Фотопринтер |
Sep 23 2011, 10:33
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 62 092
Есть безумная идея построить фотоплоттер из светодиодного принтера: http://www.oki.ru/printers/mono-printers/d...-3480&tab=1Пленка AGFA: http://www.legion.ru/prepress/new/agfafilms_test.aspxСразу возникли вопросы: - длина волны лазера в светодиодной линейке; - при условии совпадения спектров лазера и пленки достаточно ли будет стандартных для принтера параметров протяжки; - точность печати
vk.com/ok.automation
Dec 26 2012, 17:55
Пользователь №: 74 443
knach, а с результатами ваших экспериментов ознакомиться можно? Я в чем были проблемы с УФ, как они проявлялись? Цитата(Alligator75 @ Dec 26 2012, 20:51)  Вы лучше подумайте, как эта машинка MIVA 2605 DI http://mivatec.com/en/catalog умудряется за 1 минуту запечатать поле 457х610 при 5000 dpi ??? По моим прикидкам у нее скорость оси ~35 метров/мин, при условии использования full hd матрицы 0.95" ! Не понимаю НАписано, что технология лазерная. УФ лазхер наверное? А вот это - по LCD технологии, дает 6000 dpi http://mivatec.com/en/catalog?&cid=1077&tid=55989
Dec 26 2012, 19:21
Из: Москва, СВАО
Цитата(khach @ Dec 26 2012, 22:52)  Проблемы были в большой потери света- 50 процентов и около. И непонятно, терялось в самой матрице DLP (покрытие зеркал) или в стекле окошка, (типа встроенный УФ фильтр). Дык чего бы им не быть? Тут все обозначено http://www.ti.com/lit/an/dlpa031b/dlpa031b.pdfIntroduction DLP uses two types of materials for DMD windows. The window material is Corning Eagle XG for all DMDs except Type-A, which use Corning 7056. Both window types have an anti-reflective (AR) thin film coating on top and bottom of the window glass material. AR coatings reduce reflections and increase transmission efficiency. The DMD Windows are designed for two different transmission regions. • Ultra-Violet (UV) Light: 320 nm to 400 nm • Visible Light: 400 nm to 700 nm Depending on the application, either the visible or UV coating is used. UV windows have special AR coatings designed to be more transmissive for ultraviolet wavelength. The measured data provided in the following sections is for single-pass through both AR coated surfaces and glass with random polarization. The angle of incidence (AOI) of zero degrees is measured perpendicular to the window surface. With increase in the number of window passes, the efficiency would decline.
Сообщение отредактировал Alligator75 - Dec 26 2012, 19:21
Alligator75 Фотопринтер Sep 23 2011, 10:33 sergeeff Вы, для начала, в каком либо CAD'e, нарисуйте ... Sep 23 2011, 11:17 EvilWrecker Смысл в этом,как и в металлизации и маске- вы дела... Sep 23 2011, 12:24 Alligator75 Цитата(EvilWrecker @ Sep 23 2011, 16:24) ... Sep 23 2011, 12:26  sergeeff Цитата(Alligator75 @ Sep 23 2011, 16:26) ... Sep 23 2011, 12:37   Alligator75 Цитата(sergeeff @ Sep 23 2011, 16:37) Смы... Sep 23 2011, 12:40 EvilWrecker Да хз)Чесно.Я рассматриваю чисто из контструкции ... Sep 23 2011, 12:36 EvilWrecker Alligator75,не слушайте никого- делать фотошаблоны... Sep 23 2011, 12:45 sergeeff Цитата(EvilWrecker @ Sep 23 2011, 16:45) ... Sep 23 2011, 17:44  EvilWrecker Цитата(sergeeff @ Sep 23 2011, 21:44) A в... Sep 23 2011, 19:04   sergeeff Цитата(EvilWrecker @ Sep 23 2011, 22:04) ... Sep 29 2011, 08:49    Alligator75 Цитата(sergeeff @ Sep 29 2011, 12:49) А ч... Sep 29 2011, 08:54     sergeeff Цитата(Alligator75 @ Sep 29 2011, 11:54) ... Sep 29 2011, 09:01 Iptash Вроде на струйниках видел, что на движении головки... Sep 23 2011, 14:18 Alligator75 будем ломать этот http://www.oki.ru/printers/mono-... Sep 23 2011, 17:28 Alligator75 Технической информации в сети по данному типу прин... Sep 23 2011, 20:20 Alligator75 Первый шаг сделан:
