> MSP430 на компьютере
d7d1cd
сообщение Dec 12 2012, 16:39
Пользователь №: 61 199
Привет всем! Подскажите, существует ли программа кроме NoICE, с помощью которой можно имитировать работу микроконтроллера семейства MSP430 по заданной программе (предпочтительно на ассемблере)?
NoICE все ничего, но не айс! То ли я чего то в нем не знаю, то ли он не правильно имитирует работу МК: специальные регистры и регистры периферии при сбросе не принимают значений, указанных в документации на МК.
d7d1cd
сообщение Dec 14 2012, 02:54
Как я понимаю, замечание про написание кода на три байта короче, чем какие-то индусы, относится ко мне sm.gif Дело не только в регистрах периферии и их дефолтном состоянии после сброса. Я думаю, что намного удобнее написать программу, отладить здесь же, в компьютере, и только потом приступать к монтажу самого устройства. Поэтому я и занялся поиском симулятора.
novchok
сообщение Dec 15 2012, 18:36
Из: Смоленск
Пользователь №: 58 991
Вы думаете, а я знаю, наиболее оптимальный способ написать и отладить программу на микроконтроллере это подключиться к процу через JTAG и отладить в пошаговом режиме.
Симуляторы это не "удобный способ", а возможность вообще не иметь дела с аппаратной частью. С микропроцессорами такие финты не проходят.
Вариантов исхода может быть два. Первое Вы будете долго бороться с симулятором процессора, потому что он выдает результаты, отличающиеся от описания процессора в даташите.
Второе убив время на борьбу с симулятором может оказаться так, что программа отлично работающая в симуляторе не пашет на реальном процессоре.
И поскольку никто никогда не верит в чужой опыт, Вам скорее придется потратить полгода жизни, чтобы осознать, что симуляторы всегда полное фуфло и никогда не заменят реальной микросхемы. Могу только пожелать удачи.
Сообщение отредактировал novchok - Dec 15 2012, 18:37
Herz укроп и педрила
rezident
сообщение Dec 15 2012, 19:25
Пользователь №: 3 882
Ну почему же так уж принципиально? sm.gif Симулятор вполне пригодная вещь, чтобы проверить работу алгоритма частей программы, не привязанных жестко к "железу" МК. Но для этого нужно уметь разбивать программу на (под)уровни и выделять из них хотя бы HAL (Hardware Application Layer).
Не так давно симулятор помог нам с коллегой найти багу, возникшую при переносе исходника программы (как раз непосредственно с периферией не взаимодействующую) с ARM7 на MSP430. Бага возникала при неявном преобразовании типов данных. Причиной возникновения оказался неверно выбранный предыдущим программистом для группы переменных тип данных (unsigned short vs signed int).
maksimp
сообщение Dec 16 2012, 07:31
Пользователь №: 66 023
Если HAL выделить, то всё остальное кроме него можно скомпилировать как .exe под Windows и отлаживать алгоритмы. Нужен конечно программный модуль который замещает собой HAL для работы под Windows, с функцией main или WinMain. То есть например вместо вывода по UART данные пишутся в файл, вместо вывода в порт общего назначения значения битов рисуются в окне приложения и т.д.
Симулятор не нужен.
rezident
сообщение Dec 16 2012, 18:30
Симулятор не нужен.
В описанном мною случае один и тот же кусок исходника, скомпилированный в Borland C++, MSVC, IAR EWARM и IAR EW430, давал разный результат вычислений. Все дело было в волшебных пузырьках неявном приведении к разным типам данных (integer promotion). Тип int на x86, на ARM и на MSP430 вовсе не одинаковой разрядности. Так что симулятор иногда бывает нужен wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:11
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
