ATTiny24A на морозе |
Dec 20 2012, 16:30
Пользователь №: 6 485
Добрый день! Есть некая железка на базе ATTiny24A (SOIC14). Используются каналы АЦП, чтение из ЕЕПРОМ, то да се. С наступлением холодов при включении начали наблюдаться странности в работе. В лабораторных условиях, с использованием сухого льда, картина повторилась. По даташиту гарантируется до -40, видно, как раз в предел и уперлось. Частота внутренняя 8Мгц. SUT 64мс, BOD Level >4 Вольт. Потрогаешь микросхему пальцем - о! Заработала...
Подскажите пожалуйста, что и где почитать о работе AVR при морозах? Пока ничего не нашел, а сроки поджимают, надо бы какую-нибудь заплатку срочно придумать. А в перспективе, если все так плохо - на что перейти? Что-то все автомотивные камешки в плюсе хорошо, до +150, а вот на морозе везде -40. Для Казахстана, Сибири - не айс.. :-((
Спасибо
Dec 21 2012, 12:26
Из: Ryazan
Пользователь №: 56 444
Даллас тут не котируется - он сам дурит на минусе, особенно от -40 и ниже. Лечили такое тупым методом. На контроллер клеется МЛТ-2, и терморезистор. МЛТшка в стоковую цепь полевика, терморезистор в затворную (тупо делитель делаете, полевик в линейном режиме). К затвору же цепляется и супервайзер. При включении полевик открывается, МЛТешка греется. Терморезистор тоже нагревается и уменьшает напряжение на затворе. полевик начинает закрываться. При определённой температуре (у нас это было -5 - 0 С) напряжение на делителе становиться больше напряжениЯ срабатывания супервайзера. Супервайзер отпускает ресет контроллера. У нас 8 мега в коммерческом варианте стабильно работала при -65 посля 7 часов выдержки. Время старта (прогрева) идето 45 секунд было. P.S. полевик p-канальный - тогда при повышении плюса на затворе он закрываться будет. Иначе супервайзер смысл теряет.
Сообщение отредактировал _guardianangel - Dec 21 2012, 12:33
Dec 21 2012, 17:45
Господа, спасибо всем! Ответившим, и принявшим участие в обсуждении.
Докладываю - проблема была в электролитических конденсаторах, которые при -40 просто не хотели гонять электроны в своем замерзшем киселе. Тантал - наше все! И Атмел на высоте - в сухом льде весь АЦП, весь ЕЕПРОМ -все работает. При -70 градусов!
vvppvv ATTiny24A на морозе Dec 20 2012, 16:30 kovigor Цитата(vvppvv @ Dec 20 2012, 19:30) Подск... Dec 20 2012, 16:42 vvppvv Цитата(kovigor @ Dec 20 2012, 20:42) Подо... Dec 20 2012, 16:48  kovigor Цитата(vvppvv @ Dec 20 2012, 19:48) Подог... Dec 20 2012, 16:56   vvppvv ЦитатаА почему блок остынет ? Вы же упрячете его в... Dec 20 2012, 17:07    kovigor Цитата(vvppvv @ Dec 20 2012, 20:07) Блок ... Dec 20 2012, 17:16     stells Цитата(kovigor @ Dec 20 2012, 21:16) А у ... Dec 20 2012, 17:45      kovigor Цитата(stells @ Dec 20 2012, 20:45) замер... Dec 20 2012, 17:49      vvppvv Цитата(stells @ Dec 20 2012, 21:45) а зат... Dec 20 2012, 18:40 stells греть можно и полевиком, как например у товарища A... Dec 20 2012, 18:05 ILYAUL ну и оставьте нагреватель подкл. к аккуму. Вам вед... Dec 20 2012, 19:42 kovigor Цитата(ILYAUL @ Dec 20 2012, 23:42) ну и ... Dec 21 2012, 10:21  WHALE Цитата(kovigor @ Dec 21 2012, 14:21) Для ... Dec 21 2012, 10:46   kovigor Цитата(WHALE @ Dec 21 2012, 14:46) Зачем ... Dec 21 2012, 10:49 V_N Попроуйте снизить уровень BOD Level или вообще отк... Dec 21 2012, 11:15 prottoss Цитата(vvppvv @ Dec 20 2012, 22:30) ...А ... Dec 21 2012, 12:14 Vasily_ ЦитатаЧастота внутренняя 8Мгц.
И так вы делаете ав... Dec 21 2012, 12:24 vvppvv Цитата(Vasily_ @ Dec 21 2012, 16:24) И та... Dec 22 2012, 18:12  kovigor Цитата(vvppvv @ Dec 22 2012, 22:12) Но пр... Dec 23 2012, 11:27   prottoss Цитата(kovigor @ Dec 23 2012, 17:27) Еще ... Dec 23 2012, 12:04 Zlumd ATXmega:
Operating Temperature -55°C to +125°C
... Dec 28 2012, 01:48
