> Рассчёт выходного конденсатора buck конвертера, что если поставить два конденсатора в параллель? И ещё пару вопросов..
kt368
сообщение Dec 13 2012, 20:56
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте!
Рассчитываю buck преобрахователь на RT8284. Возникли два вопроса:
1. Подставив в рассчёт выходной конденсатор 47 мкФ 6.3 В (GRM31CR60J476ME19L) я получил при Uвх=12В, Uвых=5В, Imax=2A пульсации на выходе 5,5 мВ. Они получились такие низкие из-за того, что у этого конденсатора ESR на частоте преобразователя (300кГц) равен 2мОм. Это реально (и пульсации и ESR)?
2. Можно ли на выход ставить параллельно LowESR электролит и керамический конденсатор? Как я понимаю, плюс от керамики будет в её низком ESR.
3. Как правильно рассчитать стабильность (regulator loop response)? Как она связана с емкостью и ESR выходных конденсаторов? Знаю, что сдвиг фазы в разомкнутой цепи обратной связи должен быть не более 310 градусов (с учётом инвертирования на 180 градусов усилителем ошибки внутри контроллера. Как это правило привязать к анализу работы данной микросхемы по типовой схеме включения из даташита?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал kt368 - Dec 14 2012, 19:07
kt368
сообщение Dec 17 2012, 07:43
Получается, если я поставлю на выход керамику на 10 мкФ 25В X7R (приму её ESR равным 2 мОм), то такая схема тоже будет стабильной:
Или снова в чём-то ошибаюсь?
Из неприятностей наблюдаю спад АЧХ в диапазоне 3кГц - 30 кГц 28 дБ/дек, это скорее всего приведёт к генерации? Или это ещё нормально?
З.Ы. Огромное спасибо за обучение rolleyes.gif !
Сообщение отредактировал kt368 - Dec 17 2012, 09:36
wim
сообщение Dec 17 2012, 10:38
рядовой
Пользователь №: 19 713
Да не должно. Поелику 20 дБ/дек могут наблюдаться только если соседние полюсы и нули разнесены далеко по частоте. А в реальной жизни такое наблюдается редко. ФЧХ это подтверждает - она практически плоская в этом диапазоне.
- kt368   Рассчёт выходного конденсатора buck конвертера   Dec 13 2012, 20:56
- - SergCh   Цитата(kt368 @ Dec 14 2012, 00:56) Здравс...   Dec 14 2012, 16:33
- - kt368   Цитата(SergCh @ Dec 14 2012, 18:33) В дат...   Dec 14 2012, 18:10
|- - SergCh   Цитата(kt368 @ Dec 14 2012, 22:10) ESR вз...   Dec 15 2012, 10:54
|- - Timmy   Поскольку производитель не даёт никаких параметров...   Dec 15 2012, 11:43
- - kt368   Как вы считаете, можно ли на выход поставить вот э...   Dec 15 2012, 15:31
|- - SergCh   Цитата(kt368 @ Dec 15 2012, 19:31) Как вы...   Dec 15 2012, 19:31
- - kt368   Спасибо, как попробую - сообщу.   Dec 15 2012, 20:04
- - wim   Цитата(kt368 @ Dec 14 2012, 00:56) Как пр...   Dec 15 2012, 20:53
- - kt368   Пытаюсь рахобраться в этих моделях, не могу понять...   Dec 16 2012, 08:04
|- - wim   Цитата(kt368 @ Dec 16 2012, 12:04) Пытаюс...   Dec 16 2012, 13:24
- - kt368   Покрутил модель, вот чего добился: Это же лучше, ...   Dec 16 2012, 15:08
|- - SergCh   Что-то не так с моделью, фаза неправильно себя вед...   Dec 16 2012, 16:07
|- - wim   Цитата(kt368 @ Dec 16 2012, 19:08) Такую ...   Dec 16 2012, 16:41
- - kt368   Да, спасибо, поменял входы ОУ (так оно как раз и д...   Dec 16 2012, 16:58
|- - wim   Цитата(kt368 @ Dec 16 2012, 20:58) на час...   Dec 16 2012, 20:02
- - kt368   А чем плох такой малый сдвиг фазы? близко к нулю а...   Dec 16 2012, 20:28
|- - wim   Цитата(kt368 @ Dec 17 2012, 00:28) А чем ...   Dec 17 2012, 02:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:18
