> Оси, как таковые
Dubov
сообщение Nov 14 2012, 13:33
Пользователь №: 72 052
Мой коллега утверждает, что ОС - это совершенно ненужная вещь впринципе (будь то FreeRTOS или Embedded Linux).
Говорит что старый добрый суперлуп и прерывания - вот это вещь!
Недавно услышал ещё одно утверждение, уже от другого человека: ОС в мире микроконтроллеров (в том числе и с MMU как SAM9) - это зло!
Непонятно кому верить... окружающему миру рекламы, рекомендующему использование Осей или знакомым практикам....
Сообщение отредактировал Dubov - Nov 14 2012, 13:33
polyname
сообщение Dec 7 2012, 16:11
Пользователь №: 71 915
если по условию задачи требуется время срабатывания устройства на внешнее для неё событие менее 10 мкс, то...
используют прерывания и DMA
Сообщение отредактировал polyname - Dec 7 2012, 16:11
Enthusiast
сообщение Dec 9 2012, 10:24
Из: Nizhny Novgorod, Russia
Пользователь №: 52 588
Согласен, только если требуется как-то обработать входные данные перед выдачей выходных сигналов, то в работу вступает программный планировщик задач операционной системы. А уж как он распределит очередность исполнения обработчика прерывания известно лишь разработчикам ОС. Тут все зависит от временного допуска обработки входных данных.
Если же рассуждать шире, то удел операционных систем - это всего лишь удобное средство отображения данных. На мой взгляд, поручать осям задачи управления в режиме 24/7/365 недопустимо из-за неизбежных сбоев в работе динамического ОЗУ. А для примера можно просто сравнить надежность работы сетей связи в телефонных сетях с АТС где, насколько мне известно, в передаче голосовых данных оси не применяются и IP-сети, где оси применяются изначально. Качество связи в расчет не берем, учитываем только разрывы связи. Увы, оси здесь проигрывают изначально, как и везде.
juvf
сообщение Dec 9 2012, 10:52
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(Enthusiast @ Dec 9 2012, 16:24) *
На мой взгляд, поручать осям задачи управления в режиме 24/7/365 недопустимо из-за неизбежных сбоев в работе динамического ОЗУ. Увы, оси здесь проигрывают изначально, как и везде.
Смишно. Бред какой-то.
какая взаимосвяь между ос и динамическим озу? что под динамическим озу вы понимаете? если под динамическим озу вы понимаете динамическое выделение памяти, но так используйте ос без димамического выделения памяти. Если вы понимаете DRAM, и вы недоверяете апаратному динамическому ОЗУ, то используйье статическое ОЗУ. При чем тут ос? если озу имеет неизбежные сбои, то прога и без ос ляжет.
и насчет "24/7/365"..... прекрасно работают серьёзные проекты на осях. и на ртос, и на нертос, и без ос. годами и без перезапусков и выключений.
ps есть разработчики, которые утверждают, что ни одна прогармма ни когда не сможет работать вечно без сбоев. Нужно писать программу так, чтобы раз в 30 сек она перезапускалась. в таком режиме не будет ни каких утечек, ни каких сбоев, и ни каких зависанию. Тоже смишно, не правда ли.
Enthusiast
сообщение Dec 9 2012, 11:17
Цитата(juvf @ Dec 9 2012, 14:52) *
Смишно...
Если ты приведешь пример устройств, которые работают надежнее под управлением ОС, чем без оной, то можно будет принять твои слова к делу.
Цитата(haker_fox @ Dec 9 2012, 15:08) *
Вероятность сбоя SRAM тоже ненулевая rolleyes.gif Насколько я помню вышмат, нет единичных и нулевых вероятностей. Но где же посмотреть количественные соотношения надежности внутренней SRAM и внешней DRAM?
1. Никто не мешает воспользоваться поисковиком.
2. Да нет, я говорил об обычной телефонной связи, для опробования качества которой необходимо лишь поднять трубку домашнего телефона.
juvf
сообщение Dec 9 2012, 12:33
Из: Челябинск
Нет, не приведу. Я не утверждаю, что с ос устройство будет работать надежнее. Я утверждаю, использование ос - это не значит что надежность будет хуже.
