> Фотопринтер
Alligator75
сообщение Sep 23 2011, 10:33
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 62 092
Есть безумная идея построить фотоплоттер из светодиодного принтера:
http://www.oki.ru/printers/mono-printers/d...-3480&tab=1
Пленка AGFA:
http://www.legion.ru/prepress/new/agfafilms_test.aspx
Сразу возникли вопросы:
- длина волны лазера в светодиодной линейке;
- при условии совпадения спектров лазера и пленки достаточно ли будет стандартных для принтера параметров протяжки;
- точность печати
vk.com/ok.automation
Salamander
сообщение Dec 28 2012, 17:10
Пользователь №: 74 443
Что-то я не понял... зеркала вращаются с огромной скоростью. Вы хотите двигать линзу туда-обратно за время одного горизонтального прохода луча? Или я что-то не понял.
В оптике лазерного модуля стоит линза-коллиматор, который дает параллельный пучек света (с самого лазера свет выходит в конусе с углом где-то 30 градусов). Потом система сканирования работает на парраллельном пучке, и только сситема цилиндрических линз снова фокусирует свет в точку (или вернее в полооску, т.к фокусиовка идет по одной оси только). Так что возможно, что коллиматор надо настраивать на слабосходяцийся пучек, чтобы фокус от коллиматора по ширине полоски приходился в то же место, где фокус от цилиндрических линз по длине полоски.
То есть, я правильно понял, что расстояние до платы должно быть очень точно установлено?
Можно сделать чисто в процессоре, с использованием ЦАП,
сказать по правде - так даже удобнее. Все необходимое под боком.
Я пытался использовть готовый сканер от лазерника, только в оптический тракт была добавлена фокусирующая линза от сд-рома и вторая неподвижная, чтобы снова получить параллельный пучок.
И как - получалось?
Вот я думаю.....
Устройство LSU обусловлено множеством факторов.
Первое - это необходимость быстрой, очень быстрой печати. Из-за этого скорость вращения полигона огромна, а лазер проходит одну строчку один раз.
Если светить такой конструкцией плату с фоторезистом, то для экспонирования необходимо долго гонять луч по одной строке. То есть большая скорость рисования не нужна - фоторезист не засветится. А если светить лучом некий участок так, чтобы враз и навсегда - то скрорость перемещения луча будет небольшой.
Так почему тогда не взять головку от bluray http://www.ebay.com/itm/SF-BW512-405nm-Vio...=item3cc31bdaf2
и избежать проблем с расфокусировкой по длине. ПРосто гонять его как струйник с одним сополом. Долго конечно.... но как вам сама идея?
- Alligator75   Фотопринтер   Sep 23 2011, 10:33
- - sergeeff   Вы, для начала, в каком либо CAD'e, нарисуйте ...   Sep 23 2011, 11:17
- - EvilWrecker   Смысл в этом,как и в металлизации и маске- вы дела...   Sep 23 2011, 12:24
|- - Alligator75   Цитата(EvilWrecker @ Sep 23 2011, 16:24) ...   Sep 23 2011, 12:26
|- - sergeeff   Цитата(Alligator75 @ Sep 23 2011, 16:26) ...   Sep 23 2011, 12:37
|- - Alligator75   Цитата(sergeeff @ Sep 23 2011, 16:37) Смы...   Sep 23 2011, 12:40
- - EvilWrecker   Да хз)Чесно.Я рассматриваю чисто из контструкции ...   Sep 23 2011, 12:36
- - EvilWrecker   Alligator75,не слушайте никого- делать фотошаблоны...   Sep 23 2011, 12:45
|- - sergeeff   Цитата(EvilWrecker @ Sep 23 2011, 16:45) ...   Sep 23 2011, 17:44
|- - EvilWrecker   Цитата(sergeeff @ Sep 23 2011, 21:44) A в...   Sep 23 2011, 19:04
|- - sergeeff   Цитата(EvilWrecker @ Sep 23 2011, 22:04) ...   Sep 29 2011, 08:49
|- - Alligator75   Цитата(sergeeff @ Sep 29 2011, 12:49) А ч...   Sep 29 2011, 08:54
|- - sergeeff   Цитата(Alligator75 @ Sep 29 2011, 11:54) ...   Sep 29 2011, 09:01
- - Iptash   Вроде на струйниках видел, что на движении головки...   Sep 23 2011, 14:18
