ATTiny24A на морозе |
Dec 20 2012, 16:30
Пользователь №: 6 485
Добрый день! Есть некая железка на базе ATTiny24A (SOIC14). Используются каналы АЦП, чтение из ЕЕПРОМ, то да се. С наступлением холодов при включении начали наблюдаться странности в работе. В лабораторных условиях, с использованием сухого льда, картина повторилась. По даташиту гарантируется до -40, видно, как раз в предел и уперлось. Частота внутренняя 8Мгц. SUT 64мс, BOD Level >4 Вольт. Потрогаешь микросхему пальцем - о! Заработала...
Подскажите пожалуйста, что и где почитать о работе AVR при морозах? Пока ничего не нашел, а сроки поджимают, надо бы какую-нибудь заплатку срочно придумать. А в перспективе, если все так плохо - на что перейти? Что-то все автомотивные камешки в плюсе хорошо, до +150, а вот на морозе везде -40. Для Казахстана, Сибири - не айс.. :-((
Спасибо
Dec 20 2012, 16:42
Пользователь №: 56 295
Цитата(vvppvv @ Dec 20 2012, 19:30)  Подскажите пожалуйста, что и где почитать о работе AVR при морозах? Пока ничего не нашел, а сроки поджимают, надо бы какую-нибудь заплатку срочно придумать. А в перспективе, если все так плохо - на что перейти? Что-то все автомотивные камешки в плюсе хорошо, до +150, а вот на морозе везде -40. Для Казахстана, Сибири - не айс.. :-((Спасибо Подогрев небольшой организовать, а само устройство упрятать в пенопластовый бокс, как поступают с метеозондами, например ...
Dec 20 2012, 16:48
Цитата(kovigor @ Dec 20 2012, 20:42)  Подогрев небольшой организовать, а само устройство упрятать в пенопластовый бокс, как поступают с метеозондами, например ... Увы!  Подогревы хороши для единичных спец. приборчиков, а тут серийное производство, блоки для автомобилей. Которые (блоки) должны быть недорогими и надежными. И хоть какой блок будет с вечера теплый, наутро при -45 он весь насквозь будет -45.
Dec 20 2012, 16:56
Цитата(vvppvv @ Dec 20 2012, 19:48)  Подогревы хороши для единичных спец. приборчиков, а тут серийное производство, блоки для автомобилей. Которые (блоки) должны быть недорогими и надежными. И хоть какой блок будет с вечера теплый, наутро при -45 он весь насквозь будет -45. Насколько я знаю, в тех же таксофонах индикаторы слегка подогревают. А почему блок остынет ? Вы же упрячете его в пенопласт. Как раз слабенького подогрева хватит ... P.S. А как двигатель при минус 45 запустить ? Правильно, отогревать перед пуском, для чего автомобили для работы на севере снабжаются предпусковыми подогревателями, и ничего. Вот, посмотрите, если есть желание: http://www.youtube.com/watch?v=ne9Zlcj8rssP.P.S. Дядька, строивший БАМ, рассказывал, что там двигатели старались вообще не глушить, так и передавали машины по смене с включенными, ибо при -50 запустить мотор весьма непросто
vvppvv ATTiny24A на морозе Dec 20 2012, 16:30   vvppvv ЦитатаА почему блок остынет ? Вы же упрячете его в... Dec 20 2012, 17:07    kovigor Цитата(vvppvv @ Dec 20 2012, 20:07) Блок ... Dec 20 2012, 17:16     stells Цитата(kovigor @ Dec 20 2012, 21:16) А у ... Dec 20 2012, 17:45      kovigor Цитата(stells @ Dec 20 2012, 20:45) замер... Dec 20 2012, 17:49      vvppvv Цитата(stells @ Dec 20 2012, 21:45) а зат... Dec 20 2012, 18:40 stells греть можно и полевиком, как например у товарища A... Dec 20 2012, 18:05 ILYAUL ну и оставьте нагреватель подкл. к аккуму. Вам вед... Dec 20 2012, 19:42 kovigor Цитата(ILYAUL @ Dec 20 2012, 23:42) ну и ... Dec 21 2012, 10:21  WHALE Цитата(kovigor @ Dec 21 2012, 14:21) Для ... Dec 21 2012, 10:46   kovigor Цитата(WHALE @ Dec 21 2012, 14:46) Зачем ... Dec 21 2012, 10:49 V_N Попроуйте снизить уровень BOD Level или вообще отк... Dec 21 2012, 11:15 prottoss Цитата(vvppvv @ Dec 20 2012, 22:30) ...А ... Dec 21 2012, 12:14 Vasily_ ЦитатаЧастота внутренняя 8Мгц.
И так вы делаете ав... Dec 21 2012, 12:24 vvppvv Цитата(Vasily_ @ Dec 21 2012, 16:24) И та... Dec 22 2012, 18:12  kovigor Цитата(vvppvv @ Dec 22 2012, 22:12) Но пр... Dec 23 2012, 11:27   prottoss Цитата(kovigor @ Dec 23 2012, 17:27) Еще ... Dec 23 2012, 12:04 _guardianangel Даллас тут не котируется - он сам дурит на минусе,... Dec 21 2012, 12:26 vvppvv Господа, спасибо всем! Ответившим, и принявшим... Dec 21 2012, 17:45 Zlumd ATXmega:
Operating Temperature -55°C to +125°C
... Dec 28 2012, 01:48