Хотя опять же.... взять программу состоящую из 20-ти простых задач (опрос клавиатуры, вывод на экран, уарт, мигать диодом, контроль аккум. и т.п.). каждая задача сама по себе несложная. Школьник напишет. Но распределить между всеми процессор - это писать что-то типа своего планировщика, на прерываниях и флажках. Прожженый 15-ти летнем стажем прогер раскидает такую программу, используя уже написанные куски кода в своих ранних проектах и обойдет все грабли по которым он ходил по молодости. Но какойнить не опытный прогер, или прогер пересел на новую платформу, написав такой код - во первых у него уйдет много времени на написание и отладку своего планировщика, во вторых его планировщик не будет более надёжен, а скорее менее надёжен. И если взять надёжную ос и написать 20 элементарных задачь по опросу клавиатуры и т.п. - такой код будет написан быстрее и с осью будет гораздо надёжнее, ибо планировщик в осе и сама ос - это тот же самописный планировщик, только он вылизан и протестин многими людьми и в него вложен труд сотен, а то и тысяч людей.
ps есть конечно оси кривые, с дырами. например scmRTOS. Конечно такая ось принесёт только проблемы и не только в режиме 24/7/365. Но есть вылизанные оси. Почему бы их не использовать, если она разработчику приносит ++?
pps я вообще не вижу разницы между программой на "час" и "24/7/365". я пишу все программы так, чтобы они работали "24/7/365".
А что, кто то пишет по другому? у кого-то есть такое ТЗ: "Нужно написать программу, которая должна проработать минимум час." По такому ТЗ кто-то, например для ускорения написания кода, пишет с утечкой памяти, главное чтобы за час вся память не вытекла?
haker_fox
сообщение Dec 9 2012, 14:36
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (juvf @ Dec 9 2012, 21:33) *
Извините, но что Вам не нравится в scmRTOS? Какие дыры Вы в ней нашли, и когда?
Пара девайсов работают под этой осью. Один почти полтора года, другой - полгода.
QUOTE (Enthusiast @ Dec 9 2012, 20:17) *
При поднятии мы слышим гудок, который возможно вырабатывается генератором на каком-нить ОУ. Там ОСи нет. Но далее следует набор нормера, которы должен быть проанализирован, абонент должен быть обслужен. Мне кажется, если речь не идет о старой АТС, то в новых, вполне возможно, ОС применяются по полной. Есть ли у Вас более точные сведения, если Вы заговорили о телефонной связи? Мне самому инетересно rolleyes.gif
Выбор.
Enthusiast
сообщение Dec 9 2012, 17:50
"Гугл".
Сообщение отредактировал Enthusiast - Dec 9 2012, 17:57
- Dubov   Оси   Nov 14 2012, 13:33
- - Сергей Борщ   А Торвальдс утверждает, что писать на С++ нельзя. ...   Nov 14 2012, 13:41
- - Непомнящий Евгений   Практики - они разные бывают. В каких-то задачах О...   Nov 14 2012, 13:47
- - Idle   Цитата(Dubov @ Nov 14 2012, 17:33) а в ч...   Nov 14 2012, 13:57
- - andron86   Цитата(Dubov @ Nov 14 2012, 14:33) Мой ко...   Nov 14 2012, 14:03
- - MrYuran   Цитата(Dubov @ Nov 14 2012, 17:33) Непоня...   Nov 14 2012, 14:16
- - _Pasha   Оси-это зло. Но тот, кто их юзает, - тому повезло.   Nov 14 2012, 19:30
|- - SyncLair   Цитата(_Pasha @ Nov 14 2012, 23:30) Оси-э...   Nov 15 2012, 16:00
|- - Kopa   Цитата(SyncLair @ Nov 15 2012, 20:00) Аж ...   Nov 15 2012, 19:11
|- - _Pasha   Цитата(Kopa @ Nov 15 2012, 22:11) P.S. А ...   Nov 17 2012, 15:06
|- - SyncLair   Цитата(Kopa @ Nov 15 2012, 23:11) Меня в ...   Nov 20 2012, 16:40
- - haker_fox   QUOTE (Dubov @ Nov 14 2012, 22:33) Непоня...   Nov 17 2012, 14:26
