> ATTiny24A на морозе
vvppvv
сообщение Dec 20 2012, 16:30
Пользователь №: 6 485
Добрый день! Есть некая железка на базе ATTiny24A (SOIC14). Используются каналы АЦП, чтение из ЕЕПРОМ, то да се. С наступлением холодов при включении начали наблюдаться странности в работе. В лабораторных условиях, с использованием сухого льда, картина повторилась.
По даташиту гарантируется до -40, видно, как раз в предел и уперлось. Частота внутренняя 8Мгц. SUT 64мс, BOD Level >4 Вольт. Потрогаешь микросхему пальцем - о! Заработала...
Подскажите пожалуйста, что и где почитать о работе AVR при морозах? Пока ничего не нашел, а сроки поджимают, надо бы какую-нибудь заплатку срочно придумать. А в перспективе, если все так плохо - на что перейти? Что-то все автомотивные камешки в плюсе хорошо, до +150, а вот на морозе везде -40. Для Казахстана, Сибири - не айс.. :-((
Спасибо
kovigor
сообщение Dec 20 2012, 16:42
Пользователь №: 56 295
Цитата(vvppvv @ Dec 20 2012, 19:30) *
Подскажите пожалуйста, что и где почитать о работе AVR при морозах? Пока ничего не нашел, а сроки поджимают, надо бы какую-нибудь заплатку срочно придумать. А в перспективе, если все так плохо - на что перейти? Что-то все автомотивные камешки в плюсе хорошо, до +150, а вот на морозе везде -40. Для Казахстана, Сибири - не айс.. :-((Спасибо
Подогрев небольшой организовать, а само устройство упрятать в пенопластовый бокс, как поступают с метеозондами, например ...
vvppvv
сообщение Dec 20 2012, 16:48
Подогревы хороши для единичных спец. приборчиков, а тут серийное производство, блоки для автомобилей. Которые (блоки) должны быть недорогими и надежными. И хоть какой блок будет с вечера теплый, наутро при -45 он весь насквозь будет -45.
kovigor
сообщение Dec 20 2012, 16:56
Насколько я знаю, в тех же таксофонах индикаторы слегка подогревают. А почему блок остынет ? Вы же упрячете его в пенопласт. Как раз слабенького подогрева хватит ...
P.S. А как двигатель при минус 45 запустить ? Правильно, отогревать перед пуском, для чего автомобили для работы на севере снабжаются предпусковыми подогревателями, и ничего. Вот, посмотрите, если есть желание:
http://www.youtube.com/watch?v=ne9Zlcj8rss
P.P.S. Дядька, строивший БАМ, рассказывал, что там двигатели старались вообще не глушить, так и передавали машины по смене с включенными, ибо при -50 запустить мотор весьма непросто sm.gif
vvppvv
сообщение Dec 20 2012, 17:07
Блок остынет, т.е. будет находится в машине, под капотом. Пенопласт самотризирует понижение температуры, но ненадолго. Если машина сутки простоит на морозе, пенопласт не спасет.
kovigor
сообщение Dec 20 2012, 17:16
Вы ошибаетесь. Мой советский термос за сутки терял два градуса (!!!) - так было написано в документации. Обычный бытовой холодильник сохраняет температуру в камере при отключении электричества часов на 17. А у вас подогреваемое изнутри и укутанное пенопластом устройство замерзнет. С чего бы это ?
stells
сообщение Dec 20 2012, 17:45
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
замерзнет, не через сутки, так через двое... на корпус тиньки наклеить теплопроводящим клеем какой-нибудь резистивный нагреватель, коммутируемый реле с нормально замкнутыми контактами... при подаче питания (пока тинька отморожена biggrin.gif ) нагреватель включен, а затем (после старта) сама тинька управляет этим реле в зависимости от температуры кристалла (у нее есть встроенный датчик температуры)
vvppvv
сообщение Dec 20 2012, 18:40
Беда в том, что тинька чудит на морозе. Как тинька может померить встроеный датчик температуры, если у тиньки снесло крышу? sm.gif
Цитата(stells @ Dec 20 2012, 22:05) *
греть можно и полевиком, как например у товарища ARV
Спасибо! Схема интересная. Жаль, что не подойдет, т.к. при выключении зажигания со схемы полностью снимается напряжение, а работать она (схема) должна практически сразу при подаче набортных +24В.
- vvppvv   ATTiny24A на морозе   Dec 20 2012, 16:30
|- - kovigor   Цитата(stells @ Dec 20 2012, 20:45) замер...   Dec 20 2012, 17:49
- - stells   греть можно и полевиком, как например у товарища A...   Dec 20 2012, 18:05
- - ILYAUL   ну и оставьте нагреватель подкл. к аккуму. Вам вед...   Dec 20 2012, 19:42
|- - kovigor   Цитата(ILYAUL @ Dec 20 2012, 23:42) ну и ...   Dec 21 2012, 10:21
|- - WHALE   Цитата(kovigor @ Dec 21 2012, 14:21) Для ...   Dec 21 2012, 10:46
|- - kovigor   Цитата(WHALE @ Dec 21 2012, 14:46) Зачем ...   Dec 21 2012, 10:49
- - V_N   Попроуйте снизить уровень BOD Level или вообще отк...   Dec 21 2012, 11:15
- - prottoss   Цитата(vvppvv @ Dec 20 2012, 22:30) ...А ...   Dec 21 2012, 12:14
- - Vasily_   ЦитатаЧастота внутренняя 8Мгц. И так вы делаете ав...   Dec 21 2012, 12:24
|- - vvppvv   Цитата(Vasily_ @ Dec 21 2012, 16:24) И та...   Dec 22 2012, 18:12
|- - kovigor   Цитата(vvppvv @ Dec 22 2012, 22:12) Но пр...   Dec 23 2012, 11:27
|- - prottoss   Цитата(kovigor @ Dec 23 2012, 17:27) Еще ...   Dec 23 2012, 12:04
- - _guardianangel   Даллас тут не котируется - он сам дурит на минусе,...   Dec 21 2012, 12:26
|- - vvppvv   Господа, спасибо всем! Ответившим, и принявшим...   Dec 21 2012, 17:45
- - Zlumd   ATXmega: Operating Temperature -55°C to +125°C ...   Dec 28 2012, 01:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 11:18
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