- - Alligator75   будем ломать этот http://www.oki.ru/printers/mono-...   Sep 23 2011, 17:28
- - Alligator75   Технической информации в сети по данному типу прин...   Sep 23 2011, 20:20
- - Alligator75   Первый шаг сделан: Светодиодная линейка просто ле...   Sep 29 2011, 08:05
|- - Iptash   Цитата(Alligator75 @ Sep 29 2011, 12:05) ...   Sep 29 2011, 09:32
||- - Alligator75   Цитата(Iptash @ Sep 29 2011, 13:32) Как т...   Sep 29 2011, 09:35
|- - Iptash   Цитата(Alligator75 @ Sep 29 2011, 12:05) ...   Apr 17 2012, 04:16
|- - Alligator75   Цитата(Iptash @ Apr 17 2012, 08:16) Здрав...   Apr 17 2012, 18:43
|- - Alligator75   -   Apr 17 2012, 18:43
- - Iptash   Понятно, еще бы узнать минимальное время засветки.   Sep 29 2011, 09:38
- - Alligator75   позже, надо адаптировать механику   Sep 29 2011, 09:47
- - Iptash   А они только на лазер чуствительны или на обычный ...   Apr 17 2012, 19:18
|- - dpss   Близкий по теме проект http://www.chipmaker.ru/top...   Oct 31 2012, 13:51
- - Alligator75   Первая сеточка: Оригинальное разрешение экрана -...   Oct 30 2012, 21:00
|- - Iptash   Цитата(Alligator75 @ Oct 31 2012, 01:00) ...   Oct 31 2012, 18:05
||- - Alligator75   Цитата(Iptash @ Oct 31 2012, 22:05) Ждем ...   Oct 31 2012, 18:08
|- - Memento Mori   Цитата(Alligator75 @ Oct 31 2012, 01:00) ...   Nov 3 2012, 08:48
|- - Alligator75   Цитата(Memento Mori @ Nov 3 2012, 12:48) ...   Nov 3 2012, 09:14
- - Alligator75   Первый блин, пока без подгонки масштаба и прочих т...   Nov 2 2012, 18:57
|- - Iptash   Цитата(Alligator75 @ Nov 2 2012, 22:57) П...   Nov 3 2012, 11:33
|- - Alligator75   Цитата(Iptash @ Nov 3 2012, 15:33) Только...   Nov 3 2012, 11:51
|- - Iptash   Цитата(Alligator75 @ Nov 3 2012, 15:51) С...   Nov 3 2012, 17:46
- - Memento Mori   Почему же? И что у вас за лазерный модуль? Оптику...   Nov 3 2012, 09:25
|- - Alligator75   Цитата(Memento Mori @ Nov 3 2012, 13:24) ...   Nov 3 2012, 09:26
|- - Alligator75   Цитата(Memento Mori @ Nov 3 2012, 13:25) ...   Nov 3 2012, 10:05
- - Memento Mori   До какого размера фокусируете? Какова мощность дио...   Nov 3 2012, 09:29
|- - Alligator75   Цитата(Memento Mori @ Nov 3 2012, 13:29) ...   Nov 3 2012, 09:33
- - Memento Mori   Что за модуль? Что-то вроде этого http://www.ebay....   Nov 3 2012, 09:51
- - Memento Mori   ответ не совсем ясен))) Как вы формируете изображе...   Nov 3 2012, 10:30
- - Alligator75   Занятно, результат экспонирования с разных сторон ...   Nov 5 2012, 20:37
- - Alligator75   RIP написан, корректировка размеров и стыковки фре...   Nov 20 2012, 14:33
- - Iptash   Отлично. Судя по фото черный обсолютно черный. Шаг...   Nov 20 2012, 19:46
- - V.K   Штука интересная. Для засветки используете лазер и...   Nov 20 2012, 20:00
- - Memento Mori   Сколько времени уходит на печать такой штуки?   Nov 20 2012, 20:14
- - Alligator75   чуть попозже выложу статью с развернутыми коммента...   Nov 20 2012, 20:55
- - Alligator75   Поигрался с настройками станка и программой. Тесто...   Nov 21 2012, 20:48
- - Iptash   Мне кажется, здесь время не имеет большого значени...   Nov 22 2012, 07:35
- - Alligator75   Шаблончик напечатал: Со стороны эмульсии: Не зна...   Nov 25 2012, 21:21
- - V.K   Поздравляю! Завидки берут. А какая ширина/зазо...   Nov 25 2012, 21:34
- - Alligator75   я выше писал, ~0.1-0.08 (это уже на резисте). мень...   Nov 25 2012, 21:36
- - casus   на вид как заводская   Nov 25 2012, 23:17
- - Alligator75   Статейку краткую заделал http://www.cnczone.ru/for...   Dec 1 2012, 17:31
- - Salamander   Скажите, а "печатающая головка" - это ...   Dec 26 2012, 07:16
|- - Alligator75   Цитата(Salamander @ Dec 26 2012, 11:16) С...   Dec 26 2012, 09:02