- - kurtis   Если бы ОСи было плохо, их бы никто не использовал...   Nov 17 2012, 14:55
- - juvf   Цитата(Dubov @ Nov 14 2012, 19:33) Мой ко...   Nov 26 2012, 03:20
- - yes   Цитата(Dubov @ Nov 14 2012, 17:33) Мой ко...   Nov 26 2012, 13:09
|- - AlexandrY   Цитата(yes @ Nov 26 2012, 15:09) знакомый...   Nov 26 2012, 13:54
|- - haker_fox   QUOTE (AlexandrY @ Nov 26 2012, 21:54) Ко...   Dec 6 2012, 01:21
- - Enthusiast   На мой взгляд, если по условию задачи требуется вр...   Dec 5 2012, 18:19
|- - _Pasha   Цитата(Enthusiast @ Dec 5 2012, 22:19) На...   Dec 5 2012, 20:03
|- - Enthusiast   Цитата(_Pasha @ Dec 6 2012, 00:03) А чего...   Dec 6 2012, 18:35
|- - _Pasha   Цитата(Enthusiast @ Dec 6 2012, 21:35) Да...   Dec 6 2012, 18:52
|- - SyncLair   Цитата(Enthusiast @ Dec 6 2012, 22:35) Да...   Dec 6 2012, 20:38
|- - haker_fox   QUOTE (Enthusiast @ Dec 7 2012, 03:35) Кр...   Dec 7 2012, 13:29
|- - SyncLair   Цитата(haker_fox @ Dec 7 2012, 17:29) А д...   Dec 7 2012, 15:37
|- - haker_fox   QUOTE (SyncLair @ Dec 8 2012, 00:37) Внут...   Dec 9 2012, 11:08
||- - AlexandrY   Цитата(juvf @ Dec 9 2012, 14:33) pps я во...   Dec 9 2012, 13:18
||- - mvm54   Цитата(haker_fox @ Dec 9 2012, 18:36) При...   Dec 9 2012, 19:12
||- - Enthusiast   Цитата(mvm54 @ Dec 9 2012, 23:12) "А...   Dec 10 2012, 07:44
||- - IgorKossak   Цитата(Enthusiast @ Dec 10 2012, 09:44) Э...   Dec 10 2012, 08:29
||- - Enthusiast   Цитата(IgorKossak @ Dec 10 2012, 12:29) Н...   Dec 10 2012, 10:02
|||- - sasamy   Цитата(Enthusiast @ Dec 10 2012, 14:02) О...   Dec 10 2012, 10:16
|||- - haker_fox   QUOTE (Enthusiast @ Dec 10 2012, 18:02) П...   Dec 11 2012, 00:42
|||- - Enthusiast   Цитата(haker_fox @ Dec 11 2012, 04:42) Вы...   Dec 11 2012, 08:20
|||- - MrYuran   Цитата(Enthusiast @ Dec 11 2012, 12:20) Я...   Dec 11 2012, 08:36
||||- - AlexandrY   Цитата(MrYuran @ Dec 11 2012, 10:36) Боль...   Dec 11 2012, 09:49
||||- - VslavX   Цитата(AlexandrY @ Dec 11 2012, 11:49) Ны...   Dec 11 2012, 13:18
||||- - vshemm   Цитата(Enthusiast @ Dec 11 2012, 12:20) О...   Dec 11 2012, 17:07
||||- - AlexandrY   Цитата(vshemm @ Dec 11 2012, 19:07) В уже...   Dec 11 2012, 18:41
||||- - vshemm   Цитата(AlexandrY @ Dec 11 2012, 22:41) Сп...   Dec 11 2012, 19:52
||||- - AlexandrY   Цитата(vshemm @ Dec 11 2012, 21:52) [2] h...   Dec 11 2012, 21:20
|||||- - vshemm   Это всего лишь статья Edit: Вообще, шерстите arx...   Dec 11 2012, 22:23
||||- - VslavX   Цитата(vshemm @ Dec 11 2012, 21:52) [2] h...   Dec 11 2012, 22:20
||||- - AlexandrY   Цитата(VslavX @ Dec 12 2012, 00:20) ...по...   Dec 12 2012, 11:57
|||- - juvf   Цитата(Enthusiast @ Dec 11 2012, 14:20) О...   Dec 11 2012, 09:10
||- - _Pasha   Цитата(IgorKossak @ Dec 10 2012, 11:29) К...   Dec 11 2012, 09:35
|- - sasamy   Цитата(Enthusiast @ Dec 9 2012, 14:24) Ес...   Dec 10 2012, 08:49
- - juvf   ЦитатаЗачем скажем писать беспроводной коммуникаци...   Dec 9 2012, 15:02
|- - _Pasha   Цитата(juvf @ Dec 9 2012, 19:02) Я не пон...   Dec 9 2012, 16:59
|- - AlexandrY   Цитата(juvf @ Dec 9 2012, 17:02) УЖОС...   Dec 9 2012, 18:55
||- - juvf   Цитата(AlexandrY @ Dec 10 2012, 00:55) Пр...   Dec 10 2012, 04:49
||- - AlexandrY   Цитата(juvf @ Dec 10 2012, 06:49) "в...   Dec 10 2012, 06:47
||- - ViKo   Цитата(AlexandrY @ Dec 10 2012, 09:47) Ну...   Dec 10 2012, 08:30
||- - VslavX   Цитата(AlexandrY @ Dec 10 2012, 08:47) Ск...   Dec 10 2012, 08:55
