Антенный выход модуля cc1101-PA-LNA |
Dec 9 2012, 12:25
Пользователь №: 20 131
Господа, возник интересный вопрос. Есть модуль cc1101-PA-LNA. На модуле есть разъем под антенну. Но от площадки, куда этот разъем припаян, отходит дорожка к краевому контакту платы. См. вложение. Я ни бельмеса в RF, знаю только что на частотах 433 МГц выходные цепи очень капризны, требуют определенную ширину, форму дорожек, даже марку текстолита.
В связи с чем вопрос - я рисую футпринт под этот модуль. Автоматом нарисовал под антенный краевой контакт площадку 1.27х1.27 мм. Если я ее оставлю, да еще и олова при монтаже капну - не скажется ли это отрицательно на выходных характеристиках? Или оставить пустое место, покрытое маской.
Вопрос в догонку к знатокам - выдержит ли выходная цепь этого модуля 12 вольт? у меня питалово от 3 LiIon аккумуляторов. Очень не хочется городить преобразователь до 9 вольт, учитывая что до этих 9-ти вольт аккумуляторы могут разрядиться.
Dec 25 2012, 20:04
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(Salamander @ Dec 25 2012, 19:17)  А чем ошибка обусловлена - сбоем приема сигнала как такового или сбоем демодуляции и расшифровки данных? ДРугими словами - RSSI при этом приходит правильный? Чтобы устройство могло понять, что причина сбоя в близком расстоянии?
Интересует больше вопрос безопасности а не работоспособности. Спалить боязно. Ошибка скорее всего возникает из-за гармоник передатчика. Чтобы не спалить надо посмотреть какую перегрузку выдерживает приемник, я с=что-то этого не нашел пока в описании. Близкое расстояние-в моем случае это 20 см.
-=Женек=- Антенный выход модуля cc1101-PA-LNA Dec 9 2012, 12:25 -=Женек=- Вопрос лежит вне сферы знаний просмотревших тему 7... Dec 11 2012, 02:51 vadimp61 Цитата(-=Женек=- @ Dec 11 2012, 06... Dec 11 2012, 06:07 Mikhailrt Как-то сходу документацию на cc1101-PA-LNA не наше... Dec 11 2012, 07:33 -=Женек=- Прикладываю доку.
Ну и хотелось бы ваш прогноз - ... Dec 11 2012, 11:27 Mikhailrt Судя по даташиты на усилитель предельное напряжени... Dec 11 2012, 14:14 -=Женек=- Зачем на 5 вольт? Я хочу выжать из него по максиму... Dec 11 2012, 15:02 vadimp61 Цитата(-=Женек=- @ Dec 11 2012, 19... Dec 11 2012, 17:07 -=Женек=- Ну а судя по виду платы, по тому, что там за элеме... Dec 11 2012, 17:41 Mikhailrt ЦитатаНу а судя по виду платы, по тому, что там за... Dec 13 2012, 08:29 Salamander Заказал на ибэе сии чудные модули.
Пока жду возник... Dec 25 2012, 09:31 vadimp61 Цитата(Salamander @ Dec 25 2012, 13:31) З... Dec 25 2012, 10:27 Salamander Я думаю, придется как-то анализировать RSSI и дин... Dec 26 2012, 02:31 rx3apf Максимально допустимый уровень на входе в даташите... Dec 26 2012, 12:29 Salamander проблема в чем - есть носимый блок, есть зарядное ... Dec 26 2012, 15:28 rx3apf Полагаю, что по возможности надо использовать мини... Dec 26 2012, 16:15 SergNK Модули очень старые. Им 5 лет, не менее. Серия сс1... Dec 30 2012, 17:09 DASM Цитата(SergNK @ Dec 30 2012, 21:09) Модул... Jun 9 2013, 09:01  rx3apf Цитата(DASM @ Jun 9 2013, 13:01) Такие па... Jun 10 2013, 07:36 DASM А что можете предложить взамен ? Надо 500 kbps. ... Jun 10 2013, 08:15 rx3apf Цитата(DASM @ Jun 10 2013, 12:15) А что м... Jun 10 2013, 12:32  DASM Цитата(rx3apf @ Jun 10 2013, 16:32) Умств... Jun 10 2013, 14:15   rx3apf Цитата(DASM @ Jun 10 2013, 18:15) Вопрос ... Jun 10 2013, 15:38   Aner QUOTE (DASM @ Jun 10 2013, 17:15) ...
Это... Jun 10 2013, 18:00 Aner Используйте Si4463 и его апноты, там и PA и LNA. Jun 10 2013, 08:20 DASM Хорошо, спасибо. А у Силабса 4432 много багов ? Jun 10 2013, 08:52 Aner Ва...абще нет! Посидеть освоить их регистровые... Jun 10 2013, 09:49 DASM спасибо, купил http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dl... Jun 10 2013, 10:49 Aner Да, но там на плате STM8L151G проц, неплох, но со ... Jun 10 2013, 11:44 DASM Подводимой. 4 ватта - запас не тянет. У прода в те... Jun 11 2013, 09:13 Aner Имейте ввиду, что превышение мощности уже наружени... Jun 11 2013, 11:40 DASM Кто чего предлагает ? Насчет нарушений мне глубоко... Jun 11 2013, 11:47 Aner ... нашёл про два комплекта таки.
А вид излучения ... Jun 11 2013, 12:30 DASM Я вообще нормативов на FHSS в нем не нашел. Или и ... Jun 11 2013, 12:52
