Зарядное устройство LI-POL аккумулятора LP3947ISD, Кто идиот, я или производитель микросхемы ? |
Dec 20 2012, 10:33
Пользователь №: 24 702
Использовал микросхему-зарядное устройство для LI-POL аккумулятора LP3947ISD, и обнаружил дурацкую проблему : При отключенном внешнем питании на входе микросхемы то же напряжение, что на аккумуляторе. Т.е. вход соединён с аккумулятором. Когда этот вход подключен к USB порту выключенного компьютера, аккумулятор начинает разряжатся, а микросхема дико нагревается. Вопрос: неужели это такая неправильная микросхема ?
LP3947.pdf ( 649.53 килобайт )
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Dec 20 2012, 13:33
Пользователь №: 18 731
Цитата(MiklPolikov @ Dec 20 2012, 15:13)  Какая разница какой mode ? Ну подключаю я обычное сетевое зарядное устройство, и на нём, не включенном в розетку, загорается светодиод. Это же идиотизм ! Цитата MODE PIN When CHG-IN is connected to a USB port, this pin must be set low. ... Caution: MODE pin should never be tied to CHG-IN pin directly, as it will turn on an internal diode. must - в английском это типа приказа.
Dec 20 2012, 19:00
Цитата(xemul @ Dec 20 2012, 22:38)  Вы можете и к USB подключаться с MODE = 1, только резистор между MODE и CHG-IN добавьте. Да, резистор упустил, спасибо. Но после его добавления ничего не изменилось : вход CHG-IN подключен к аккумулятору, и аккумулятор разряжается в выключенный AC/DC. Подтягивание MODE к земле ситуацию не меняет...
MiklPolikov Зарядное устройство LI-POL аккумулятора LP3947ISD Dec 20 2012, 10:33 bsvc963 Цитата(MiklPolikov @ Dec 20 2012, 13:33) ... Dec 20 2012, 10:37 MiklPolikov Цитата(bsvc963 @ Dec 20 2012, 14:37) DA5 ... Dec 20 2012, 10:42      xemul Цитата(MiklPolikov @ Dec 20 2012, 23:00) ... Dec 20 2012, 19:51       MiklPolikov Цитата(xemul @ Dec 20 2012, 23:51) Тогда ... Dec 20 2012, 21:02 MM_Andrey Внутри стоит ключ(см. LP3947 Functional Block Diag... Dec 20 2012, 11:31