Светодиодная линейка просто ле... Sep 29 2011, 08:05 Iptash Цитата(Alligator75 @ Sep 29 2011, 12:05) ... Sep 29 2011, 09:32  Alligator75 Цитата(Iptash @ Sep 29 2011, 13:32) Как т... Sep 29 2011, 09:35 Iptash Цитата(Alligator75 @ Sep 29 2011, 12:05) ... Apr 17 2012, 04:16  Alligator75 Цитата(Iptash @ Apr 17 2012, 08:16) Здрав... Apr 17 2012, 18:43  Alligator75 - Apr 17 2012, 18:43 Iptash Понятно, еще бы узнать минимальное время засветки. Sep 29 2011, 09:38 Alligator75 позже, надо адаптировать механику Sep 29 2011, 09:47 Iptash А они только на лазер чуствительны или на обычный ... Apr 17 2012, 19:18 dpss Близкий по теме проект http://www.chipmaker.ru/top... Oct 31 2012, 13:51 Alligator75 Первая сеточка:
Оригинальное разрешение экрана -... Oct 30 2012, 21:00 Iptash Цитата(Alligator75 @ Oct 31 2012, 01:00) ... Oct 31 2012, 18:05  Alligator75 Цитата(Iptash @ Oct 31 2012, 22:05) Ждем ... Oct 31 2012, 18:08 Memento Mori Цитата(Alligator75 @ Oct 31 2012, 01:00) ... Nov 3 2012, 08:48  Alligator75 Цитата(Memento Mori @ Nov 3 2012, 12:48) ... Nov 3 2012, 09:14 Alligator75 Первый блин, пока без подгонки масштаба и прочих т... Nov 2 2012, 18:57 Iptash Цитата(Alligator75 @ Nov 2 2012, 22:57) П... Nov 3 2012, 11:33  Alligator75 Цитата(Iptash @ Nov 3 2012, 15:33) Только... Nov 3 2012, 11:51   Iptash Цитата(Alligator75 @ Nov 3 2012, 15:51) С... Nov 3 2012, 17:46 Memento Mori Почему же?
И что у вас за лазерный модуль? Оптику... Nov 3 2012, 09:25 Alligator75 Цитата(Memento Mori @ Nov 3 2012, 13:24) ... Nov 3 2012, 09:26 Alligator75 Цитата(Memento Mori @ Nov 3 2012, 13:25) ... Nov 3 2012, 10:05 Memento Mori До какого размера фокусируете? Какова мощность дио... Nov 3 2012, 09:29 Memento Mori До какого размера фокусируете? Какова мощность дио... Nov 3 2012, 09:29 Alligator75 Цитата(Memento Mori @ Nov 3 2012, 13:29) ... Nov 3 2012, 09:33 Memento Mori Что за модуль? Что-то вроде этого http://www.ebay.... Nov 3 2012, 09:51 Memento Mori ответ не совсем ясен)))
Как вы формируете изображе... Nov 3 2012, 10:30 Alligator75 Занятно, результат экспонирования с разных сторон ... Nov 5 2012, 20:37 Alligator75 RIP написан, корректировка размеров и стыковки фре... Nov 20 2012, 14:33 Iptash Отлично. Судя по фото черный обсолютно черный. Шаг... Nov 20 2012, 19:46 V.K Штука интересная. Для засветки используете лазер и... Nov 20 2012, 20:00 Memento Mori Сколько времени уходит на печать такой штуки? Nov 20 2012, 20:14 Alligator75 чуть попозже выложу статью с развернутыми коммента... Nov 20 2012, 20:55 Alligator75 Поигрался с настройками станка и программой.
Тесто... Nov 21 2012, 20:48 Iptash Мне кажется, здесь время не имеет большого значени... Nov 22 2012, 07:35 Alligator75 Шаблончик напечатал:
Со стороны эмульсии:
Не зна... Nov 25 2012, 21:21 V.K Поздравляю!
Завидки берут. А какая ширина/зазо... Nov 25 2012, 21:34 Alligator75 я выше писал, ~0.1-0.08 (это уже на резисте). мень... Nov 25 2012, 21:36 casus на вид как заводская Nov 25 2012, 23:17 Alligator75 Статейку краткую заделал http://www.cnczone.ru/for... Dec 1 2012, 17:31 Salamander Скажите, а "печатающая головка" - это ... Dec 26 2012, 07:16 Alligator75 Цитата(Salamander @ Dec 26 2012, 11:16) С... Dec 26 2012, 09:02 Salamander Alligator75, а что за модель проектора?
