> Вопросы по работе БИХ-фильтров
AndyDev
сообщение Dec 17 2012, 15:14
Пользователь №: 32 406
На сколько я понимаю, однозвенный НЧ БИХ-фильтр такого рода:
Является полным аналогом RC-фильтра, и должен давать затухание 6dB на октаву. Тогда как судя по построенному мною графику, это затуханее заметно слабее:
Все верно, или я чего-то не понимаю в тонкостях работы подобных фильтров?
И еще один вопрос - подскажите такой же однозвенный КИХ-фильтр, но не НЧ, а ВЧ?
Сообщение отредактировал AndyDev - Dec 17 2012, 15:15
thermit
сообщение Dec 18 2012, 10:56
Пользователь №: 51 730
AndyDev:
Мой вопрос - как выглядит схематически БИХ ВЧ-фильтр первого порядка с характеристикой подобной вышеприведенному (примерно 6-дб на октаву)?
Ответ: в вашей схеме меняем 0.7 на -0.7
Получаем полностью зеркальный фвч
Сообщение отредактировал thermit - Dec 18 2012, 10:57
AndyDev
сообщение Dec 18 2012, 22:40
Не знаю, где вы посчитали такой график, но при отрицательном коэффициенте эта схема так не работает.
Во-первых получаем поворот фазы, из-за чего фильтр как минимум возбуждается на частоте резонанса равной половине частоте семплирования, особенно при импульсном воздействии. Да и функции ВЧ фильтра уж никак не выполняет.
Цитата(beaRTS @ Dec 18 2012, 14:23) *
в матлабе вбиваете в его командную строку
>>fdatool [enter]
появляется программка расчета фильтров цифровых. выбираете птичками нужные параметры и там есть кнопка по синтезу структуры фильтра. И все довольно таки схематично получается. Там гляньте, если я Вас правильно понял
Эх, жаль с матлабом не дружу... А нет более простых и специально под это заточенных программок?
Цитата(Самурай @ Dec 18 2012, 14:27) *
Все достаточно просто - возьмите диффур аналогового RC-фильтра и замените производную на первую разность. Вот Вам и БИХ НЧ/ВЧ-фильтр первого порядкаsm.gif
Впрочем, вот тут для ВЧ-фильтра уже все расписано.
Большое спасибо) Алгоритм по ссылке очень помог)
Выяснилось, что ВЧ-фильтр - это все тоже самое, но на вход надо подавать разность отсчетов и все)
Единственное, с чем осталось разобраться, так это с тем, почему у меня в тесте затухание менее 6 дб на октаву, хотя по алгоритму это полный аналог RC-фильтра. Буду искать)
И еще такой вопрос - полосовой и режекторный БИХ фильтры первого порядка - это всегда соединение НЧ и ВЧ фильтров, или же есть какие-то особые более оптимальные алгоритмы?
- AndyDev   Вопросы по работе БИХ-фильтров   Dec 17 2012, 15:14
- - thermit   ЦитатаЯвляется полным аналогом RC-фильтра, и долже...   Dec 17 2012, 15:32
|- - AndyDev   Цитата(thermit @ Dec 17 2012, 19:32) вооб...   Dec 17 2012, 20:05
- - thermit   ЦитатаAndyDev: Да, при обратном коэффициенте хоть ...   Dec 18 2012, 07:25
|- - AndyDev   Цитата(thermit @ Dec 18 2012, 11:25) Како...   Dec 18 2012, 10:10
|- - beaRTS   Цитата(AndyDev @ Dec 18 2012, 14:10) Мой ...   Dec 18 2012, 10:23
|- - Самурай   Цитата(AndyDev @ Dec 18 2012, 13:10) Мой ...   Dec 18 2012, 10:27
- - andrew_b   Цитата(AndyDev @ Dec 19 2012, 02:40) И ещ...   Dec 19 2012, 04:12
- - AndyDev   Поискал софт для рассчета фильтров (кроме матлаба,...   Dec 24 2012, 18:54
- - _Anatoliy   А в 6 с небольшим раз это часом не 2pi?   Dec 25 2012, 05:59
|- - AndyDev   Цитата(_Anatoliy @ Dec 25 2012, 09:59) А ...   Dec 26 2012, 18:38
|- - TSerg   Цитата(AndyDev @ Dec 26 2012, 22:38) Это ...   Dec 27 2012, 10:12
|- - AndyDev   Цитата(TSerg @ Dec 27 2012, 14:12) Ну, на...   Dec 27 2012, 13:55
|- - TSerg   Цитата(AndyDev @ Dec 27 2012, 17:55) Я сд...   Dec 27 2012, 14:30
|- - AndyDev   Цитата(TSerg @ Dec 27 2012, 18:30) Тут бы...   Dec 28 2012, 02:56
- - TSerg   Цитата(AndyDev @ Dec 24 2012, 22:54) Подо...   Dec 25 2012, 07:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:38
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
