> Смещение выхода умножителя емкости
Konrad
сообщение Dec 11 2012, 11:40
Пользователь №: 36 555
Необходимо точно измерить напряжение: единицы вольт с погрешностью 15мкВ (хотя бы приблизиться к такой точности) и при этом подавлять ВЧ составляющие (постоянная времени приблизительно 1с). Для этих целей исп. инструментальный усилитель и 24-р диф. АЦП. Проблема в том, что RC-цепь с требуемой постоянной времени требует больших номиналов сопротивления и емкости, если подключить её ко входу инстр. усилителя (2 резистора 100к+ кондер 4.7u) то емкость дает ощутимую утечку, результаты измерения начинают плавать. Если емкость отпаять, то всё приходит в норму.
В этой связи я решил поставить фильтр за инструментальным усилителем и применить в нем схему умножителя емкости, собрав её на ОУ с низкими входными токами.
Проблема в том, что есть смещение, не постоянное, плавает +- 1мв, скачет от измерения к измерению +- 0.2мв. При этом, если отпаять R2 то смещение пропадает.
Сначала я грешил на токи утечки, но удосужившись ткнуться на выход OУ осциллографом обнаружил наводку 50Гц , небольшую, но вполне заметную на фоне 3В сигнала при цене деления 1В... Вот...
Господа, посоветуйте, что можно сделать в данной ситуации?
Konrad
сообщение Dec 12 2012, 08:22
питание +-5в, синфазное 0в, емкость - керамика x7r
Tanya
сообщение Dec 12 2012, 09:31
Пользователь №: 12 883
Что тут скажешь...
Зачем Вам ИУ, если нет синфазного, а выходное сопротивление шунта маленькое? Кроме того, Ваш ИУ имеет входные токи намного больше допустимых для Ваших резисторов. И АЦП в АДУКе хуже отдельно живущих АЦП. А стабильность Вашего опорного напряжения для АЦП какова?
Если Вы хотите измерять ток порядка 1 ма, то почему бы Вам не поставить шунт (можно с конденсатором) в обратную связь хорошего ОУ - сделать трансимпедансный усилитель?
- Konrad   Смещение выхода умножителя емкости   Dec 11 2012, 11:40
- - Herz   Можно поискать, откуда эта наводка берётся. Импеда...   Dec 11 2012, 15:22
- - Tanya   Цитата(Konrad @ Dec 11 2012, 14:40) если ...   Dec 11 2012, 15:29
- - Alex11   А зачем Вам вообще аналоговый фильтр. Аналоговый ф...   Dec 11 2012, 20:15
- - Белый дед   схема построена неправильно, к выходному напряже...   Dec 11 2012, 20:31
- - Konrad   Я упрощенно изложил задачу... Вообще она заключает...   Dec 12 2012, 07:05
- - shkal   Так ёмкость какого типа?   Dec 12 2012, 07:31
- - Crowbar   Кстати, вот еще вопрос: какое напряжение питание у...   Dec 12 2012, 07:34
|- - Konrad   Цитата(Tanya @ Dec 12 2012, 12:31) Что ту...   Dec 12 2012, 10:37
- - Konrad   Поразмыслил над тем, что написал Белый дед... Д...   Dec 12 2012, 12:57
- - sifadin   Цитата(Konrad @ Dec 11 2012, 15:40) Снача...   Dec 13 2012, 21:01
- - Proffessor   Чтобы не морочиться с токами утечки и не городить ...   Dec 14 2012, 15:42
|- - Herz   Цитата(Proffessor @ Dec 14 2012, 17:42) Ч...   Dec 15 2012, 09:38
- - Konrad   Благодарю за помощь, господа   Dec 17 2012, 04:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 01:08
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
