Вопросы по работе БИХ-фильтров |
Dec 17 2012, 15:14
Пользователь №: 32 406
На сколько я понимаю, однозвенный НЧ БИХ-фильтр такого рода:  Является полным аналогом RC-фильтра, и должен давать затухание 6dB на октаву. Тогда как судя по построенному мною графику, это затуханее заметно слабее:  Все верно, или я чего-то не понимаю в тонкостях работы подобных фильтров? И еще один вопрос - подскажите такой же однозвенный КИХ-фильтр, но не НЧ, а ВЧ?
Сообщение отредактировал AndyDev - Dec 17 2012, 15:15
Dec 18 2012, 10:56
Пользователь №: 51 730
Цитата AndyDev: Мой вопрос - как выглядит схематически БИХ ВЧ-фильтр первого порядка с характеристикой подобной вышеприведенному (примерно 6-дб на октаву)? Ответ: в вашей схеме меняем 0.7 на -0.7 Получаем полностью зеркальный фвч
Сообщение отредактировал thermit - Dec 18 2012, 10:57
Dec 18 2012, 22:40
Цитата(thermit @ Dec 18 2012, 14:56)  Ответ: в вашей схеме меняем 0.7 на -0.7 Получаем полностью зеркальный фвч Не знаю, где вы посчитали такой график, но при отрицательном коэффициенте эта схема так не работает. Во-первых получаем поворот фазы, из-за чего фильтр как минимум возбуждается на частоте резонанса равной половине частоте семплирования, особенно при импульсном воздействии. Да и функции ВЧ фильтра уж никак не выполняет. Цитата(beaRTS @ Dec 18 2012, 14:23)  в матлабе вбиваете в его командную строку >>fdatool [enter] появляется программка расчета фильтров цифровых. выбираете птичками нужные параметры и там есть кнопка по синтезу структуры фильтра. И все довольно таки схематично получается. Там гляньте, если я Вас правильно понял Эх, жаль с матлабом не дружу... А нет более простых и специально под это заточенных программок? Цитата(Самурай @ Dec 18 2012, 14:27)  Все достаточно просто - возьмите диффур аналогового RC-фильтра и замените производную на первую разность. Вот Вам и БИХ НЧ/ВЧ-фильтр первого порядка Впрочем, вот тут для ВЧ-фильтра уже все расписано. Большое спасибо) Алгоритм по ссылке очень помог) Выяснилось, что ВЧ-фильтр - это все тоже самое, но на вход надо подавать разность отсчетов и все) Единственное, с чем осталось разобраться, так это с тем, почему у меня в тесте затухание менее 6 дб на октаву, хотя по алгоритму это полный аналог RC-фильтра. Буду искать) И еще такой вопрос - полосовой и режекторный БИХ фильтры первого порядка - это всегда соединение НЧ и ВЧ фильтров, или же есть какие-то особые более оптимальные алгоритмы?
Dec 19 2012, 04:12
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(AndyDev @ Dec 19 2012, 02:40)  И еще такой вопрос - полосовой и режекторный БИХ фильтры первого порядка Полосовые и режекторные фильтры -- это фильтры минимум второго порядка. Цитата это всегда соединение НЧ и ВЧ фильтров, или же есть какие-то особые более оптимальные алгоритмы? Можно построить на универсальных звеньях второго порядка.
Dec 24 2012, 18:54
Поискал софт для рассчета фильтров (кроме матлаба, с которым не дружу, и который огромен), нашлись пара интересных программ:
1) Digital Filter Designer, или коротко FD-3. Достаточно навороченная и удобная отечественная разработка, но доступна только демо-версия.