- - Salamander   Alligator75, а что за модель проектора? Я так поня...   Dec 26 2012, 10:03
|- - Alligator75   Цитата(Salamander @ Dec 26 2012, 14:03) A...   Dec 26 2012, 10:28
- - Salamander   эээ.... не я имею поверхностное представление о ра...   Dec 26 2012, 10:47
|- - Alligator75   Цитата(Salamander @ Dec 26 2012, 14:38) э...   Dec 26 2012, 10:52
- - Salamander   Ну так зачем тогда двигали? Цитатадля того, чтобы...   Dec 26 2012, 10:57
- - Alligator75   Для достижения более-менее вменяемой производитель...   Dec 26 2012, 11:05
- - Salamander   Ду ну? У вас какая площадь проекции? предположим к...   Dec 26 2012, 12:04
|- - Alligator75   Цитата(Salamander @ Dec 26 2012, 16:04) Е...   Dec 26 2012, 12:12
- - Salamander   А вы проектор покупали специально или валялся без ...   Dec 26 2012, 12:18
|- - Alligator75   Цитата(Salamander @ Dec 26 2012, 16:18) Е...   Dec 26 2012, 12:50
- - Salamander   А что за интерфейс, по которому компьютер с RIP пр...   Dec 26 2012, 15:18
|- - Alligator75   Цитата(Salamander @ Dec 26 2012, 19:18) А...   Dec 26 2012, 16:02
- - khach   Если это фотопринтер для печатных плат, то не расс...   Dec 26 2012, 15:38
- - Salamander   Knach, аллигатор уже писал ранее что это пройденны...   Dec 26 2012, 15:48
- - Salamander   становится яснее. А нельзя ли избавиться от второг...   Dec 26 2012, 17:04
- - khach   Тоже хотел применить DLP для прямой засветки - мер...   Dec 26 2012, 17:49
- - Alligator75   Вы лучше подумайте, как эта машинка MIVA 2605 DI h...   Dec 26 2012, 17:51
- - Salamander   knach, а с результатами ваших экспериментов ознако...   Dec 26 2012, 17:55
|- - Alligator75   Цитата(Salamander @ Dec 26 2012, 21:55) Н...   Dec 26 2012, 18:12
|- - khach   Цитата(Salamander @ Dec 26 2012, 20:55) k...   Dec 26 2012, 18:52
|- - Alligator75   Цитата(khach @ Dec 26 2012, 22:52) Пробле...   Dec 26 2012, 19:21
||- - khach   Цитата(Alligator75 @ Dec 26 2012, 22:21) ...   Dec 26 2012, 19:28
|- - Alligator75   Цитата(khach @ Dec 26 2012, 22:52) http:/...   Dec 26 2012, 19:30
|- - khach   Цитата(Alligator75 @ Dec 26 2012, 22:30) ...   Dec 26 2012, 19:48
- - Salamander   Наверное следующим проектом Аллигатора будет вот э...   Dec 26 2012, 18:15
- - Salamander   knach, а как вы ширину луча измеряли?   Dec 27 2012, 01:15
- - Salamander   Да... чем больше изучаю вопрос, тем яснее, что сис...   Dec 27 2012, 08:25
|- - khach   Фотодатчик в начале или конце строки. Ловит отраже...   Dec 27 2012, 23:46
- - Salamander   скажите, а зачем вы еще дополнительные линзы стави...   Dec 28 2012, 02:54
|- - khach   Цитата(Salamander @ Dec 28 2012, 05:54) с...   Dec 28 2012, 09:41
|- - khach   Цитата(Salamander @ Dec 28 2012, 19:10) Ч...   Dec 28 2012, 18:34
- - Salamander   ЦитатаАктюатор типа фокусировки сд-ром а вполне ус...   Dec 29 2012, 02:26
- - Salamander   Вон что пишет немецкий товарищ про расфокусировку ...   Dec 29 2012, 20:30
|- - khach   Цитата(Salamander @ Dec 29 2012, 22:30) Т...   Dec 29 2012, 23:08
- - Salamander   А чем второй блок лучше? Тем что линза раздельная,...   Dec 30 2012, 07:30
|- - khach   Цитата(Salamander @ Dec 30 2012, 09:30) А...   Dec 30 2012, 14:20
- - Salamander   так вы не ответили. У вас получилось 600 раз в сек...   Dec 30 2012, 14:54
|- - khach   Цитата(Salamander @ Dec 30 2012, 16:54) т...   Dec 30 2012, 15:48
- - Salamander   ЦитатаСправится любой ЦАП и любой усилитель. Я име...   Dec 30 2012, 16:00
- - -=Женек=-   интересная тема. ТОлько замолчали все. народ ушел ...   Jan 1 2013, 14:34
- - Reanimator++   Alligator75 Респект! По прямой засветке фотор...   Jan 21 2013, 19:48
3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:28
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
