 6 2012, 10:38
- - Ant_m   Про ограничению - не знаю, не сталкивался. Длинна ...   Dec 6 2012, 12:25
|- - vitan   Ограничение задается, найдите его и проверьте, вдр...   Dec 6 2012, 13:16
- - Ant_m   Ограничение на длинну я нашел, выставлено 31 симво...   Dec 7 2012, 04:54
|- - vitan   А, я забыл что Вы с power integrity ковыряетесь......   Dec 7 2012, 07:34
- - Uree   Вот скажите мне, где Вы увидели, что при бэканнота...   Dec 7 2012, 07:57
- - Uree   Vitan, прошу прощения, был не прав. Но в хэлпе дей...   Dec 7 2012, 16:23
|- - vitan   Цитата(Uree @ Dec 7 2012, 20:23) Почему-т...   Dec 7 2012, 17:47
- - Uree   Я вначале без никаких настроек и пробовал добавить...   Dec 7 2012, 19:14
- - Ant_m   Uree, добавил пути к PTF файлам в настройках Packa...   Dec 9 2012, 10:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 17:17
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
