XC3S250E-4PQ208C, не прошивается |
Oct 31 2012, 12:10
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
Приветствую народ. Нужна помощь. Решил я попрограмить сей камень. Нарисовал пп нехитрую, питание позаимствовал у одного ранее пользованного модуля. Вобщем слизал схему , просто заменив сам камень, так как у него больше ног, да и внутренности побогаче. Но вышла закавыка. Измерил все напряжения на соотв. пинах, всё в норме. Конфигурационные пины М0 М1 М2 выставил по схеме 101 как положено при програмировании ЖТАГом. Подключил подтяжки по 4к7 на INIT_B , PROG_B на 2.5 вольта, то есть всё как по даташиту. А он не шьётся ниразу. Начал копать, всё перепроверил 100 раз, соплей нет, кз нет, на всех ногах нужное питание. И тут случайно обнаружил, что он вдруг начал шиться , если на ядре вместо 1.2 вольта, прим. 0.75. И даже прошивка работает, только надо быстренько напругу поднять до 1.2.( а делал я это понижением - повышением общего питания от + 3.5 до +5 вольт примерно). При этом напряжения 2.5 и 3.3 вольта оставались неизменными. В чём может быть проблема? Почему камень не хочет шиться при нормальном напряжении? Подскажите битте. привожу схему питания и подключения ЖТАГа, ну саму схему модуля выкладывать нет смысла, так как там всё в точности с даташитом.
Ещё, вот при пониженном напряжении на ядре Импакт вот такое выдаёт: INFO:iMPACT - Current time: 31.10.2012 13:05:26 // *** BATCH CMD : ReadStatusRegister -p 1 Maximum TCK operating frequency for this device chain: 0. Validating chain... Boundary-scan chain validated successfully. '1': Reading status register contents... CRC error : 1 Decryptor security set : 0 DCM locked : 1 DCI matched : 1 legacy input error : 0 status of GTS_CFG_B : 0 status of GWE : 0 status of GHIGH : 0 value of MODE pin M0 : 1 value of MODE pin M1 : 0 value of MODE pin M2 : 1 value of CFG_RDY (INIT_B) : 1 DONEIN input from DONE pin : 0 IDCODE not validated while trying to write FDRI : 0 write FDRI issued before or after decrypt operation : 0 Decryptor keys not used in proper sequence : 0
и такое: INFO:iMPACT - Current time: 31.10.2012 13:25:14 // *** BATCH CMD : ReadIdcode -p 1 Maximum TCK operating frequency for this device chain: 0. Validating chain... Boundary-scan chain validated successfully. '1': IDCODE is '00010001110000011010000010010011' '1': IDCODE is '11c1a093' (in hex). '1': : Manufacturer's ID = Xilinx xc3s250e, Version : 1
Dec 23 2012, 12:40
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 74 154
Здравствуйте всем. Обращаюсь к andreichk за помощью. У Вас был проэкт - осциллограф - http://electronix.ru/forum/index.php?showt...2466&st=420 , который меня заинтересовал и я уже половину изготовил. Но для завершения нужна Ваша помощь, много непонятных для меня пунктов, которые Вы можете мне объяснить. Если Вы не против ответить на несколько вопросов, отзовитесь пожалуйста, можете писать на почту - compoa@yandex.ru . Спасибо. С уважением Александр.
andreichk XC3S250E-4PQ208C Oct 31 2012, 12:10 Lmx2315 ..а с нормальным питанием вы ПЛИС видите в IMPACTe... Oct 31 2012, 12:21 andreichk да нет, схема из даташита взята, но у меня точно т... Oct 31 2012, 12:32 Lmx2315 А сигнал DONE у вас где висит? Oct 31 2012, 12:37 andreichk там резюк на 330 Ом на 2.5 вольта подтянут и свето... Oct 31 2012, 12:42 Lmx2315 Цитата(andreichk @ Oct 31 2012, 15:42) я ... Oct 31 2012, 12:57 andreichk не помогли подтяжки никак. Блин, неужели камни бра... Oct 31 2012, 13:32 Flood Цитата(andreichk @ Oct 31 2012, 16:10) И ... Oct 31 2012, 18:21 andreichk если вы схему в первом посте посмотрите, то увидит... Oct 31 2012, 18:42 Flood Первым делом стоит посмотреть на форму питания 1,2... Oct 31 2012, 19:15 tegumay мне кажется там с питанием 1.2 нахимичено.
провер... Oct 31 2012, 20:05 andreichk Цитата(tegumay @ Oct 31 2012, 22:05) мне ... Nov 1 2012, 09:58 XVR У вас явные проблемы с JTAG'ом. Посмотрите осц... Nov 1 2012, 09:11 iosifk Цитата(XVR @ Nov 1 2012, 13:11) У вас явн... Nov 1 2012, 10:20 andreichk если присмотреться, то фронты на пинах ЖТАГа чуть ... Nov 1 2012, 10:26 Flood Цитата(andreichk @ Nov 1 2012, 14:26) как... Nov 1 2012, 16:08  andreichk Цитата(Flood @ Nov 1 2012, 18:08) В меню ... Nov 1 2012, 16:27   des00 Цитата(andreichk @ Nov 1 2012, 11:27) ну ... Nov 1 2012, 16:36    andreichk Цитата(des00 @ Nov 1 2012, 18:36) а комп,... Nov 1 2012, 17:42     XVR Цитата(andreichk @ Nov 1 2012, 21:42) сор... Nov 2 2012, 07:52      andreichk Цитата(XVR @ Nov 2 2012, 09:52) На корпус... Nov 2 2012, 08:31       des00 Цитата(andreichk @ Nov 2 2012, 03:31) да ... Nov 2 2012, 08:45        andreichk Цитата(des00 @ Nov 2 2012, 10:45) а вы пр... Nov 2 2012, 09:09 des00 До кучи, земли компа и платы соединены ? Иногда бы... Nov 1 2012, 16:16 Flood Для начала нужно починить 1,2В. Для уверенности - ... Nov 2 2012, 08:05 Flood Резисторы на JTAG, наверное, не нужны. Но и сильно... Nov 2 2012, 16:01 andreichk Цитата(Flood @ Nov 2 2012, 18:01) Резисто... Nov 2 2012, 21:27  Timmy Цитата(andreichk @ Nov 3 2012, 01:27) да ... Nov 6 2012, 07:45   andreichk Цитата(Timmy @ Nov 6 2012, 09:45) Смущает... Nov 6 2012, 07:53 Flood Остаюсь при собственном мнении - сначала менять ис... Nov 3 2012, 09:59  compoa Цитата(andreichk @ Dec 25 2012, 03:47) за... Dec 29 2012, 06:18   andreichk Цитата(compoa @ Dec 29 2012, 07:18) Здрав... Dec 29 2012, 13:32    compoa Цитата(andreichk @ Dec 29 2012, 17:32) на... Dec 29 2012, 14:14 andreichk не помню, честно. сам подбирал методом поиска наил... Dec 29 2012, 16:45 compoa Цитата(andreichk @ Dec 29 2012, 20:45) не... Dec 29 2012, 17:46 andreichk возвращаясь к теме, спешу сообщить, что вопрос бла... Dec 29 2012, 21:42
