> Зарядное устройство LI-POL аккумулятора LP3947ISD, Кто идиот, я или производитель микросхемы ?
MiklPolikov
сообщение Dec 20 2012, 10:33
Пользователь №: 24 702
Использовал микросхему-зарядное устройство для LI-POL аккумулятора LP3947ISD, и обнаружил дурацкую проблему :
При отключенном внешнем питании на входе микросхемы то же напряжение, что на аккумуляторе. Т.е. вход соединён с аккумулятором.
Когда этот вход подключен к USB порту выключенного компьютера, аккумулятор начинает разряжатся, а микросхема дико нагревается.
Вопрос: неужели это такая неправильная микросхема ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
MM_Andrey
сообщение Dec 20 2012, 11:03
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
У Вас не тот режим MODE. У USB MODE должен быть внизу.
MiklPolikov
сообщение Dec 20 2012, 11:13
Какая разница какой mode ? Ну подключаю я обычное сетевое зарядное устройство,
и на нём, не включенном в розетку, загорается светодиод. Это же идиотизм !
xemul
сообщение Dec 20 2012, 13:33
Пользователь №: 18 731
MODE PIN
When CHG-IN is connected to a USB port, this pin must be set low.
Caution: MODE pin should never be tied to CHG-IN pin directly, as it will turn on an internal diode.
must - в английском это типа приказа.
MiklPolikov
сообщение Dec 20 2012, 17:32
Хорошо, подтяну MODE к земле и напишу что вышло.
Но даже если заработает, проблемы это не снимет : если я хочу заряжать не от USB порта а от сетевого адаптера, mode должен быль в высоком состоянии, как сейчас. И при этом ток течёт в выключенный адаптер.
xemul
сообщение Dec 20 2012, 18:38
В ДШ есть схема для и так, и сяк (при одновременном подключении к USB и сети приоритет у сети).
Вы можете и к USB подключаться с MODE = 1, только резистор между MODE и CHG-IN добавьте.
MiklPolikov
сообщение Dec 20 2012, 19:00
Да, резистор упустил, спасибо.
Но после его добавления ничего не изменилось : вход CHG-IN подключен к аккумулятору, и аккумулятор разряжается в выключенный AC/DC.
Подтягивание MODE к земле ситуацию не меняет...
xemul
сообщение Dec 20 2012, 19:51
Тогда увы. Значит полевой транзистор на функциональной схеме - не пара встречно-последовательных pMOSFET'ов, а один, и акк при отсутствии напряжения на входе будет разряжаться на этот вход через боди-диод транзистора.
Добавьте транзистор или (шотткин) диод на входе.
Подобных микросхем сейчас изрядно, и точно есть без такой глупости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:44
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