||- - juvf   Цитата(AlexandrY @ Dec 10 2012, 12:47) На...   Dec 10 2012, 08:57
|- - haker_fox   QUOTE (juvf @ Dec 9 2012, 23:02) Он мне с...   Dec 10 2012, 01:28
- - a9d   Если честно, но объяснение глючности scmRTOS прозв...   Dec 9 2012, 15:21
|- - juvf   Цитата(a9d @ Dec 9 2012, 21:21) Если чест...   Dec 9 2012, 16:08
- - juvf   ЦитатаПоэтому оси и применяют даже в ущерб надежно...   Dec 10 2012, 10:09
|- - Enthusiast   Цитата(juvf @ Dec 10 2012, 14:09) ос ...   Dec 12 2012, 20:00
|- - haker_fox   QUOTE (Enthusiast @ Dec 13 2012, 04:00) Н...   Dec 13 2012, 02:05
|- - Enthusiast   Цитата(haker_fox @ Dec 13 2012, 06:05) На...   Dec 13 2012, 05:20
|- - demiurg_spb   Интересный сайтик по теме: http://wiki.osdev.org/M...   Dec 13 2012, 06:17
|- - juvf   Цитата(Enthusiast @ Dec 13 2012, 11:20) М...   Dec 13 2012, 06:20
||- - AlexandrY   Цитата(juvf @ Dec 13 2012, 08:20) Я не со...   Dec 13 2012, 08:34
||- - sasamy   Цитата(AlexandrY @ Dec 13 2012, 12:34) Ло...   Dec 13 2012, 09:17
||- - juvf   Цитата(AlexandrY @ Dec 13 2012, 14:34) Во...   Dec 13 2012, 12:47
||- - AlexandrY   Цитата(juvf @ Dec 13 2012, 14:47) Я не ви...   Dec 13 2012, 14:34
||- - juvf   Цитата(AlexandrY @ Dec 13 2012, 20:34) Вы...   Dec 13 2012, 16:29
||- - _Pasha   Цитата(AlexandrY @ Dec 13 2012, 17:34) Я ...   Dec 13 2012, 16:50
|||- - sasamy   Цитата(_Pasha @ Dec 13 2012, 20:50) Упрощ...   Dec 14 2012, 06:40
||- - vshemm   Цитата(Enthusiast @ Dec 13 2012, 09:20) М...   Dec 13 2012, 19:55
||- - AlexandrY   Цитата(vshemm @ Dec 13 2012, 21:55) А кру...   Dec 13 2012, 20:14
||- - Enthusiast   Цитата(vshemm @ Dec 13 2012, 23:55) Данны...   Dec 13 2012, 21:03
||- - juvf   Цитата(Enthusiast @ Dec 14 2012, 03:03) П...   Dec 14 2012, 10:18
|- - haker_fox   QUOTE (Enthusiast @ Dec 13 2012, 13:20) М...   Dec 13 2012, 06:21
- - haker_fox   QUOTE (Enthusiast @ Dec 11 2012, 17:20) О...   Dec 11 2012, 14:29
|- - Enthusiast   Цитата(haker_fox @ Dec 11 2012, 18:29) Гм...   Dec 11 2012, 18:38
- - haker_fox   QUOTE (VslavX @ Dec 11 2012, 21:18) девоч...   Dec 12 2012, 01:34
|- - Enthusiast   Цитата(haker_fox @ Dec 12 2012, 05:34) Ка...   Dec 12 2012, 06:26
- - vetal   Не согласен. п.1. Неправильная постановка вопроса....   Dec 13 2012, 06:27
- - Enthusiast   По просьбам трудящихся я приведу здесь ссылку на о...   Dec 13 2012, 19:57
- - a9d   ЦитатаЛогику искать не надо здесь. Все чисто на оп...   Dec 13 2012, 21:13
- - vshemm   Гугл отдельная тема. Данная статистика просто пища...   Dec 13 2012, 21:51
- - murug   Сугубо практический вопрос на обсуждаемую тему. То...   Dec 14 2012, 10:25
|- - demiurg_spb   Цитата(murug @ Dec 14 2012, 14:25) uClinu...   Dec 14 2012, 11:02
||- - juvf   Цитата(demiurg_spb @ Dec 14 2012, 17:02) ...   Dec 14 2012, 12:22
||- - demiurg_spb   Цитата(juvf @ Dec 14 2012, 16:22) ну а ес...   Dec 14 2012, 12:45
||- - TigerSHARC   Цитата(juvf @ Dec 14 2012, 15:22) ну а ес...   Dec 14 2012, 18:23
|- - ReAl   Цитата(murug @ Dec 14 2012, 12:25) LPC247...   Dec 14 2012, 13:03
|- - AlexandrY   Цитата(murug @ Dec 14 2012, 12:25) Требуе...   Dec 14 2012, 14:09
- - murug   Ок, вынесение самых критичных по времени действий ...   Dec 17 2012, 06:16
- - TigerSHARC   Цитата(murug @ Dec 17 2012, 10:16) Ок, вы...   Dec 17 2012, 06:41
- - demiurg_spb   Цитата(murug @ Dec 17 2012, 10:16) И еще,...   Dec 17 2012, 07:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:05
Страница сгенерированна за 0.01606 секунд с 7
