> Стабилизатор тока на TOPswitch, Посоветуйте схему защиты от повышения тока
asc2000
сообщение Dec 7 2012, 10:00
Пользователь №: 58 763
Здравствуйте!
Ниже приведена схема простого стабилизатора тока на ТОР245. Он неплохо стабилизирует ток в диапазоне выходных напряжений 5-20V, но когда выходное напряжение <4V или при КЗ, ток нагрузки существенно возрастает. Это происходит из-за того, что напряжение между точками А и В не может опуститься ниже некоторой величины.
Можно конечно включить последовательно резистор R9, но КПД упадет.
Не посоветует ли кто-нибудь из форумчан не очень сложный, но эффективный способ защиты от повышения тока?
asc2000
сообщение Dec 8 2012, 14:43
Perfect
Ага, а я то думал что проблема в том, что из-за низкого напряжения оптрон не может ничего сообщить на первичную сторону.
Мне кажется, здесь имеют место оба эти процесса. Т.е. управляющим фактором является некий суммарный процесс. Ведь и при снижении напряжения на конденсаторе С3, и при закрывании транзистора оптрона (когда ток через светодиод оптрона падает), ТОР будет реагировать одинаково: увеличивать ширину импульсов прямого хода. А следовательно, при КЗ на выходе напряжение не сможет упасть ниже определенной величины (примерно 3-4V).
MikeSchir
Для этого нужно подстроить защиту ТОПа, поставив резистор в разрыв земли и одной из ног (точно не помню, нет дома под рукой ДШ ) S или X (посмотрите в ДШ на ТОП). Защита по току должна быть установлена чуть больше требуемого Вами 1 А (можно подобрать).
Задавая ток через вывод Х, можно устанавливать не максимальный ток нагрузки, а максимальную мощность нагрузки (для нашего случая 20V*1A=20Вт).
Но таким способом не получится ограничить ток нагрузки, ведь например в режиме КЗ мощность на R4 будет 5-10Вт.
MikeSchir
R8 можно тоже закоротить
Наверное, все-таки убрать. Т.к. если R8 закоротить, то эмиттер дополнительного транзистора окажется соединенным с его коллектором.
Perfect также предложил подобное решение, но только без использования дополнительного транзистора.
MikeSchir
В конечном итоге схема не будет работать до СамогоНуля, потому как Нуль - он и в Африке...
Наверное, все-же лучше будет питать ТОР на прямом ходе. А так не хотелось перематывать трансформатор...
MikeSchir
сообщение Dec 10 2012, 08:33
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
asc2000, так Вам уже всё рассказали, а теперь нарисуйте уже схему по-новому и выложите, а мы Вам скажем, что Вы не так поняли. rolleyes.gif
Что предложил уважаемый Perfect я не понял, да и он сам до конца не завершил задуманное в своём посте, как мне кажется. rolleyes.gif
Перематывать трансформатор, я думаю, не нужно торопиться, для начала переверните полярность обмотки питания ТОПа (читайте внимательнее мой пост), но помните (повторяю) о допустимых напряжениях транзисторов и диодов.
По вопросу использования вывода Х (уровень ограничения тока в первичной стороне), читайте внимательнее ДШ (дойдите до рисунков 54 и 55), там, правда, много написано, но уделите своё время не в ущерб нашему.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Dec 10 2012, 09:01
Причина редактирования: Избыточное цитирование
asc2000
сообщение Dec 10 2012, 09:55
Нет, он сказал все что хотел, и я его прекрасно понял.
Наоборот, Вы внимательней прочтите ДШ. На рисунках 54 и 55 речь идет не об ограничении тока выходной нагрузки, а об ограничении тока силового ключа, который пропорционален мощности нагрузки, а не току через нее. Я занимаюсь ТОРами уже не первый год и прекрасно понимаю, что показано на этих рисунках.
- asc2000   Стабилизатор тока на TOPswitch   Dec 7 2012, 10:00
- - xemul   Кроме как разделить цепи датчика тока и питания ОС...   Dec 7 2012, 10:39
- - asc2000   Цитатаразделить цепи датчика тока и питания ОС Не...   Dec 7 2012, 11:45
|- - MikeSchir   Цитата(asc2000 @ Dec 7 2012, 15:45) Нельз...   Dec 7 2012, 12:15
- - asc2000   ЦитатаR6 здесь лишний, особенно если он =несколько...   Dec 7 2012, 12:31
|- - MikeSchir   Цитата(asc2000 @ Dec 7 2012, 16:31) Вашу ...   Dec 7 2012, 12:45
- - asc2000   ЦитатаPNP-транзистор (включение с общей базой)+ ди...   Dec 7 2012, 13:16
- - perfect   Что если сделать ещё дополнительное отрицательное ...   Dec 7 2012, 14:06
- - asc2000   Цитата...Катодом к точке вторичная обмотка_анод вы...   Dec 7 2012, 14:52
|- - Plain   Простая логика — если на выходе нужно не "ика...   Dec 7 2012, 15:30
- - perfect   Ага, а я то думал что проблема в том, что из-за ни...   Dec 7 2012, 15:08
- - asc2000   При напряжении на выходе <5V - пусть себе икает...   Dec 7 2012, 18:24
|- - MikeSchir   Цитата(asc2000 @ Dec 7 2012, 22:24) При н...   Dec 7 2012, 20:25
- - MikeSchir   Цитата(asc2000 @ Dec 10 2012, 13:55) Нет,...   Dec 10 2012, 17:00
- - SergCh   Цитата(MikeSchir @ Dec 10 2012, 21:00) а ...   Dec 11 2012, 05:00
- - MikeSchir   Цитата(SergCh @ Dec 11 2012, 09:00) Да, н...   Dec 11 2012, 06:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 14:19
Страница сгенерированна за 0.01607 секунд с 7