Я так поня... Dec 26 2012, 10:03 Alligator75 Цитата(Salamander @ Dec 26 2012, 14:03) A... Dec 26 2012, 10:28 Salamander эээ....
не я имею поверхностное представление о ра... Dec 26 2012, 10:47 Alligator75 Цитата(Salamander @ Dec 26 2012, 14:38) э... Dec 26 2012, 10:52 Salamander Ну так зачем тогда двигали?
Цитатадля того, чтобы... Dec 26 2012, 10:57 Alligator75 Для достижения более-менее вменяемой производитель... Dec 26 2012, 11:05 Salamander Ду ну?
У вас какая площадь проекции? предположим к... Dec 26 2012, 12:04 Alligator75 Цитата(Salamander @ Dec 26 2012, 16:04) Е... Dec 26 2012, 12:12 Salamander А вы проектор покупали специально или валялся без ... Dec 26 2012, 12:18 Alligator75 Цитата(Salamander @ Dec 26 2012, 16:18) Е... Dec 26 2012, 12:50 Salamander А что за интерфейс, по которому компьютер с RIP пр... Dec 26 2012, 15:18 Alligator75 Цитата(Salamander @ Dec 26 2012, 19:18) А... Dec 26 2012, 16:02 khach Если это фотопринтер для печатных плат, то не расс... Dec 26 2012, 15:38 Salamander Knach, аллигатор уже писал ранее что это пройденны... Dec 26 2012, 15:48 Salamander становится яснее.
А нельзя ли избавиться от второг... Dec 26 2012, 17:04 khach Тоже хотел применить DLP для прямой засветки - мер... Dec 26 2012, 17:49 Alligator75 Вы лучше подумайте, как эта машинка MIVA 2605 DI h... Dec 26 2012, 17:51 Alligator75 Цитата(Salamander @ Dec 26 2012, 21:55) Н... Dec 26 2012, 18:12  Alligator75 Цитата(khach @ Dec 26 2012, 22:52) http:/... Dec 26 2012, 19:30   khach Цитата(Alligator75 @ Dec 26 2012, 22:30) ... Dec 26 2012, 19:48 Salamander Наверное следующим проектом Аллигатора будет вот э... Dec 26 2012, 18:15 Salamander knach, а как вы ширину луча измеряли? Dec 27 2012, 01:15 Salamander Да... чем больше изучаю вопрос, тем яснее, что сис... Dec 27 2012, 08:25 khach Фотодатчик в начале или конце строки. Ловит отраже... Dec 27 2012, 23:46 Salamander скажите, а зачем вы еще дополнительные линзы стави... Dec 28 2012, 02:54 khach Цитата(Salamander @ Dec 28 2012, 05:54) с... Dec 28 2012, 09:41 Salamander Что-то я не понял... зеркала вращаются с огромной ... Dec 28 2012, 17:10 khach Цитата(Salamander @ Dec 28 2012, 19:10) Ч... Dec 28 2012, 18:34 Salamander ЦитатаАктюатор типа фокусировки сд-ром а вполне ус... Dec 29 2012, 02:26 Salamander Вон что пишет немецкий товарищ про расфокусировку
... Dec 29 2012, 20:30 khach Цитата(Salamander @ Dec 29 2012, 22:30) Т... Dec 29 2012, 23:08 Salamander А чем второй блок лучше? Тем что линза раздельная,... Dec 30 2012, 07:30 khach Цитата(Salamander @ Dec 30 2012, 09:30) А... Dec 30 2012, 14:20 Salamander так вы не ответили. У вас получилось 600 раз в сек... Dec 30 2012, 14:54 khach Цитата(Salamander @ Dec 30 2012, 16:54) т... Dec 30 2012, 15:48 Salamander ЦитатаСправится любой ЦАП и любой усилитель.
Я име... Dec 30 2012, 16:00 -=Женек=- интересная тема. ТОлько замолчали все. народ ушел ... Jan 1 2013, 14:34 Reanimator++ Alligator75
Респект!
По прямой засветке фотор... Jan 21 2013, 19:48
3 страниц
1 2 3 >
