> ППФ, Разработка широкополосного ППФ
Neznayka
сообщение Apr 11 2006, 07:37
Пользователь №: 6 787
Уважаемые форумщики! Помогите пожалуйста с расчетом фильтра.
Требуется обеспечить полосу пропускания от 2250 МГц до 3700 МГц. На частотах 2000 и 4100 МГц затухание должно быть порядка 20 дБ. В общем полоса почти 1.5 ГГц.
Есть вариант сделать ФНЧ-ФВЧ,но конструкция не устраивает. Поэтому хотелось бы еще что-то.
Плюс ко всему конструктора требуют компактный фильтр.
Если кто-то сталкивался с подобной задачей,есть мысли и соображения-поделитесь пожалуйста. Буду очень признателен.
Ya. Kolmakov
сообщение May 10 2006, 12:50
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
Требуется обеспечить полосу пропускания от 2250 МГц до 3700 МГц. На частотах 2000 и 4100 МГц затухание должно быть порядка 20 дБ. В общем полоса почти 1.5 ГГц...
Я для увеличения связи между полосками делал отверстие в земле. Это решает многие проблемы, но возникают трудности при практическом использовании - нужен специальный корпус. Более подробно есть в моей вложенной статье.
Сообщение отредактировал Ya. Kolmakov - May 10 2006, 12:51
VitaliyZ
сообщение May 11 2006, 07:58
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
От чего же?
Вообще на Вендик это не похоже. Они обычно любят делать такие вещи при температуре 74 К и не из меди а из YBCO wink.gif
- Neznayka   ППФ   Apr 11 2006, 07:37
- - Sagitarius   Цитата(Neznayka @ Apr 11 2006, 11:37) Ува...   Apr 11 2006, 08:39
- - Neznayka   Да хотелось бы все на печатной плате сделать (прич...   Apr 11 2006, 11:00
|- - Sagitarius   Цитата(Neznayka @ Apr 11 2006, 15:00) Да ...   Apr 11 2006, 11:49
- - Neznayka   Нет-о многослойности и речи быть не может. Боюсь,ч...   Apr 11 2006, 13:14
|- - Vitaliy Z.   Цитата(Neznayka @ Apr 11 2006, 17:14) Бою...   May 3 2006, 10:30
|- - andybor   Цитата(Vitaliy Z. @ May 3 2006, 14:30) Па...   May 4 2006, 10:33
|- - Vitaliy Z.   Цитата(andybor @ May 4 2006, 14:33) Кстат...   May 4 2006, 12:27
|- - andybor   Цитата(Vitaliy Z. @ May 4 2006, 16:27) К ...   May 5 2006, 06:33
|- - Vitaliy Z.   Цитата(andybor @ May 5 2006, 10:33) Вся ...   May 5 2006, 08:11
|- - andybor   Цитата(Vitaliy Z. @ May 5 2006, 12:11) Ка...   May 5 2006, 11:10
- - Magnum   Как вариант можно предложить заказной ПАВ-фильтр. ...   May 3 2006, 12:57
|- - Neznayka   Цитата(Magnum @ May 3 2006, 16:57) Как ва...   May 3 2006, 19:33
|- - andybor   Цитата(Magnum @ May 3 2006, 16:57) .... П...   May 4 2006, 06:21
|- - Magnum   Цитата(andybor @ May 4 2006, 13:21) Цитат...   May 4 2006, 07:54
- - roman_uhf   hairpin-гребёнчатый -было-бы более по-русски.Но эт...   May 5 2006, 16:28
- - Neznayka   Доброго времени суток,уважаемые фоорумщики. К слов...   May 6 2006, 07:35
- - Ya. Kolmakov   А взоимной емкостью в эквивалентной схеме решили п...   May 11 2006, 08:37
- - Vitaliy Z.   Цитата(Ya. Kolmakov @ May 11 2006, 12:37)...   May 11 2006, 11:01
- - Neznayka   Цитата(Vitaliy Z. @ May 11 2006, 15:01) Ц...   May 11 2006, 11:16
- - Ya. Kolmakov   Цитата(Vitaliy Z. @ May 11 2006, 15:01) Ц...   May 11 2006, 12:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 12:38
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
