> BGA, Насколько это хай-тек.
BGA
BGA
Не используем, нет необходимости. [ 19 ] ** [19.59%]
Использовали, вынуждено отказались. [ 1 ] ** [1.03%]
Используем, только когда ну совсем уж никак, стремимся всячески избегать [ 23 ] ** [23.71%]
Используем, стремимся применять именно их. Они лучше (проще, дешевле) [ 22 ] ** [22.68%]
Паяем сами на дешевой китайской станции. [ 8 ] ** [8.25%]
Заказываем паять в в когтору где-то в СНГ. [ 18 ] ** [18.56%]
заказываем пайку в дальнем забугорье. [ 6 ] ** [6.19%]
Всего голосов: 69
Гости не могут голосовать
Methane
сообщение Jun 1 2012, 13:02
Пользователь №: 43 230
Народ. Снова встал вопрос "БГА это сложно, дорого, не запают итд". Насколько оно так?
SM
сообщение Dec 21 2012, 08:06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Как всегда - нет нужного пункта в голосовании. Используем, не заморачиваясь, на равне с другими корпусами. Не особо чтобы стремимся, но и не гнушаемся. Предпочитаем их использовать, если альтернатива только в DFN/QFN/LGA. Если альтернативы с ногами - то не принципиален корпус, вопрос лишь места на плате, удобства водить дорожки ну и стоимости платы - нередко для шагов 0.4 и 0.5 нужны или HDI-прибабахи типа микровиа, когда шары больше, чем в три-четыре ряда, либо тех.нормы 80 микрон или 65 микрон, чтобы между ног дорожку протащить.
Причина - их на пару порядков проще паять, чем DFN/QFN/LGA в условиях ремонта и/или макетирования (а LGA вообще жопа полная). Ну а производству-то пофигу.
А первый опыт пайки бга (на опытный образец) был у меня где-то в начале 2000-х.
Harbinger
сообщение Dec 23 2012, 15:39
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Интересно, почему так. Без трафарета (а какие там трафареты при макетировании) DFN/QFN паяются на ура, главное - более-менее угадать с дозировкой пасты... За LGA не скажу, подозреваю, что там проблемы из-за значительной площади контактных площадок; да и в такой корпусировке обычно не отдельные кристаллы, а модули-микросборки, которые, того гляди, распаяются...
SM
сообщение Dec 23 2012, 15:59
Из: Moscow, Russia
Потому что БГА не требуют нанесения пасты (и вообще припоя) - паяются самими своими шарами, и самоцентруются. Намазал тонким слоем правильного флюса плату, шары БГА тоже намазал, плюхнул микруху на плату кое как, лишь бы не сильно мимо КП промахнуться, прогрел (снизу до 110, потом сверху до 260), и она сама встала идельно ровно прямо на глазах. На все-провсе считанные минуты, причем пофигу, шаг там 1.27 мм или 0.4 мм
А DFN/QFN мало того, что под микроскопом ставить надо, чтобы на +-0.1 мм максимум промах был, да еще и после оплавления в 98% случаев надо по кругу паялом пропаивать, так как треть ног оказывается непропаянными. С пастой (у меня лично) вообще не сложилось их паять в условиях макетирования, наношу припой на выводы микруши и КП платы, чтобы сделать некое подобие БГА, так как паста, если даже удалось ее нанести на каждую КП в примерно одинаковом кол-ве, смазывается в процессе установки микрухи (ручной разумеется, когда в распоряжении только пинцет и микроскоп). С LGA проблема точно та же, но, в отличие от DFN/QFN, неизлечимая паялом - нет доступа к контактам ИМС и КП платы. В общем, основная суть проблемы LGA/QFN/DFN, нанести на каждую КП одинаковое количество пасты (или припоя), причем немаленькое, при этом не замкнув соседние КП - на это уходит огромное количество времени и сил. А эта проблема решена в BGA изначально - BGA это считай LGA, где заводом заранее нанесен припой идеальным для пайки способом, в оптимальном количестве и оптимального состава, поэтому нафиг гемор с нанесением пасты или припоя для *FN/LGA если есть уже готовая микруха с нанесенным припоем - просто поставь и нагрей.
vitan
сообщение Dec 24 2012, 05:54
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Что Вы говорите?
Я, конечно, не профессиональный монтажник, но когда мне надо было запаять QFN, я это сделал без проблем. Причем, не просто снял и поставил, а отрезал половину центрального пада (с двух сторон) и повернул корпус на отмеренный предварительно угол, чтобы цепи стали приходить на контакты со сдвигом в сторону на один. Ошибся в посадочном месте. sm.gif
И это припаялось с первого раза. И так три раза для обкатки технологии, дальше паяли уже монтажники.
Просто нанес паяльником некоторое количество припоя на площадки, поставил и подул феном...
И в чем трудности?
