> Стабилизация тока, Стабилизация тока при пульсации напряжения на входе
Oleg Victorovich
сообщение Dec 15 2012, 10:48
Из: Ставрополь
Пользователь №: 40 790
Стабилизирую ток через батарею. Реализация – Sepic преобразователь (вход 27 В постоянное напряжение), ПИД – регулятор на микроконтроллере с использованием рекуррентного метода. Все работает нормально (рис.1), но при наложении пульсации по входу с частотой 50 Гц и амплитудой 2 В стабилизируемы ток через батарею повторяет по форме напряжение пульсации по входу (рис.2), т.е. появляется пульсация тока. Каким образом можно снизить пульсацию тока? (Частота дискретизации регулятора – 140 мкс.) Может только фильтр на входе преобразователя сможет справиться с этой проблемой?
Oleg Victorovich
сообщение Dec 16 2012, 16:08
Из: Ставрополь
Если есть желание, то возьмите только усилитель в контуре ОС и SEPIC, уберите ПИД и попробуйте снять АЧХ и ФЧХ... Ну а дальше усидите, насколько он бывает быстродействующий.
Т.е. отключить дифференциальную и интегральную составляющую и варьировать только пропорциональной?
Моделировал в Matlab, но повышение частоты дискретизации в 4 раза (140мкс -> 35 мкс) практически ничего не поменяло(пульсации тока не уменьшились), может модель некорректно работает.
Вообще-то, тут такая черепашья скорость изменения нагрузки , что о динамике и говорить не стоит. Тривиальная вроде задача.
Здесь дело не в изменении нагрузки, а в изменении динамики на входе.
Сообщение отредактировал Oleg Victorovich - Dec 16 2012, 16:24
iosifk
сообщение Dec 16 2012, 18:25
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Давайте еще раз. Есть
1 усилитель рассогласования и силовой тракт.
2 опора
3 делитель обратной связи, или в данном случае - датчик тока
Строится АЧХ. У нее есть как минимум 3 характерных точки:
1 "усиление в статике" - оно покажет статическую ошибку
2. частота при которой АЧХ пересекает 0 дб, причем для скорректированного тракта там должно быть 20 дб/дек
3 точка соответствующая частоте квантования преобразователя. На этой частоте АЧХ будет находиться на уровне -40 или -60 дб и это будет соответствовать уровню пульсаций на выходе преобразователя...
Так вот, Если контур скорректирован, см.п.2 то левее него будет видно, какие частоты подавляются по цепи обратной сязи...
Соответственно, если частотв 100 Гц не попадает "левее" точки №2, то она не может быть скомпенсирована по цепи ОС...
Если попадает, но там моло усиление, то можно ввести фазоопережающую коррекцию и "приподнять" точку в 100 Гц. Но это можно сделаать при условии, что между 100 Гц и частотой п.2 есть как минимум декада по частоте...
Если у Вас есть "Моделировал в Matlab...", то попробуйте построить модель тракта и постройте АЧХ... От нее и смотрите на коррекцию контура. Если же Вы сделали слишком большую постоянную времени для контура ОС, то и увеличение частоты квантования или частоты дискретизации ничего не даст...
www.iosifk.narod.ru
wim
сообщение Dec 16 2012, 20:19
рядовой
Пользователь №: 19 713
Для этого ТС должен определиться, в каком режиме токов дросселей работает его SEPIC. Потому что модели CCM и DCM существенно разные. А ТС молчит.
ИМХО, с ПИД-регулятором, т.е. с одноконтурной ООС, SEPIC может работать только в DCM.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:40
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