2) Filter Solutions. Еще более навороченная программа для расчета как аналоговых, так и цифровых фильтров. Что характерно, при рассчете цифровых фильтров все частоты фильтра уменьшены в 6 с небольшим раз. Подозреваю, что это эффект взломанной версии, хотя во всех версиях, которые я пробовал, была эта ошибка. Выход нашел просто - задаю другую частоту дискретизации, и на выходе правильных результат. Например, при требуемой частоте 8000Гц, задаю 1275Гц, и на выходе получаю правильный фильтр. Я рад)
Dec 26 2012, 18:38
Цитата(_Anatoliy @ Dec 25 2012, 09:59)  А в 6 с небольшим раз это часом не 2pi? Совершенно верно) Это я косякнул, вместо 'Hertz' оставил галочку в графе 'Rad/Sec', которая по умолчанию) Спасибо за подсказку. Хотя выход и так нашел. Цитата(TSerg @ Dec 25 2012, 11:07)  Книжки влом почитать?
Кстати, в военное время значение pi достигает 4-х. Ваша ирония неуместна.
Guest_TSerg_*
Dec 27 2012, 10:12
Guests
Цитата(AndyDev @ Dec 26 2012, 22:38)  Это я косякнул, вместо 'Hertz' оставил галочку в графе 'Rad/Sec', которая по умолчанию) .. Ваша ирония неуместна. Ну, наверное не надо сломя голову и впереди ног мчаться на форум, дабы уличить себя же во невнимательности, а тем более придумывать к ней костыли.
Dec 27 2012, 13:55
Цитата(TSerg @ Dec 27 2012, 14:12)  Ну, наверное не надо сломя голову и впереди ног мчаться на форум, дабы уличить себя же во невнимательности, а тем более придумывать к ней костыли. В данном случае мне нужно было быстро разобраться в вопросе, как смоделировать фильтр. Я сделал это быстро, пусть и не разобравшись во всех нюансах программы, но получив на выходе требуемый результат. А опытные люди меня вовремя поправили в правильное русло)
Сообщение отредактировал AndyDev - Dec 27 2012, 13:56
Guest_TSerg_*
Dec 27 2012, 14:30
Guests
Цитата(AndyDev @ Dec 27 2012, 17:55)  Я сделал это быстро, пусть и не разобравшись во всех нюансах программы, но получив на выходе требуемый результат. Тут были примеры, как некий студент, которому поручили "по-быстрому" реализовать протокол связи c космическим аппаратом, решил, что лично для него стандарты и книжки не указ и принял, для ускорения и упрощения, что в его байте будет 6 разрядов. Вы из этого числа?
Dec 28 2012, 02:56
Цитата(TSerg @ Dec 27 2012, 18:30)  Тут были примеры, как некий студент, которому поручили "по-быстрому" реализовать протокол связи c космическим аппаратом, решил, что лично для него стандарты и книжки не указ и принял, для ускорения и упрощения, что в его байте будет 6 разрядов. Вы из этого числа? Да, случаи разные бывают. Тоже вот знаю один форум, там несколько знающих человек ответили по существу вопроса, а один не ответил (хотя, наверное знает, раз в тему пришел), зато очень любит поучать. И все эдак аллегорично у него получается.
AndyDev Вопросы по работе БИХ-фильтров Dec 17 2012, 15:14 thermit ЦитатаЯвляется полным аналогом RC-фильтра, и долже... Dec 17 2012, 15:32 AndyDev Цитата(thermit @ Dec 17 2012, 19:32) вооб... Dec 17 2012, 20:05 thermit ЦитатаAndyDev:
Да, при обратном коэффициенте хоть ... Dec 18 2012, 07:25 AndyDev Цитата(thermit @ Dec 18 2012, 11:25) Како... Dec 18 2012, 10:10  beaRTS Цитата(AndyDev @ Dec 18 2012, 14:10) Мой ... Dec 18 2012, 10:23  Самурай Цитата(AndyDev @ Dec 18 2012, 13:10) Мой ... Dec 18 2012, 10:27    TSerg Цитата(AndyDev @ Dec 24 2012, 22:54) Подо... Dec 25 2012, 07:07