- Methane   BGA   Jun 1 2012, 13:02
- - Methane   Вопрос тем кто ответил "Используем, только ко...   Jun 1 2012, 17:15
- - Alex11   Причина во всем. Несмотря на вопли о том, что ВGA ...   Jun 1 2012, 22:06
|- - Corvus   Цитата(Alex11 @ Jun 2 2012, 02:06) Если к...   Jun 2 2012, 05:52
- - Secter   ...БЖА и прочие КуЭфэны придумали - вредители...   Jun 2 2012, 06:20
|- - Methane   Цитата(Secter @ Jun 2 2012, 09:20) ...БЖ...   Jun 2 2012, 09:53
|- - Secter   Цитата(Methane @ Jun 2 2012, 13:53) Вот у...   Jun 2 2012, 14:34
||- - Methane   Цитата(Secter @ Jun 2 2012, 17:34) ...сп...   Jun 2 2012, 14:56
||- - Secter   Цитата(Methane @ Jun 2 2012, 18:56) А я н...   Jun 2 2012, 15:06
|||- - Methane   Цитата(Secter @ Jun 2 2012, 18:06) ...от...   Jun 2 2012, 15:10
|||- - Secter   Цитата(Methane @ Jun 2 2012, 19:10) Делат...   Jun 2 2012, 15:18
||- - sfix   Цитата(Methane @ Jun 2 2012, 17:56) С точ...   Nov 13 2012, 11:58
||- - Methane   Цитата(sfix @ Nov 13 2012, 14:58) Планиру...   Nov 13 2012, 17:04
||- - Uree   Цитата(Methane @ Nov 13 2012, 18:04) Чтоб...   Nov 13 2012, 17:31
||- - Secter   Цитата(Uree @ Nov 13 2012, 21:31) Все реа...   Nov 13 2012, 17:36
||- - Methane   Цитата(Uree @ Nov 13 2012, 20:31) Все реа...   Nov 13 2012, 17:49
||- - Uree   Цитата(Methane @ Nov 13 2012, 18:49) По ц...   Nov 13 2012, 18:14
|- - _pv   Цитата(Methane @ Jun 2 2012, 15:53) Делат...   Jun 2 2012, 22:18
|- - Methane   Цитата(_pv @ Jun 3 2012, 01:18) EP4CGX15 ...   Jun 3 2012, 02:35
|- - dch   Ориентироваться надо на мировых производителей и п...   Jun 5 2012, 03:29
|- - Methane   Цитата(dch @ Jun 5 2012, 06:29) Ориентиро...   Jun 5 2012, 03:32
- - Xenia   <trolling> Всё идет к тому, что скоро ...   Nov 13 2012, 17:15
|- - Secter   Цитата(Xenia @ Nov 13 2012, 21:15) <tr...   Nov 13 2012, 17:22
- - EvilWrecker   И помимо самой зарплаты прибавятся стоимость рабоч...   Nov 17 2012, 18:43
|- - jam   Цитата(EvilWrecker @ Nov 17 2012, 22:43) ...   Dec 19 2012, 19:48
|- - VCO   Проголосовал за "Когданусовсемужникак" Ц...   Dec 20 2012, 10:29
|- - jam   Цитата(VCO @ Dec 20 2012, 14:29) Проголос...   Dec 20 2012, 16:00
|- - SM   Цитата(vitan @ Dec 24 2012, 09:54) Просто...   Dec 24 2012, 06:44
|- - vitan   Цитата(SM @ Dec 24 2012, 10:44) В том, чт...   Dec 24 2012, 07:19
|- - SM   Цитата(vitan @ Dec 24 2012, 11:19) a) да ...   Dec 24 2012, 07:29
|- - vitan   Цитата(SM @ Dec 24 2012, 11:29) Небось пр...   Dec 24 2012, 07:45
||- - SM   Цитата(vitan @ Dec 24 2012, 11:45) Только...   Dec 24 2012, 07:50
|- - Victor®   Цитата(SM @ Dec 24 2012, 11:29) Небось пр...   Dec 24 2012, 08:01
|- - SM   Цитата(Victor® @ Dec 24 2012, 12:01) Поня...   Dec 24 2012, 08:06
- - Harbinger   Мои догадки подтвердились, спасибо. Всё же с QFN ...   Dec 23 2012, 16:33
- - SM   Я вот думаю для пайки LGA попробовать применить ша...   Dec 23 2012, 17:15
|- - Victor®   Цитата(SM @ Dec 23 2012, 21:15) но там ещ...   Dec 23 2012, 20:20
|- - ZZmey   Цитата(SM @ Dec 23 2012, 21:15) Я вот дум...   Dec 24 2012, 07:21
|- - Harbinger   Цитата(SM @ Dec 23 2012, 19:15) А развест...   Dec 24 2012, 18:45
- - EvilWrecker   Делал девайсы в которых не в бга только разъемы и ...   Dec 24 2012, 06:47
- - SM   Цитата(EvilWrecker @ Dec 24 2012, 10:47) ...   Dec 24 2012, 07:07
- - EvilWrecker   Цитата(SM @ Dec 24 2012, 11:07) А это то ...   Dec 24 2012, 11:39
- - SM   Цитата(EvilWrecker @ Dec 24 2012, 15:39) ...   Dec 24 2012, 12:13
- - jam   Цитата(SM @ Dec 24 2012, 16:13) А, тогда ...   Dec 25 2012, 11:53
- - SM   Цитата(jam @ Dec 25 2012, 15:53) Сейчас п...   Dec 25 2012, 12:14
- - Harbinger   Цитата(jam @ Dec 25 2012, 13:53) Касатель...   Dec 25 2012, 20:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:26
Страница сгенерированна за 0.0219 секунд с 7
